Meteor až bolid
Meteor až bolid
cas: 21:56:11 UT. Maju ho na dvoch celooblohovkach v Modre a v Arborete Mlynany. Ja som ho mal mimo zorneho pola kamery... :(
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
astrodiver
Meteor až bolid
Tak to ja som mal štastie, lebo som ho videl priamo :) Zažiaril vo Velkom Voze. Letel smerom na Vlasy Bereniky( pozorovacie stanovište pri Dun.Strede) . Moja žena si práve vychutnávala M15 v zornom poli s kometou Garradd takže bola otočená chrbtom, keď zrazu zdvihla zrak od dobsona a myslela si že sa niekde blýska... Ako píše Buby horel krátko ale velmi intenzívne. Mal modrozelenú farbu, ktorá sa neskôr zmenila na ohnivočervenú.Mal som pocit akoby sa na konci rozpadol na dve časti. Ťahal za sebou bledošedú hustú dymovú stopu ktorá na tmavej oblohe žiarila. voľným okom ju bolo vidieť dve minúty ( triedrom moc pekné ). Určite skvelý zážitok :D
Meteor až bolid
Taky jsem ho včera zaregistroval. Dělal jsem si akorát zápisky z pozorování, když jsem měl dojem, že mě někdo vyfotil s předbleskem. Stín tužky na papíře byl naprosto zřetelný. Mrknul jsem na oblohu a viděl jsem nádhernou stopu s dvojím zjasněním. Slušně viditelná byla tak 20 sekund. Procházela přímo souhvězdím Koníček a mířila někam k alpha Cep. Pozoroval jsem z Ondřejova.
Když tak čtu ty různé reporty, kde kdo viděl ten bolid, tak by snad šlo i odhadnout jen z těchto zpráv, jak vysoko shořel.
Meteor až bolid
Podle zpráv z Ondřejova se v případě včerejšího bolidu jednalo o Perseidu ! :)
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
Meteor až bolid
Podle záznamu mého UFO Capture letěl ve 23:56:12 SELČ:
A vypadá téměř panspermicky :-)
- denis.marc
Meteor až bolid
Mně ten bolid proletěl od Labutě směrem do Orla (pozorovací stanoviště Krouna, okr. Chrudim), poznamenaný mám čas 23:56:15 SELČ +- několik sekund, byly jasně patrné dva silné výbuchy, odhad maximální jasnosti -8mag, roj Perseidy, takže je to určitě ten, co je tu na snímcích, hned jsem myslel, že ho někdo bude mít na kameře, když bylo všude jasno. Po tom druhém výbuchu zůstala kousek napravo od Altairu krásná stopa, pozorovatelná zhruba 2 minuty a bylo dobře vidět i její vývoj, jak se postupně deformovala a posouvala, velmi slabě patrná byla zřejmě i později, ale pak už jsem se jí nevěnoval. Určitě můj nejlepší letošní meteor. :D
Z předchozí noci (1. - 2. 8., stanoviště Jezbořice, okr. Pardubice) byla nejjasnější Perseida ve 2:07:20 SELČ, jasnost kolem -4mag, bohužel jsem si přesněji nepoznačil polohu tohoto bolidu, ale letěl směrem k západu. Létaly také pěkné jižní delta Akvaridy, např. kolem 23:25 SELČ s jasností +1mag, délka stopy přes půl oblohy. :D
Meteor až bolid
Také ho mám zachycený, ale kvůli pitomému letadlu mi chybí úplný začátek. Obrázek postnu zítra, mám ho na NB v práci.
mn
Meteor až bolid
Clovece, Tebe sa produciroval pekne v strede zorneho pola. Pekny kusok. Pockame si, kym niekto vyrata drahu, uvidime, ci je to perzeida...
Meteor až bolid
Je, viz. můj příspěvek z odpověď #438 - včera 17:42:22
Meteor až bolid
No, nemusela by být:
Začátek světelné stopy: ra 338,0571 dc 8,7340
Konec světelné stopy: ra 336,1039 dc -3,9157
Meteor až bolid
Ja nemam dovod neverit ondrejovcom, kedze mame videoufodata z viacerych stanic s rozumnou vzdialenostou, tak bude draha zaujimava a dost presna. Ved uvidime...
Meteor až bolid
Tak já ho viděl jen koutkem oka, zrovna jsem koukal red-dotem, jestli mířím dobře na M23. Viděl jsem závěrečný dvojitý výbuch někde v konvičce Vodnáře, pozorovací stanoviště Smečno. A buďto jsem viděl opravdu jenom konec těch výbuchů, nebo byly tak strašně rychlé - rychle se to "rozprsklo" a zase rychle zhaslo, vše ve zlomku vteřiny. Pak ještě velice dlouho dohasínala stopa, podle které jsem poznal, jaký měl vlastně směr. A napadlo mě, že by to mohla být Perseida. Čas nevím, ale M23 byl jeden z prvních objektů, takže mezi 23:40 až 00:00 SELČ. Nedostal jsem se dřív k AF, proto píšu takhle opožděně. A doufal jsem, že ho Stochovská kamera zachytí, protože byl fakt jasnej.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Meteor až bolid
Takhle jsem ho měl z Barrandova :
Začátek mi chybí, stopa byla vidět na videu ještě celých 8 skund, co běžel záznam. Byla by vidět i déle, ale pak už to trigger nebral.
Ještě mám z té noci další 2 hezké, i když to nebyly tak jasné kousky.
Snad nemusím popisovat co je letadlo a co meťas ....
mn
- Algol77 (Jakub Koukal)
- Věk: 44
Meteor až bolid
Viděli sme ho na Vrchteplé velmi pěkně, ale bohužel, jako obvykle kamera měla okraj ZP 15 stupňů vedle...no vymstilo se mi směrování na jih směrem na Maďarsko:-( Máme ho mezi Perseidama, BCAds to nebyla určitě:-)
- Slávek.M
Meteor až bolid
Ahoj všem,
posílám fotku bolidu, jak jsem slíbil. Jde o surový jpeg bez úprav přímo z fotoaparátu.
Expozice: 30s, ISO 1600, f/4, 21mm (mělo to být 18mm ale asi jsem si hnul s objektivem). Čas kolem 23:57 2.8.2011.
Jde opravu o úžasné štěstí. Zrovna jsem zkoušel fotit sekvenci oblohy na okraji Ústí nad Orlicí (byl jsem tam čtyři týdny ubytovaný v rámci kurzu), jak moc se na ni projeví světelné znečištění po složení. Bolid jsem viděl v celé jeho kráse a světe div se, letěl přímo skrz zachycovanou oblast - mezi orlem a hadonošem. Po protažení dráhy "vylétal od" Persea, takže bych to tipoval na Perseidu???
Jinak fotografie byla pořízená ze stativu.
EDIT: Ještě dotaz. Když sekvenci složím na sebe tak mi to "odmaže" bolid. Je nějaký způsob, jak ho na výsledné složené fotce "zachránit"? Používám DSS.
Pentax K-5 mod. & K-1 & K-3II & K-3
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 15/4, 20-40/2.8-4.0, 35/2.8, 50/1.2, 55/1.4, 77/1.8, 100/2.8, 135/2.8, 200/2.5, 300/4)
NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
