Navrhl jsem si a poskládal nové SQM, tentokrát ve verzi SQM-LU, teda připojené na USB sběrnici a kompatibilní s ovladači pro originální Unihedron. Běží na ESP32 a využívá obě procesorová jádra tak, aby jedno vlákno měřilo a druhé komunikovalo po sběrnici. Původní verze byla napsána pro jednojádro a tak se stávalo, že v tmavých lokacích docházelo v komunikaci k výpadkům, protože procesor dlouho čekal na data ze senzoru.
Má kompaktní rozměry a je tedy možné ho umístit přímo na OTA. Může takto kontinuálně zaznamenávat měření do FITS hlaviček jednotlivých expozic.
Amatérské SQM
Re: Amatérské SQM
- Věk: 61
Re: Amatérské SQM
Pěkný
Re: Amatérské SQM
Ahoj Lukáši,
pořád jsem to ještě nevyzkoušel, ale sám jsem zvědav kolik u sebe na zahradě naměřím..podle dat v aplikaci mám Bortle 5, ale to je samozřejmě velice obecná informace.
Budu referovat jak přístroj funguje i když nemám s čím srovnávat, protože žádný komerční produkt k dispozici nemám.
David
David
Re: Amatérské SQM
Včera mě napadlo ještě jedno využití SQM. Když fotíte Sky flaty, tak potřebujete mít oblohu jasnou tak akorát, aby se histogram vlezl do určitého rozsahu. Okem se to odhaduje špatně, ale SQM to dokáže změřit dostatečně přesně.
Myšlenka je taková, že když nafotíte jednu sadu flatů (pro různé filtry), tak vám snímací sw do Fits hlavičky uloží i hodnotu SQM. Tuto informaci pak můžete použít až budete příště fotit další flaty. Můžete si tak naplánovat, kdy které flaty budete fotit a kdy se blíží ten správný okamžik poznáte podle průběžného měření SQM.
Re: Amatérské SQM
Když fotím kamerou, tak přeci vidím hodnoty spolu s histogramem okamžitě, nemusím nic zvlášť měřit. Nakonec to ve výsledku stejně není nijak kritické
Re: Amatérské SQM
Jde mi o to, že než přijde ta správná chvíle, tak nemusím fotit abych zjistil jestli už ta chvíle nastala. Šetřím místem na disku.
Třeba v Ekosu je nástroj pro automatické focení flatů podle nastaveného rozsahu. Doposud jsem to dělal tak, že jsem zkusil jednu expozici a zjistil, že je ještě moc brzo. A takto jsem u toho seděl a zkoušel do doby, než přišla správná chvíle. Za pomocí SQM už toto dělat nemusím, jen budu průběžně sledovat hodnotu SQM.
Re: Amatérské SQM
Průběžně exponuji a v okamžiku, kdy je hodnota dobrá, zapnu ukládání. Zrovna jako ty e neukládám nic zbytečně a zrovna tak nic se neděje automaticky ale s pomocí sledování nějaké hodnoty. Nějak nevidím rozdíl ve výsledku ani činnosti při tom.
Re: Amatérské SQM
To bude tím že používáme jiný SW. Nejsem si vědom toho, že by Ekos uměl průběžné expozice bez ukládání.
