Star Adventurer Gti, with 2 axes motorized, guiding, and Goto
bakosmi
Příspěvek od bakosmi »
Na discorde Astrobuscuita som narazil na toto:
https://lacerta-optics.com/StarAdvGtiSet
predobjednavky - cena dost vysoka ale vyzera to dobre :-)
Re: Star Adventurer Gti, with 2 axes motorized, guiding, and Goto
Příspěvek od biker.fm »
Je to takova AZ-GTI s polarnim hledackem. Premyslim v cem je tato nova montaz lepsi. Nutne napajeni 12V, klasicka StarAdventurer funguje na 4 tuzkove baterky nebo na powerbanku 5V.
bakosmi
nj ale: Auflösung: RA:0.35arcsecond; Dec:0.44arcsecond toto je slusne nie?
biker.fm píše: 01. 02. 2022, 18:09 Premyslim v cem je tato nova montaz lepsi.
AZ GTI má 2x horší rozlišení a klasická StarAdventurer je jednoosá. Tato má motorické obě osy a GoTo
To rozlišení je ale na ohniska, která na tom přicházejí v úvahu, dostačující. Je to taková malá kompaktní montážička na teleobjektivy a maličké refraktory, nic víc bych od toho nečekal :-)
zbignieww
Věk: 83
Příspěvek od zbignieww »
Pro Lacertu 72/432 by byl - doufam - dobry . Vcetne z Canonem 650d vaha cca 3kg . Nosnost GTi - 5 kg.
Odpovidajici stativ mam, napajeni 12 V - taky . Ze bych to jeste na stare kolena zkusil ?
Zkus, aspon nam pak das report jak jsi s ni spokojeny.
zbignieww
Věk: 83
Stando! Prijedes ke mne, pak napises report, OK ? :)
Zbyszek
Yarkho
Příspěvek od Yarkho »
Video od Trevora Jonesa (notoricky známy youtuber), ktorý skúšal "pre-production" verziu SA GTi, prikladám nižšie.
Edit: Napísal k tomu neskôr i post na facebook, kde hlási výsledky autoguidingu - RMS chyba na úrovni 1-2", čo je v súlade s očakávaniami. Ako imager použil Radian Raptor 61, čo je zhruba obdoba TS 61 EDPH II (s reduktorom 61mm f/4.5 triplet):
Autoguiding on the GTi is fantastic! (Total RMS Error hovered between 1.0-2.0")
In the morning, I brought the entire setup back into the garage with one arm. Seriously - this is the compact setup I've been waiting for. Absolutely the easiest night of astrophotography I've ever had!
Dansemacabre
Příspěvek od Dansemacabre »
Ve videu tvrdí, že se dá napájet i na baterky úplně off-grid a píšou to i ve specifikacích u prodejce: https://starizona.com/products/star-adv ... i-head-kit "Powered by eight AA batteries (not included) or external 12v power source"
Bude tedy klasicky na baterky, jen jich je potřeba osm.
Dansemacabre
Měl už tu montáž někdo v ruce? Podle všeho se vyprodala ještě v létě někde cestou do EU, do Českých eshopů nedorazila vůbec.
g
Věk: 64
Příspěvek od g »
vlahul
Věk: 42
Příspěvek od vlahul »
Zdravím, teraz cez víkend som konečne koli jasnej oblohe skusil novú montáž Star Adventurer Gti. Na prvý pohlad vyzerá ovela robustnejšie ako jednoosová monžáž Star Adventurer 2i Wifi. Kúpil som ju bez stativu, kedže robustný stavím mám. K nemu sa pripevnuje 3/8 šroubom. Napája sa 12 V a to bud cez powerbanku klasickým kablovým DC konektorom (rovnaký ako u montáže Advanced VX) alebo 8x 1.5 V baterkami, ktoré sa dávaju do revolverov po 4 baterky z každej strany po odšroubovaní bielej krytky. Čierna krytka na polárny hladáčil dobre nedrží v zarážkách. Sůčastou balenia je závažie a tyč, ktorá sa dá uchytit bud v dec. ose, alebo v ose cca 30 st. koli možnému narážaniu závažia do stativu pri vyšších zemepisných šírkách. V našej cca 49 st zem. šírky to nevadí. Čo som samozrejme tušil, pri ustavení montáže do tzv. "home" poholy, v polárnom hladáčiku ciferník (čislo 6) neukazuje presne kolmo dolu, je teda potrebné si ho pomocou vzdialeného vodorovného objektu nastavil a fixkou si naznačit na montáži "home" polohu. Aplikácia k montáže sa volá SynScan Pro, je zdarma. Po ustavení montáže na polárku , a zapnutí siderického trackingu (ktorý trekuje aj ked sa zrovna nefotí) som nastavil kalibrádiu na 3 hviezdy, dost ma prekvapilo, ked som zo zoznamu vybral Vegu, aplikácia ma prepla na druhý zoznam, kde už Vega nebola, pri niektorých iných hviezdach to nerobilo. Po kalibrácii som vyskušal hladania objektou, ktoré bez problému našla. Po nájdení objektu sa dá cez appku hýbat s montážou za pomocí nie 4 ale 8 smerových šipiek a dá sa nastavit aj rýchlost chodu. Na prekvapenie montáž držala pri použití 600 mm objektívu 120s expozičnou čase velmi dobre, bez použítí guidingu. Čo sa dá appke vytknut, tak neukazuje stav nabitia batérií a čo viac, počas snímania musí byt appka a telefon stále zapnutý (pri použití samospuště cez montáž a nastavení expozície cez appku). Pri fotení napr. 20x60 sekund, ked sa telefon po 30 sek. vypne, tak sa do montáže neprenesu data o dlžke expozície a počtu snímkou, takže montáž drží uzávierku a čas pokým sa telefon znova nezapne a nepripojí k montáže. Táto skutočnost sa dost prekvapila, pretože pri Star adventurer 2i cez appku Sa Console bola možnost "wifi off on run" čo šetrí batérie telefonu. Zase výhody appky su tie, že dá sa nastavil viacero expozičných skupín , ukazuje kolko fotiek je už nafotených a kolko sekund zostáva do dalšej expozície.
Star Adventurer Gti plne nenahrádza Star Adventurer 2i wifi pretože tá umožhuje aj Astro Time-Lapse a Long-Exposure Time-Lapse snímky.
Da se k te montazi pripojit i rucka nebo se to oada pouze pres apku v mobilu/tabletu ?
vlahul
Věk: 42
Ano, podla návodu s ručkou SynScan (mám od celestronu NexStar+, ale neskušal som zatial), dalej sa dá pripojit cez wifi aj k počítaču, alebo priamo usb káblom k PC, ktorý je sučačstou balenia. Montáž má port RJ12 na pripojenie autoguideru, RJ 45 na pripojenie ručky, USB B port na pripojenie montáže k PC, 2.5 mm jack na pripojenie samospušte
