Stránka 1 z 1
Jak na barvy u Deep-Sky?
Napsal: 16. 09. 2006, 21:31
od Maser
Zajímalo by mě, co je lepší ???
Zdali fotografovat Deep-Sky, ať na film nebo CCD, černobíle za použití RGB filtrů a poté provéz barevnou syntézu v RGB, nebo bez filtrů na barevný film či CCD?
Mám zato, že takto složené snímky lsou barevně lepší.
Pokut máte s tímto nějaké zkušenosti, byl bych rád když se o ně podělíte. :)
Napsal: 19. 09. 2006, 20:40
od MIZ
U klasických filmů platilo, že čb je vždy ostřejší - je tam mnohem méně vrstev a tedy menší ztráta ostrosti světla jimi procházejícího. Proto se i "profi" záběry dělaly čb přes filtry.
Napsal: 20. 09. 2006, 02:21
od Habl
Fotografie na film pro snímky DSO má menší rozsah citlivosti ISO (400 až 800) u běžně dostupných filmů, než digitální zrcadlovky nebo CCD snímače, kde hodnoty běžně dosahují až ISO 3200.
Rovněž digitální zpracování je mnohem lepší než dožívající zpracování v již neexistujících fotolaboratořích.
Dále načítání dobrých snímků je výhodnější než klasický několikaminutový snímek na filmové pole. Rovněž přímé zpracování na počítači je výhodnější s digitální fotografií, než s filmem. U CCD snímání se asi více používá skládání přes RGB filtry. Pravdou je že většina astrofotografů začíná se snímáním na film.
Habl
Napsal: 10. 10. 2006, 03:28
od Vasa
Jednoznačně a bez pochyb je mnohem lepší vícenásobná expozice dedikovaným čipem přes filtry. Lze dělat i prosté RGB (tzn. 3 expozice v jednotlivých barvách a pak sloučit), ale v dnešní době snad nikdo nedělá fotku jinak než v LRGB processingu (a ve variantách téhož), což znamená, že se nad rámec RGB dělá ještě tzv. luminance, tedy v podstatě ČB obrázek, který se pomocí RGB kompozitu pouze obarví.
Výhodou takovéhoto postupu je, že na samotný RGB kompozit nejsou zvlášť velké nároky (protože to slouží pouze jako zdroj barvy, kdežto luminance přináší ostrost a dynamiku), takže to lze dělat třeba v nižším rozlišení (a tím vyšší citlivosti), kratšími časy atd. než u prostého RGB.
Nespornou nevýhodou všeho výše uvedeného jsou nároky (zvláště finanční) na techniku. Zatímco barevný CCD čip není problém sehnat v rámci digitální zrcadlovky (ne, že by se měl vyloupnout, prostě se tou zrcadlovkou přímo fotí ;-), dostatečně dobrá CCD kamera s filtry stojí mnohem více. Existují ale i kompromisy, jako je třeba Meade DeepSky Imager.
Nicméně jako u všeho: záleží na tom, co chce člověk dělat, s jakým strojem, kolik chce do toho vrazit atd. atd. atd.
Napsal: 11. 10. 2006, 17:06
od koca
Mám dotaz, týkající se právě obarvení černobílého obrázku.
Mám vlastní foto DSO pořízené CCD kamerou, ale bez RGB filtrů, tudíž to co se nazývá Luminance.
Chtěl bych ho zkusit obarvit a tak se ptám Vás zkušenějších jak nejlépe na to. Napadá mě vzít nějaký barevný snímek daného DSO, rozdělit ho do jednotlivých RGB kanálů, zjistit váhy barev a ty nastavit u mého snímku a složit to do LRGB kompozice.
Máte někdo s tím zkušenosti, případně odkaz na web, kde by to bylo popsáno?
Jaké jsou kritéria na barevný snímek, z kterého budu brát barevné složky.
Díky za rady
Napsal: 11. 10. 2006, 19:07
od Pavuk_
koca napsal: Mám dotaz, týkající se právě obarvení černobílého obrázku.
Díky za rady
Tak toto som nahodou kedysi raz robil ... ;)
Je to jednoduche:
- vo fotosope si dojednej hladiny vloz lumi.snimok (ČB)
- do druhej vyssej hladiny farebny (RBG) (moze by kludne aj rozmazany, blurnuty alebo binovany....) a nastav mu blending typu Color (roletka hore, normalne je tam Normal)
to je vsetko ;)
skus si to na hocakom obrazku z netu, ze to funguje:
nahraj si ho, kopiu odfarbi (desaturate), druhu blurni a vloz ako som pisal ...
