TS 200mm f/3.2 hypergraph
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Jako zkusím to doma raději přeměřit, ale vycházím z tohoto: poslední bod
Mám tedy celkem 56mm podle zwo. Ten +1mm hraje velkou roli? (Nevím ptám se)
- Screenshot_20211125-080414_Opera.jpg (443.82 KiB) Zobrazeno 624 x
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / FUJIFILM X-T3
Pointace: Omegon 90/500mm + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Vím, že na stránkách TS uvádějí backfocus 55mm od závitu M48x0,75 ale fakt je, že dál v tom vlákně na Cloudy nights uvádí ten majitel, že se jedná přesně o tento komakorektor :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ction.html
Je na něm několik závitů a redukcí a uvádějí 55mm od závitu M54 (M48 tam pro změnu není vůbec)...Takže je otázkou jestli u toho dalekohledu (Hyperstar8) jen vyměnili redukci M68x1na 54x,075 za M68x1 na M48x0,75 se stejnou optickou délkou. Nebo je tam další redukce za závitem M54x1 na M48x0,75 s nějakou optickou délkou ? a tím pádem to zase všechno mění. Faktem je, že když to tam ten uživatel rozebíral tak tam má nákres viz.dole přesně dle toho druhého scénáře...tj redukce M68x1 na 54x0,75 a dále na M48x0,75. Takže se mrkni jak to teda s těmi redukcemi na korektoru je. Ale i tak si myslím, že by taková redukce mohla mít optickou dráhu max 1-2mm (on uvádí 1mm) a to podle mě neudělá takovou paseku s dvojitými kříži..maximálně budou podle mě blbě rohy...těžko říct.
- Redukce.jpg (15.54 KiB) Zobrazeno 623 x
- tsntred-newton-korrektor-drawing-1000.jpg (25.22 KiB) Zobrazeno 623 x
- Pidrman
- Věk: 45
https://www.365astronomy.com/sharpstar- ... escope-red
Zde je napsáno, že těch 55 mm má být od závitu M 54 !!!!!!....... od závitu ( redukce ) M48 to má být jen 52 mm.
Edit :
DaveOne mě předběhl
Edit :
DaveOne mě předběhl
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
No to je docela možné...ale jak jsem psal 2-3mm by asi neměly udělat takovou paseku, jak píše Martin..to by muselo být o hodně vedle a to si myslím 2-3mm nevyřeší. Ale samozřejmě je to podnět pro kontrolu pro kolegu.
- Věk: 61
U mě na F3.3 je znát i 0,5 mm rozdíl, ovšem neudělá to ty rozdvojené kříže. Každopádně by mě zajímalo, jak to vypadá celé sestavené. Na fotce kamery vidím redukci označenou 16.5L takový neznám, ZWO jej značí 16.5 mm.
Jsou to kanci, už jsem se s tím u TS setkal u chybně uvedeného stoupání zavitu tenkrát u redukce pro refraktor. Na jiných stránkách u stejného zboží 2 odlišné údaje a teď který je dobře? Naštěstí to klaplo a TS to mělo blbě.
No každopádně jestli mám momentálně 56mm od m48 a má to být 52 tak je potřeba ubrat 4mm. Takže další položka do nákupního seznamu. Nejlepší bude koupit jeden odpovídající tubusek a nahradit ty 2 menší. Popř. jich vzít více nebo kroužky a experimentovat s přesnou vzdálenosti jako týpek na cloudynights.
Díky chlapi, že jste se toho všimli.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
A mohl bys dát odkaz na redukci M54/M48 kterou tam máš ? Kde by bylo vidět tlouštku 4 mm
Ještě se dá sehnat nastavitelný kroužek, například tento: http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4987.html
To odporučenie od ZWO má 56mm lebo tam asi rátajú s tým že filter a kricie sklíčko na kamere ten 1mm z optickej vzdialenosti uberú.
Mimochodem asi by bylo pro přehlednost vhodné přesunou celou tuto diskusi o TS Hyperstar 8 do samostatného vlákna o tomto dalekohledu, protože se v žádném případě nejedná, alespoň z větší části, o problém s kolimací.
Dávám k zamyšlení pro administrátory...
V příloze je foto celého korektoru včetně původních redukcí.
Prodlužovací tubusky jsou všechny originální od ZWO co přišly s kamerou, tedy 16.5L a ještě mám v krabici 21L.
Ta redukce z M54 na M48 s takovým tím talířkem nejde zaboha vyšroubovat. Zřejmě si dal předchozí majitel záležet. Pokud to nebude vyloženě nutné tak ji tam nechám, nechci zbytečně poškodit závit.
- 20211125_181211.jpg (589.59 KiB) Zobrazeno 612 x
- 20211125_181217.jpg (483.63 KiB) Zobrazeno 612 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- Věk: 61
Zakouslé závity na redukcích - občas se mi tohle stává, jeden starý trik - poklepat po celém obvodu dřevěnou kulatinou třeba z kladívka apod. funguje to neuvěřitelně dobře. Samozřejmě při povolování netlačit, jinak se to svírá - ideálně použít kůži.
A- to je redukce 54/48 ?
B -je redukce z čeho na co ?
a jaké jsou tlouštky A, B - bez těch závitů (samčích) ( = jen tlouštka těch rýhovaných prstenců)
Podle dat z TS je ten širší 5,8mm a tem malej 1mm . Další je, po překladu, pracovní vzdálenost 55mm od závitu 48/0,75 "Arbeitsabstand 55 mm ab dem M48x0,75-Gewinde" Tak maximální možná změna polohy kamery jen v 1 mm a to je pro střed pole zanedbatelné. Může vzniknout sférická vada max. 0,1mm a to je pro tu světelnost na hranici Rayleighova kritéria, obzvlášť pokud je zástin 0,45.
Z textu mi vychází , že nejsi první majitel, tak jaké měl on fotografie? To jsi po něm vůbec nechtěl? A jak to měl smontované ?
Toto bych ještě po něm požadoval .
Prohlédl jsem si ten snímek a snažil jsem se to nasimulovat možnými náklony korektoru i 1° a nedostal jsem se na podobné. Z toho jsem skoro přesvědčen o tom, že je prohnuté to zrcadlo. Pokud po uvolnění zrcadla a sestavení bude obraz podobný, tak je zrcadlo trvale zkroucené. V tom případě bych to tomu prodejci hodil na hlavu. Jasně, nechci tě předem strašit, ale nějak to tomu nasvědčuje
Re: TS 200mm f/3.2 hypergraph
Ahoj Milane,
no to jsem taky psal o pár příspěvků výše a vlastně i Martin..to by muselo být o mimo o moc ten backfocus a to podle mě není, jak píšeš může to být o max. 1mm ..já sem psal, že asi ani 2-3mm by toto nemělo udělat (rozdvojené difrakční kříže).
Zatím to nevypadá tedy moc optimisticky, ale naděje umírá poslední že ano.
David
David
