Stránka 1 z 1
Připojení QHY kamery dlouhým optickým kabelem
Napsal: 19. 04. 2022, 14:13
od Milda47
Zdravím všechny.
Prosím o pomoc s násladujícím problémem: Mám USB3 kameru QHY5 připojenou k počítači 20m dlouhým optickým kabelem PremiumCord. Přes ujištění dodavatele i výrobce kabelu že není třeba nic instalovat - stačí jen připojit zařízení se mi nedaří kameru na tomto kabelu rozběhnout. Systém (Win 10) hlásí že zařízení se nepodařilo identifikovat (neznámé zařízení). Kamera je na konci kabelu připojena přes "Y" kabel USB3 pro napájení.
Máte někdo zkušenost s připojením USB3 zařízení optickým kabelem? Nechce se mi kabel hned posílat na reklamaci dokud nebudu mít jistotu, že chyba není někde jinde.
Dík za radu.
Milda
Re: Připojení QHY kamery dlouhým optickým kabelem
Napsal: 19. 04. 2022, 14:20
od biker.fm
Ahoj, kdyz na ten kabel pripojis neco jineho nez tu kameru, jaky je vysledek ? Ke kabelu by melo jit pripojit externi napajeni, pripojil jsi externi zdroj 5V ?
Napsal: 19. 04. 2022, 14:30
od hades
Chtělo by to víc detailů:
1) Jaká přesně kamera to je?
2) Jaký přesně kabel to je?
Co mám ale zkušenost, tak s tak dlouhými kabely většinou bývá víc problémů a je lepší raději použít nějaký počítač uprostřed, stačí obyčejná nenákladná malina, a k té s připojit po UTP nebo bezdrátově.
Napsal: 19. 04. 2022, 18:11
od Milda47
To biker.fm: Když na kabel připojím USB3 Flash disk - připojení není stabilní - neustále se připojuje a odpojuje. Externí napájení USB zařízení na konci kabelu je právě pomocí toho "Y" kabelu, o kterém píši.
Milda
Napsal: 19. 04. 2022, 18:33
od biker.fm
Kdyz se odpojuje USB disk, tak jasne ze bude problem i s kamerou. To co popisujes, by jsem odhadl ze to napajeni nefunguje. Jak vypada to "Y"o kterem pises ? Ja videl na aktivnich USB kabelech napajeni vzdy z externiho zdroje co na konci napajeciho kabliku byl konektor co se zasunul do konektoru USB (co je na te USB prodluzovacce) nebo nekde v cca polovine delky USB kabliku byla krabicka do ktere se zapojilo to napajeni.
Napsal: 19. 04. 2022, 18:40
od Milda47
To hades:
1. Kamera je QHY5III462C
2. Kabel je PremiunCord USB3.0 prodlužovací optický AOC kabel A/Male - A/Female https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=7302. Výrobce i prodejce zaručují u tohoto kabelu plnou rychlost USB 3.0 (5Gbps).
Pokud jde o ten přidaný počítač, musel by být přímo na hvězdárně (do 5m od kamery). Pro ovládání kamery používám program SharpCap Pro 4.0 a ten by musel být také nainstalován na tomto PC. Dále pro dosažení přenosové rychlosti vyšší než 1Gbps by bylo nutné použít UTP kabel Cat. 6A a síťovou kartu s odpovídajícím výkonem. Původně jsem chtěl co nejjednodušší řešení, ale jak vidím, asi stejně jednou skončím u téhle varianty.
Milda
Napsal: 19. 04. 2022, 18:44
od Milda47
To biker.fm: Ten "Y" kabel je PremiumCord USB 3.0 napájecí Y kabel A/Male + A/Male -- A/Female https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=6138 .
Milda
Napsal: 19. 04. 2022, 19:13
Chodí na tom kabelu jiné zařízení (fleška, disk) ?
Jinak gigabit ethernet je OK, mám to tak do kopule, a i natáčení planet/měsíce v SharpCapu je v hezky koukatelném fps, přes VNC. Akorát po tu dobu nesmíš přenášet po síti nic dalšího, data se musí ukládat lokálně, a stáhnout potom.
Napsal: 19. 04. 2022, 19:32
od Jarous1
Zajímací, třeba Delock u svých optických USB kabelů i tak umožňuje externí napájení...
Napsal: 19. 04. 2022, 20:38
od nou
Ja som mal na skúšku pripojenú kameru cez 5M obyčajný kábel a tiež sa odpájala a nechcel fungovať. Keď som pridal USB HUB s externým napájaním tak už behala ok. Inak ten kábel nie je kompatibilný s USB2. To by mohol byť problém pretože niektoré zariadenia sa môžu prepínať medzi USB2 a 3.
Napsal: 19. 04. 2022, 23:42
od biker.fm
Milda47 píše: 19. 04. 2022, 18:44 To biker.fm: Ten "Y" kabel je PremiumCord USB 3.0 napájecí Y kabel A/Male + A/Male -- A/Female https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=6138 .
Milda
Tohle asi neni stastne reseni, napajet to dalsim USB konektorem. Zde by bylo lepsi externi napajeni ze zdroje na 5V a odpovidajici proud. Tedy najit jiny kabel co umoznuje externi napajeni.
Jakekoliv prodluzky a pod je jen cesta jak prijit o nervy. Jedine rozumne reseni, tak jak nas to ma vetsina co neco ovladame na dalku, maly pocitac u montaze a na nej se dalkove pripojijovat pres vzdalenou plochu (VNC, noMachine, ...).
Napsal: 22. 04. 2022, 12:18
od bakosmi
neviem ci to pomoze, ale pripajal som 30m usb kablom a islo iba to zariadenie, ktore som na koniec pripojil. riesenie bolo ze som na ten 30m usb2 kabel pripojil usb3 hub s externym napajanim a potom to uz islo. niektore huby / zariadenia sa nerady kaskaduju.
Napsal: 22. 04. 2022, 12:30
od Jarous1
Trochu mi připadá, že dost lidí si asi stále nevšimlo, že se jedná sice o USB, ale OPTICKÝ kabel ;)
Napsal: 22. 04. 2022, 13:31
od hades
A co si z toho vyvozuješ?
