M5 - kulová hvězdokupa
Tuto pěknou kulovou hvězdokupu asi nikdo nefotí (příslušné vlákno jsem nenašel) tak zakládám nové. Před pár dny mi zbyl nějaký čas tak jsem ji věnoval alespoň 2hod expozic. Foceno přes dalekohled Newton Quattro 8S, kamera Atik 414EXm. Je tam sice stále poměrně dost šumu avšak i tak jsem za ni rád. Za případné komentáře budu jako vždy rád.
- M5 - cluster - LRGB_2.jpg (1.28 MiB) Zobrazeno 1214 x
- Věk: 61
Re: M5 - kulová hvězdokupa
Pěkný 3D pohled!
Díky moc, jsem rád, že se to i přes ten zvýšený šum líbí on je to spíše hojně vizuálně pozorovaný objekt než focený( tak jako většina kulovek) a je to škoda. Je to asi i proto, že není úplně lehké se dopracovat k rozumně nepřepálenemu jádru
Davide , nevypadá to špatně. Trochu tomu šumu pomohlo to zmenšení.
Moc pěkné, za mne i ten šum tam patří
Díky za komentáře ..jsem rád, že to není bez odezvy . Milane to, dá se říct, ani zmenšené není (jen možná v rámci enginu astrofora ) . Jen jsem to zleva musel o cca 20pixelů ořezat. Tak jak to je 1,28MB když si to uložíš a otevřeš v nějakém prohlížeči tak máš 100% velikost .Je to jen uloženo v Pixi jako jpg (100% kvalita) pro účely prezentace na fóru .. originál Pixi formát vypadá bez té komprese o malinko lépe. Kamera má dost malý senzor a rozlišení takže z toho padají takové na prostor nenáročné soubory. Ale zase se s tím při zpracování rychle pracuje
Davide, nějak jsem to pomotal . Stáhl jsem si to, měřil rozlišení (1.6 ") a porovnal jsem to se svým rozlišením, proti němuž je to zmenšené . Tak omluva, je to 100%.
V pohodě Milane.. je to celkem jedno, uvedl jsem to jen pro pořádek. Teď už vyhlížím zase nějakou pěknou noc, abych dofotil ten Tulipán No a jak se tak dívám na tu předpověď , tak se mám tuším navyhlížet
- honza6
Ještě jedna M5..
Větší a data : http://astrodvorek.cz/Pags/m5.html
- M5s.jpg (83.61 KiB) Zobrazeno 773 x
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
- Roman (Rick)
Velka skoda, ze je tato hviezdokopa tak malo fotena. Velmi pekny objekt, podobne, ako znama M13. Ja som si ju skusil ako test v ramci prichodu leta a konecne aj jasnych noci. Zaroven som si skusil narychlo vyrobit "pavuka" na refrak, lebo k tomuto typu objektu mi proste chybali cipy na hviezdach. Tak som zobral, co bolo po ruke a omotal okolo objektivu sluchatka . Viac info ako vzdy na klik:
A ten improvizovany "pavuk" :
Zajímavý pavouk Romane ...a opravdu jsi to fotil skoro 15 hodin ?? 886x1min ?
David
David
Pridáš "špice", ale potom ti tam potom vznikne kompozičný problém, pretože ich roviny sú rovnobežné so stranami obrázku a majú rovnakú dĺžku. To potom skôr sedí na nejaký približne štvorcový orez. Do toho ešte symetrická guľová hviezdokopa. Ten obrázok treba nejako vizuálne vyvážiť. Ja by som ho aspoň mierne orezal na šírku. Do akej miery, to už je na vkuse autora.
- Roman (Rick)
DaveOne: ano, je to 14.5 hodiny. Holt f7, Bortle 6 a sumiaca ASI183 = dlhy cas, ked to chcem prezentovat v takom velkom rozliseni a nie len webovom nahlade aj s pekne vykreslenym okrajovymi castami. 80% snimku som mal po cca 2 hodinach, ale ked som to chcel mat poriadne, musel som pridat ovela viac expozicii. Prijemne ma prekvapilo aj mnozstvo detailov na tak maly priemer teleskopu (a mnoztvo pidi galaxii v poli).
juh: ja tu orientaciu "spicov" ani orez nevidim ako problem. Kompozicne mi to sedi presne takto ako to je (kompozici cipov/spicov mozem riesit pootocenim rosnice, teda nezavisle na kompozicii snimku/objektu na snimku). Orez na stvorec som skusal a nebolo to ono.
Ahoj Romane,
hmmm, tak na kulovou hvězdokupu je takový čas dost rarita...už vím proč pro to moje DSO focení nechci dalekohled se světelností f7 Když se podíváš na příspěvek č.1 v tomto vlákně tak Newton 200 f4 a stařičký ATIK414 to zvládl se ctí za 1h45min...a to mi přijde na hvězdokupu celkem adekvátní.
David
David
- Roman (Rick)
Samozrejme pri f4 a takom rozliseni to ide rychlo. Napr. tomuto panovi stacilo este menej - dokonca iba 30min na L. To ja sa zas nikam neponahlam (vzdy som si mohol kupit reduktor) a chcem mat kvalitu pri 100% rozliseni, takze tomu rad venujem cas. A kludne by som dal aj viac expozicii ako "sicher", keby nezacne rusit Mesiac. Ak by som nesiel do tohto refraku, siel by som do SCT pri f10 ...
Naposledy upravil(a) Roman (Rick) dne 31. 05. 2023, 08:30, celkem upraveno 3 x.
