Modul synscan Wifi
Modul synscan Wifi
Ahojte,idem si pre radu,lebo už som nasra... . Mam montáž EQ 5 goto ku ktorej som si teraz dokupil modul synscan Wifi .prestalo ma to baviť s rúčkou. Nainštaloval som si do mobilu app synscan pro. mám Android. Po spusteni modulu aj appky mi najde aj ip adresu modulu ale to je všetko,ponuka connect viac nereaguje, nedá sa nič vybrať. Stretol sa s tým niekto?? Pomoc!!!! Už som to aj do lesa odniesol aby ma netušil ďalší signál wifi a nič.
Re: Modul synscan Wifi
používal jsem na několika EQ5 synscan a také na EQ6, AZEQ5 a AZEQ6 a vždy fungovalo. Na zařízení (mobil, tablet) musíš vybrat wifi modulu
Vybral som je tam synscan wifi 4212
Spustím synscan apku a v ponuke connect mi nájde IP adresu 192 168 41 a to je všetko nedá sa odkliknúť
Skusil som aj tablet.rovnaky problém
přečti si zde:
http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... wi-fi.html
Nič nepomohlo, už som skúsil asi všetko.zacinam mať dojem , že chyba je v module.spi zapojení na ňom svieti oranžová,ked kliknem na IP adresu v conecte ha chvíľu blikne zelené,ale nič sa nestane
pak je čas na reklamaci (ještě bych vyzkoušel u kolegy z okolí, který také používá)
Poslední věc, kterou zkus - vyměň ten krátký kablík za kabel z ručky
Tak to som už vyskúšal ako prve . Mobl tablet a ani notebook s os. Veľká vďaka za pomoc. Odosielam späť.
WiFi modul je společně se SkySafari např. velmi pohodlný ke GoTo najíždění dvojhvězd. Poslední dobou jsem však značně rozčarován z aktualizace softwaru a šetřící funkcí tabletu Samsung S8. Inteligentní šetření baterie mi např. odpojí SynScan už po ca půl hodině. Všechna vylepšení vypnu, zakážu apod., přijde aktualizace a mohu začít znovu. Modul putuje do hloubky šuplíku a musím říct, zlatá ručka..
(a nastavení v hloubce systému je potřeba přenastavit dost - zákaz hlubokého uspání při nečinnosti na pozadí u obou programů, zákaz šetření baterie atd.)
Aspoň že ta možnost pořád je... Jak jsem zjistil při průzkumu trhu, je čím dál víc montáží, které se bez externího zařízení (smartphone, tablet, notebook) v podstatě ani používat nedají. Ostatně i Skywatcher už podle všeho přešel z modelu "wifi modul si můžete přikoupit" na model "ručku si můžete přikoupit".
- stmare
- Věk: 50
Zas tak kriticky to nevidim, verim ze rucku si muzes pripojit k jakekoliv solidni montazi, ze nikdy nebudes odkazan na mobil.
Problem ted byl spis v tom, ze Cina sem poslala montaze bez rucky, i kdyz s vestavenym wifi modulem a prodejci byli taky prekvapeni. Je ale dost mozne, ze to byla jen serie, kdy Cinane nebyli schopni tu rucku z nejakeho duvodu vyrobit. Jestli se to nahodou nestane standardem, to si musime pockat jeste par mesicu, ale verim, ze se rucky vrati jako default.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
Já nevím, koukal jsem třeba na iOptron CEM40, ta sice má klasickou ručku, ale místo polárního hledáčku cosi, co ke své funkci vyžaduje aplikaci (a všichni recenzenti je za to chváli, že je to mnohem lepší a smartphone má stejně každý a že kdo to jednou zkusí, už nechce jinak); naštěstí se pořád aspoň dá přikoupit klasický polární hledáček (129 USD). Ale třeba ZWO AM5, tam už je ruční ovladač jen jako joystick a z popisu není moc jasné, jestli se bez aplikace dá použít aspoň pro ovládání motorků, na GoTo funkcionalitu je aplikace (nebo notebook) potřeba určitě. Nebo jsem narazil na NYX-101 a ta už podle všeho žádnou ručku mít nebude vůbec.
Chápu, že jsou to montáže primárně zaměřené na astrofotografii, kde k tomu člověk má stejně připojený notebook, tak to z něj může (a asi i chce) rovnou ovládat. Ale navrhnout montáž tak, že bez připojení nějaké formy počítače nepůjde vůbec ovládat, mi přijde docela přehnané.
