IC356
Medojedlik
Věk: 40
IC356
Příspěvek od Medojedlik »
nenašel jsem k této zajímavé galaxii vlákno, tak zakládam nové (pokud už existuje, tak se omlouvám, nenašel jsem jak IC356 tak i ARP 213).
Není to zrovna často focená galaxie, nejspíš proto, že je schovaná v prachu, podobně jako slavnější IC342. Je na ni ovšem velice zajimavý ten pás prachu, který směřuje kolmo k jádru (jsou tam vlastně dvě).
Snímek neni technicky uplně v pořádku, protože kolimace nebyla přesná. Jedná se o výřez zmenšený na 50%. Zpracování galaxie je záměrně přehnané, aby byl vidět ten pás prachu a dvojité jádro, takže to není vyloženě "výstavní" fotka.
OO UK CT8 F4.5,TS SD-APO 80/560, iOptron CEM70
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
Pavebo
Re: IC356
Příspěvek od Pavebo »
Řekl bych, že jsi z té galaxie vytáhnul více než dost na průměr 200 a F4,5, vše ostatní mi přijde nepodstatné. ;)
Re: IC356
Nevšední a pěkné!
nou
Re: IC356
Příspěvek od nou »
Pekné spracovanie je tam dosť detailov. Len je tá galaxia celá oranžová a hviezdy tiež. Neviem či to takto vyšlo z fotometrickej kalibrácie ale asi by som to potiahol trocha viac do modra.
Minule sa tu niekto sťažoval že sa tu fotí tak 5 objektov dokola. Tak tu je niečo úplne nové. ;)
astar
Věk: 67
Re: IC356
Příspěvek od astar »
Je to dost povedené na tu velikost galaxie. S tou baveností hvězd by to odpovídalo, protože v okolí je jen par hvězd které mají B-V index nižší, většinou je od 0,8 - 2 tedy spíš červené .
Medojedlik
Věk: 40
Re: IC356
všem moc děkuji za komentáře :)
Co se barevného podání týče, tak jsem zkoušel dva postupy, které používám - jednak fotometrickou kalibraci na složený RGB snímek a pak i linear fit jednotlivých kanálů a nasledné složení. Oboje mi vyšlo barevně stejně (pohledem, hodnoty RGB jsem nezkoumal).
Honza
