EQ-HD III.
Re: EQ-HD III.
Ale z jakých dat byl ten graf pořízen, to už neřešíš, že ne? A všiml sis těch grafů z pointace na hvězdy, nebo je zajímavější ta bílá šmouha?
Re: EQ-HD III.
Pokud sem někdo nějaká data z měření zveřejní tak by snad měla +- odpovídat. Nebo jsou to jen pohádky do doby než se vyjasní? Nejsem odborník, komentuji, nebo spíše se ptám na to co je uveřejněno a přijde mi to divné. Pokud by mi někdo takovouhle montáž s takovýmto grafem nabídl, řekl bych mu, že se zbláznil. Každopádně, když mi vyložíš jak mám takovýto graf číst budu rád. Jo a aby bylo jasno, nesměřuji k tomu, že je montáž špatná. Naopak obdivuji, co jsi schopen vytvořit.
Re: EQ-HD III.
Takže by tě nezajímal reálný graf z pointace, nezajímalo by tě ani to, že se s tím fotit dá, zajímá tě ten graf co vyleze z tý šmouhy, chápu to dobře?
Tohle by se fakt mělo někam přesunout (nejlépe do koše). Když jsem sem dal ty Martinovy fotky, nedával sem je sem s tím, že tu někdo začne řešit PE harmonických převodovek a tohle vlákno totálně zasviní.
Re: EQ-HD III.
Mě se zdá harmonická převodovka parádni technická finesa, ale chce to prostě zjistit, jak to je s PE a jak to je s pointaci, protože je to nová technika, se kterou tady není zkušenost velká. Proto mi přijde tahle diskuze přínosná. Nebral bych to jako jako útok na montáž nebo autora něco podobného.
Re: EQ-HD III.
Takže se zeptám znovu. Ty grafy reálné pointace na hvězdu, ty jsou neviditelné, nebo se zobrazují jen mě? Jaký jiný důkaz, že montáž lze pointovat, než jsou tyto grafy a fotografie, kde si můžeš prohlédnout detail, je potřeba?
Založte si na PE harmonických převodovek, kterých je asi 50 druhů a každá má jinou PE extra vlákno. Tohle je o montáži, ne o převodovkách.
Re: EQ-HD III.
Jistěže mě zajímá reálný stav PE, jenže ty grafy se mi nelíbí, proč už jsem psal. Jsou tedy ty grafy odpovídající, nebo je to spíš spekulace díky nekvalitním měřícím podmínkám?
Re: EQ-HD III.
Mně to přijde, že teď už si vzájemně vůbec nerozumíte a asi ani nemůžete vzhledem k "terminologii". Takže :
1/ příspěvky od č. 68 se týkají té rozmazané čmouhy, z které podle 10 let starého programu Zdeňka Řehoře by měla jít vypreparovat křivka PE. Vzhledem ke kvalitě, jak snímání, tak nekalibraci, tak i vzhledem k tomu, že tohle nikdo nedělal a nebyl k dispozici už program, z toho vylezly nějaké křivky, neprosto mezi sebou neporovnatelné, takže s nulovou vypovídací hodnotou o čemkoliv.. Ty čáry určitě nejdou nazvat průběhem PE montáže a nemá smysl vůbec z nich u čemkoliv uvažovat nebo spekulovat
2/ jediné reálné křivky z pointace jsou v příspěvku č.39. Jen se ale týkají časového úseku cca 20s, takže je z nich také asi troufalost vyvozovat nějaké závěry.
Takže , pokud tu má být nějaké smysluplná diskuse o tom jak to celé funguje, jaké je PE nebo jak se to chová a jak se to dá upointovat, tak bych s diskusí počkal, až udělá někdo skutečné reálné měření buď PE, nebo průběhu pointace, a to za nějaký rozumný časový úsek, např. těch 240 nebo 480 s
Re: EQ-HD III.
Tak něco bych měl.. 2 snímky po 480sec:
1. jeden s vytaženým ST4 kabelem 2. druhý se zastrčeným ST4 kabelem Divné je, že mi připadají oba takřka stejné (až na to, že při druhém snímku už šly mraky a má horší kontrast), jako by to pointovalo i při vytaženém ST4..
PHD2 log viz. Úschovna (nejde mi připojit přímo)
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
- Věk: 61
Re: EQ-HD III.
Asi dobře ustavené, na ohnisku 180 mm se toho prostě moc nepozná, jak vidno, žádná pointace se na montáži v podstatě nekoná při rozlišení 5,3"/pix a FOV 6.1°. Navíc ty obrázky jsou zmenšené na polovinu, chtělo by to plné rozlišení. Vypadá to, že montáž těch +/- 7" ustojí. To co vypadlo z programu tedy asi odpovídá, nějaký rychlý skok montáže 3-4" se na snímku nepozná.
Naposledy upravil(a) Psion dne 11. 12. 2021, 00:31, celkem upraveno 1 x.
Re: EQ-HD III.
Focené je to na ohnisku 450mm, pointované 180mm. Dal jsem tam to, co budu nejčastěji vozit (FSQ85)..
- Věk: 61
Re: EQ-HD III.
Jasně, pak je to potřeba napsat. Tak pak je nesmysl, aby montáž na ohnisku 480 mm šla 6 minut bez pointace s takovými hvězdami, tedy pokud by to nebylo dokonale driftově ustavené. Ještě dodám, že by pak montáž musela mít PE kolem +/- 3" aby to dala takto při rozlišení dalekohledu 2.1"/pix.
Re: EQ-HD III.
Pointace byla na 1 hvězdu nebo jako multistar?
A snímky jsou 1 x 480s, nebo jsou složené ?
Log při tom vytaženém kabelu nemáš ?
Naposledy upravil(a) MilAN dne 11. 12. 2021, 00:56, celkem upraveno 2 x.
Re: EQ-HD III.
No čekal jsem na těch 8mi minutách totální kendlíky.. Jako kdyby AsiAir posílal ty korekce po USB kabelu a ST4 nepotřeboval..
Napravuju - Takahashi FSQ85, F5.3 (450mm), ASI294mm Pro, Ha 3,5nm Baader, pointace FMA180, F4.5, ASI120mm mini, AsiAir
A detail toho s vytaženým ST4:
- Snímek obrazovky 2021-12-11 v 0.44.27 (kopie).jpg (598.56 KiB) Zobrazeno 2647 x
Naposledy upravil(a) MartinT dne 11. 12. 2021, 00:55, celkem upraveno 1 x.
Re: EQ-HD III.
Snímky jen single, neskládáno, nekalibrováno, jen strčečnutý histogram.. guidováno multistar.
Ten log zahrnuje oba snímky a ještě něco před a mezi, ale podle hlaviček a délky bloku se to myslím dá poznat..
1. snímek (bez S4) = Guiding Begins at 2021-12-10 19:43:50 (hlavička v logu)
2. snímek (s ST4) = Guiding Begins at 2021-12-10 19:55:01 (hlavička v logu)
PS. Válčil jsem s PHD2 na Macu (nakonec jsem našel log v AsiAir a ponitoval s ním), kopnul si do montáže, znovu ustavoval, takže tohle vyšlo se slušným ustavením jen na 2 snímky a byl šlus (mraky).. Příště naložím něco dlouhého a OAG.
Re: EQ-HD III.
Mám dost pochybnosti o tom, že ten snímek není pointován. Když si z logu vyjedu např. 2minutový úsek z těch 8 minut, tak tam je velká většina korekčních zásahů v RA na jednu stranu ( a to tak v poměru 40:4) a to větších než 0,3"). Pointace to ale v podstatě stíhá - jen se nedá z toho určit velikost PE , jen odhadnout, že bude přes 10". Asi by šlo poladit parametry PHD, ale tahle je průběh pointace horší než u EQ6 a to zde i u té nejlepší.
,Log při vytaženém ST4 kabelu nemáš ?
