TS APO 80/480 F6 Triplet FPL53
Re: TS APO 80/480 F6 Triplet FPL53
Toto má optickú dĺžku 1mm - po zaskrutkovaní je väčšina závitu vnútri na oboch koncoch.
Priznám sa, že som včera neúspešne hľadal M63 invertor, a potom som si vravel, nebudem to radiť, lebo invertor s kontinuálnym závitom aj tak nie je šťastné riešenie. Toto má ale 1mm stop a teda by malo fungovať.
Akurát by som premeral, aký dlhý to má závit na oboch koncoch, lebo tie držia rovnač aj zrkadlovku.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Vyřešeno. Koupil jsem ten m63-flat25 a získal jsem 8mm rezervy protože se to celé vleze do díry pro trubku výtahu. Teď už zaostřím bez obav.
Včera jsem vykoušel snímek s tím rovnačem TSFLAT2,5 a vylezlo tohle. No zdá se, že by to chtělo senzor ještě kousek dál, ale proč ty hvězdy vypadají jako šipky. Jsem zelenáč a tohle přes moje vědění
Věděl by někdo co tomu je? A nebo je to normální a oddálením senzoru to zmizí? Doufám, že se to dá řešit, nebylo to zrovna levný
Snímek je zmenšený na 85% aby se vešel jako příloha
- rovnac.jpg (1.63 MiB) Zobrazeno 1627 x
No asi to není pořádně vidět, vložím sem výřez
- rovnac-vyrez.jpg (282.32 KiB) Zobrazeno 1524 x
Tak to je jednoduché , nedodržení BF - vzdálenosti čipu od korektoru. Tedy špatně zvolený adaptér - tubusek.
Vyzkouším to hned jak bude možnost, doufám, že to nebude kdovíjak velký kus. Právě z tohoto důvodu jsem si psal s TS aby mi poradili co tam přesně dát abych nemusel řešit tyhle věci a jak vidím stejně se tomu nevyhnu.
A jaký rozdíl máš v současnosti proti tabulkově udávanému backfocusu ? Jaká je tedy skutečná vzdálenost od funkční plochy korektoru k čipu ?
Asi by bylo lepsi dat vyrez vsech rohu, to identifikuje problem.
- BackFocus.jpg (234.43 KiB) Zobrazeno 1455 x
Zatím žádný, z TS mi napsali 108mm. Takže kroužky a redukce jsou vybrány podle toho (samozřejmně je brán zřetel i na to, že senzor je od bajonetu foťáku 44mm "Canon 6D"). Vyzkouším to pod oblohou a trochu povolím jednu z redukcí abych oddálil senzor a uvidím co to dělá.
PS: Ve všech 4 rozích to vypadá stejně "čárky směřují ke středu pole"
Po rozkliknutí pôvodnej fotky to naozaj vyzerá na nedodržanie backfocusu, prípadne s ďalším optickým problémom, ktorý bude možné identifikovať/vylúčiť po skorigovaní backfocusu.
Inak si z toho nič nerob, už som pár nedeľných poobedí strávil počítaním backfocusu a alternatív s rôznymi filtrovými šuplíkmi, redukciami, tubuskami, atď., atď.
Edit: TS udáva 87-106mm backfocus, v závislosti na ohnisku ďalekohľadu. Pre ohniská do 500mm píšu 106mm backfocus. Nemyslím si, že by 2mm rozdielu boli tak významné, aby spôsobili natiahnutie hviezd ako na snímku. Tipujem, že je tam väčší rozdiel. Ako máš vyskladaný backfocus?
Složené je to takto viz obrázek
Navíc jsem důveřivej blb a až teď jsem si opravdu přeměřil tu vzdálenost a ono to neodpovídá! Je tam ta spojka m68i-m68i, tedy oba vnitřní závity a ona má optickou délku 12mm a né nula jak mi psali! Což ale znamená, že mám senzor o 12mm dál než má být. Pokud se podívám na ty názorné obrázky tak mi to nějak nekoreluje se stávajícím stavem a nebo jsem slepý.
- att00001.jpg (50.43 KiB) Zobrazeno 1407 x
Pokud by to bylo tou spojkou, jestli mi neco ostudne neunika, byla by kamera moc daleko, ale ona je moc blizko.
No právě, nejde mi to do hlavy. Vyfotil jsem a označil co kde jak
- sestava.jpg (149.75 KiB) Zobrazeno 1378 x
To co se presentuje na těch obrázcích co jsem dal Petr, tak je to opačně. Tangenciální* sklenutí je vždy blíže k soustavě, sagitální* o něco dál. Rozdíl mezi nimi je pak astigmatizmus. viz obrázek. Pokud zaostření leží na tom tangenciálním zeleném, tak budou čárky po kruhu. Pokud na sagitámním, tak budou čárky dostředné. Když je korektor ve velmi nevhodné poloze, tak se začne projevovat i koma . To je vidět i na tom snímku.
* Tangenciální rovina je ve směru sklonu paprsků - úhlu , sagitální je k tangenciální kolmá.
- Sklenutí S T.jpg (41.68 KiB) Zobrazeno 1353 x
Som si vravel, že snáď je tam buď ešte koma alebo škrípnutá optika.. ale ťažko bolo súdiť.
Každopádne, v backfocuse je min. 12mm naviac, nejde odtiaľ vyhodiť ten 12mm tubusok? Alebo vymeniť 40+8mm za 20+15mm a pokiaľ budú snímky aj potom blbo, doraziť to nejakou 1mm podložkou?
