M76 - Malá činka
M76 - Malá činka
altoz: jak se říká, potrefená husa/kachna se vždy ozve (tedy v tomto případě já...); skromnost stranou, tvoje fotka je skvělá, jemně zpracovaná a velice pěkně barevně podaná!
Další pěkné fotky přeje
Pavebo
Pavebo
M76 - Malá činka
Díky, to potěší! Ale stejně trvám na svém ;D - když se povede fotka (nejen) planetárky s dlouhým ohniskem, je to prostě paráda.
- Věk: 50
Re: M76 - Malá činka
Koukám, že tuhle malou potvoru nikdo 8 let nefotil. Nebo hledám špatně ?
Já měl nutkání už loni třístovkou, ale pak jsem se rozhodl, že to zkusím až rovnou větším strojem. Takže tady je (na klik větší):
Snímáno bylo kamerou ASI 1600 s ES-HR komakorektorem na Newtonu 400/1600mm, dávajícím rozlišení 0.46"/pixel.
Expoziční časy přes 3.5nm Ha a 4.5nm OIII filtry Baader byly 100x5min H-alfa a 115x5min OIII, tedy celkem 8 a 9 hodin.
Po nasnímání a seskládání, při němž jako nejvýznamnější parametr pro určení váhy snímku bylo použito FWHM, následovaly laborace s multiscale a dekonvolučními algoritmy, abych ve snímku zvýraznil struktury v mlhovině, ale nevyrobil tam nějaké nereálné (což dekonvoluce bohužel velmi dobře umí, když se to s ní přežene). Výsledkem je obrázek který vidíte. Bohužel, seeing již nespolupracoval tak dobře, jako při focení řasovky (viewtopic.php?f=34&t=1586&p=460237#p459854), takže rozlišení není takové, jak jsem si přál.
Také jsem laboroval s délkou expozic. Metoda lucky-imaging by zde moc aplikoavt nešla. Výběr hodně ostrých snímků šel ty noci, co jsme to fotil, dělat při časech až okolo 10 sec. Ale to je při plošné jasnosti té mlhoviny nereálné. To půjde použít asi až na jiných jasnějších planetárních mlhovinách.
- Věk: 61
Povedená činka, jen je na Tebe nezvykle tmavé pozadí a zanikají ty Halfa výběžky v horní části činky.
- Věk: 50
Takhle tmavý je to jen v prohlížeči, v PS i PI to je světlejší. Někam mi z toho JPG zmizel ICC profil, asi jsem se ukliknul a uložil to bez něj. Už by to mělo být světlější.
MMys: paráda, pěkně rozsvícená mlhovinka. Přikládám svůj pokus, podstatně střídmější jak dílčími expozicemi (20 sec.), tak i celkovou expozicí, která asi nepřesáhla 6 - 7 hodin a to ještě ke všemu ve světelnostech minimálně F/10. V podstatě jsem v roce 2017 nafotil 170 minut expozic přes Astronomik L neftónem 16” a k tomu použil stará data z M12 a M10. Tož, je to zralé na přefocení v M16.
Viz:
Viz:
- Věk: 50
To samozřejmě znám Tvoje snímky z Astrofotky.cz mám prolezlý. Máš to výrazně detailnější, to dělají ty 20sec. expozice. To bohužel u mne ty noci absolutně nešlo, musel bych pod 10 sec. a tam už nebylo skoro nic. Považuji ten snímek za dobrá základ v barvě, a zkusím příště, až bude slušný seeing, ještě více osolit gain, razantně zkrátit expozice a zkoušet štěstí.
- Věk: 61
Ano teď je to ok.MMys píše:Takhle tmavý je to jen v prohlížeči, v PS i PI to je světlejší. Někam mi z toho JPG zmizel ICC profil, asi jsem se ukliknul a uložil to bez něj. Už by to mělo být světlější.
- Věk: 50
No protože teprve pod 10sec. se mi dařilo při aktuálním stavu oblohy chytit aspoň nějaké procento opravdu slušně ostrých snímků. Jenže mlhovina tam prakticky nebyla. Jen hěvzdy.kolec píše:Martin, preco pod 10 s?
Ale je fakt, že já jel na unity gain (1e-/ADU), což bylo asi málo. Však někdy bude odveta, nasolím tam vyšší zisk, a budu doufat v lepší seeing, kdy něco vyberu třeba i z 20-30sec. expozic. Tuhle techniku snímání na velkých rozlišeních zatím nemám zmáknutou, a bohužel jsem při tom musel dodělávat nějaké projekty, kterých se už potřebuju zbavit, aby byl čas na další věci, a tak jsem to nastavil a nechal víceméně svému osudu, aby se něco nacvakalo, s tím že to pak přeberu. Ale ono to všechno bylo podobné a nebylo moc co vybírat. Tak jsem to jen složil s váhami podle FWHM, nic lepšího s tím vymyslet nešlo.
A ještě jsem si v jedné z nocí omylem blbě synchronizoval kopuli, takže svazek nepatrně škrtal o hranu kopule, a tak hvězdy mají malé ocásky (vidět na těch jasnějších, ve směru jednoho z difrakčních paprsků). Prostě to někdy použiju jako barvu, a jasovou složku si dám znova
- Věk: 56
Shodou okolností aniž bych toto vlákno četl tak jsem se včera zaměřil právě na M76
Měl jsem to mě v plánu už od března kdy jsem fotil přiblížení komety C/2019 L3 (Atlas) právě k M76
https://www.zonerama.com/RomanHujer/Pho ... /259278442
Výsledek zatím nic moc :
Celestron EdgeHD 9.25" f/10 , ZWO ASI1600MM cool, 30x(Ha)180sec. 60x(R)60sec. 60x(G)60sec. 60x(B)60sec. 20x(Oiii)180sec. [45x(L)60sec - nepoužito]
V pouze v HOO to vypadá skoro lépe - měl jsem úzko pásma nafotit více Pointace pomocí ASIAIR Pro na EQ6 OnStep ve Skuhrově jela včera velmi slušně. Zkusím data ještě znova zpracovat zda nebude výsledek lepší.
Roman
Roman
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
- Věk: 50
Parádní detaily, i přesto že je to na tvoje poměry dlouhými expozicemi.
Teď ještě barvičky
Teď ještě barvičky
Díky Martine, zkouším 5 minutové expozice na nové kameře ASI533MM Pro. Nicméně, při 2 min. expozicích je seeing tak o 0,5” lepší. Ale šlo o ta slabá místa na okraji mlhovinky, tak holt delší expozice. S hrůzou zjišťuju, že mohu dělat i 10 min. expozice…, což mě u téměř 10 let staré montáže vystavené dlouhodobě pře/zatížení od SW flex-tube OTy 16” těší.
