Stránka 1 z 1
Optimalni velikost snimace
Napsal: 28. 02. 2022, 09:08
od Rab
Ahoj. Mel bych amatersky dotaz, Lze urcit optimalni velikost snimace pro fotografovani v primarnim ohnisku dalekohledu, tak aby byl naplno vyuzit jeho potencial a nepridaval do fotorgafie "jalove" pixely? Ten vyraz je znam pri zvetseni. Napriklad budu mit F6 72/432 a chci dosahnout nejlepsiho rozliseni pro dalsi zpracovani (nejen v astrofotografii) Opticky by to bylo max 2D s pouzitim okularu. Existuje ekvivalentni pomer apertura / ohnisko / snimac / velikost pixelu? Omlouvam se pokud je jiz tema rozebrane na AF a prehledl jsem.
Diky za radu, Robin ;-)
Re: Optimalni velikost snimace
Napsal: 28. 02. 2022, 09:29
od nou
Tak pre samotnú veľkosť senzoru zaleží napríklad od veľkosti koma korektoru. 2" koma korektory vedia vykresliť uspokojivo maximálne APC-C. Pre full frame to už chce 3" koma korektor.
Pre veľkosť pixelu vs ohnisková vzdialenosť http://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
Napsal: 28. 02. 2022, 09:30
od hades
Jako optimální se běžně uvádí rozlišení 1,0 - 1,5 arsec/pixel pro DSO objekty. Vypočítat se to dá pomocí vzorce: (Velikost pixelu/Ohnisko dalekohledu)x 206.265. Můžeš použít online kalkulačku, třeba tady: https://astronomy.tools/calculators/ccd
Pokud bys chtěl víc informací a umíš anglicky, doporučuji se podívat na celé toto video:
Napsal: 28. 02. 2022, 10:44
Hodně záleží na pozorovacím místě - na obvyklém seeingu. Třeba u mě je to spíše k vyšší hodnotě než 1"/pix. Ale jde o to, co se fotí a co je smyslem snímku: udělat hezký líbivý snímek nebo rezignovat na líbivost a zachytit maximum - a i tak to zpracovat.
Napsal: 28. 02. 2022, 10:48
od Rab
Dik za odkazy. Takze pro optimalizaci soustavy senzor-dalekohled lze pouzit tento kalkulator?
Pokud bych vedel ze rozliseni je pro dany dalekohled je napr 1.9 arc/s, tak dopocitam odpovidajici velikost pixelu 4um. Pak bude jen schazet udaj velikosti senzoru, ale to uz je nepodstatne. Na video se mrknu.
Napsal: 28. 02. 2022, 11:06
Ta tvoje druhé věta by asi chtěla přeformuovat, takhle to nedává moc smysl.
Celý problém je, že u nás běžně seeing dovolí focení s nějakým rozlišením. A zbytek = výpočet, je obyčejný pravoúhlý trojúhelník
Napsal: 28. 02. 2022, 11:17
od Rab
Tak ja to zkusim znovu ;-) Jak zachytit nejvzdalenejsi objekt v co nejlepsim rozliseni pro dalsi zpracovani. Ktery objekt to bude urci obraz v primarnim ohnisku, ktere nemohu menit. Seeing ma urcite nejvetsi vliv na vysledek, ale nechci kvuli tomu menit senzor. Neplanuje se pridavani dalsi optiky, ani korektoru. Jde mi jen o optimalizaci senzor-dalekohled, bez dalsich podminek. Idealne x arc/s rozliseni = x um pixel, pokud tento udaj staci.
Napsal: 28. 02. 2022, 11:36
Dobře. Předpokládám, že tvoje arc/s má být údaj arcsec = úhel v úhlových vteřinách. A za předpokladu, že má být v rozmezí 1-1,5",potom pro zvolenou hodnotu platí, že tangens tohoto úhlu se rovná poměru velikost pixelu / F
Jinou optimalizaci v tom nehledej.
