Vždyť mají pobočku i v Německu U nich by to s jejich DPH (20%) vyšlo na €74.40... Ještě jsem ale nezjistil cenu za dopravu.Beda píše:V nabídce Edmund Optics za 62USD + doprava + DPH a clo ( cca. 2000,-Kč)
Vizuální spektroskopie
Re: Vizuální spektroskopie
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
Přesně tak.MilAN píše:Tam někam jsem tipoval, že se dá dostat, když jsem pochyboval, na co to vizuálně bude.Acrab píše:Slušné tedy asi jen pro nejjasnější hvězdy do cca 2. mag. I při průměru objektivu 200 mm. Ale....
Fotograficky to je samozřejmě jinde, určitě vynechat válcovou čočku. A vhledem k tomu, že v ASCOMU lze nastavit libovolnou rychlost driftu, lze dobře navolit při požadovaném šířce a dosahu expozice vs. rychlost driftu.
Stačí malý dalekohled a velké nadšení. Opačně to nefunguje.
TeleVue NP-127, Celestron XLT SCT-8, TeleVue 60is, Solarscope UK SF-60
N-130, Spektrograf Dados, QHY5III174M, QHY5III224C, QHY5LIIM
Losmandy G11 Gemini, TeleVue Gibraltar SkyTour, NEQ5
Mám doma konečně Star Analyser 100 a dnes v noci proběhla první vizuální zkouška.
Válcová čočka není třeba, spektrum hvězdy se zobrazí vlevo a vpravo od ní, nakreslil jsem to a nákres toho co vidím nafotil.
Nejdříve jsem to zkoušel v ED125mm s okulárem Baader Morpheus 17,5mm na hvězdě Vega v Lyře - bez problémů krásně viditelné.
Zkoušel jsem i jiné slabší hvězdy viditelné okem, bez problémů všechny rozložené na barvy.
Pak jsem Analyser vložil do stejného okuláru do dobsona 350mm, samozřejmě spektrum bylo jasnější.
Milana zajímal vizuální dosah´, dá se přibližně říct, že hvězdy, které vidím v optickém hledáčku 8x50 bez problémů - dobson ve spojení se star analysatorem rozloží tak, že barvy vidím, Ty hvězdy, které jsou už v hledáčku slabé (ale ještě na ně nepotřebuju boční pohled) to sice rozkládá -
vidím čáru vlevo a vpravo od hvězdy, barvy ale už nerozluštím.
Takže tak asi.
Petr
Takže tak asi.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Absorpční čáry nejsou vidět ?
Podle návodu se hvězda umisťuje k levému okraji zorného pole (čárka na obvodu se umisťuje vpravo z pohledu kamery).
Čáry se mi zdálo, že vidím náznakem u jasné hvězdy, ale je fakt, že jsem hvězdu umisťoval vždy do středu, což je asi špatně. Příště zkusím to co radí Dex.
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Pozorováním spekter jsme se občas bavili na hvězdárně v Sedlčanech. U refraktoru 200/3000 coudé byl spektroskopický okulár a jestli si vzpomínám dobře, byly vidět absorpční čáry určitě u jasných hvězd a mám pocit, že snad u všech co byly vidět okem.
- Věk: 61
Ten SA 100 je rozumnější na focení. Občas mrknu přes LHIRES III, to je pak jiná úroveň sledovat jednotlivé čáry v celé šíři spektra a je s tím daleko větší zábava.
Mám za sebou další 2 zkoušky SA100.
Jak radil "Dex" (čemuž mu děkuji) - hvězda vlevo, čárka na filtru vpravo a pak je ve spektru vidět u jasných hvězd náznak absorpčních čar.
Je to ovšem slabé a těžké vykoukat, takže beru zpět tvrzení, že válcová čočka není třeba. Došlo mi, proč ji tam používali. To spektrum je dlouhé ale
strašně uzoučké, čili v něm hledat temné čáry je problém, takže ho tou čočkou roztáhly do šířky. Zároveň jak zmiňoval "Acrab" - čáry jsou většinou
v modré barvě a tu oko opravdu moc nebere.......
Válcová čočka je ovšem problém, tak jsem přemýšlel co s tím. Pak mě napadlo- nemusím mít čočku válcovou, stačila by obyčejná, spektrum by přes
ni přejíždělo v okuláru a bylo by v tom místě lépe čitelné, mám doma přímý optický hledáček 8x50, tak jsem ho rozebral a jsou tam 2 okulárové
čočky. Z tmavé pěny jsem vyrobil mezikus do kterého jsem čočku zamáčkl, mezikus jsem vložil do okuláru a čekal až bude jasná noc.
Ta další přišla dnes. Netrpělivě jsem opět zamířil dalekohled na Vegu - spektrum bylo možná o něco čitelnější, ale rozdíl byl malý.
Budu potřebovat silnější čočku, mnohem silnější.................
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Úplně laicky si myslím, že normální čočka není tím správným řešením dojed k roztažení čáry v obou směrech, takže vlastně k rozostření.
Navíc SA100 by měl mít poloviční rozlišení než SA200, tak budou detaily hůř vidět.
"because the SA200 spreads out the spectrum twice as much as the SA100"
SA200 ovšem generuje spektrum dvakrát tak dlouhé, je obtížnější zajistit, aby se vešlo do pole kamery (a je tmavší než z SA100).
Po marných pokusech sehnat válcovou čočku jsem si ji koupil.
Dnes v noci proběhla druhá zkouška, kterou už můžu trochu brát jako vypovídající.
Čočku jsem nalepil oboustrannou páskou do otvoru, který jsem vyříznul v krytce do okuláru Baader Morpheus.
Z tmavé pěny jsem stočil tubus, do kterého krytka zapadá a zároveň jde nastrčit na prodlužovací tubusek okuláru.
To má tu výhodu, že otáčením tubusku (a tím i celou čočkou) si čočku natočím tak, aby podélně souhlasila se spektrem v okuláru.
Vše jsem testoval zatím s refraktorem ED 125/975mm. Čočka funguje skvěle, spektrum dobře roztáhne.
Absorpční čáry jsou vidět jasně a pěkně na hvězdě Vega, u Arkturusu a Altaira už je to horší, tam vidím jenom 2 čáry a těžce.
U trošku slabších hvězd to v tomto průměru nejde.
Musím ovšem dodat, že dnes byl špatný seeing a i tato potvora má na toto asi vliv.........
Pro mě je ale důležité to, že když jsem poprvé viděl absorpční čáry na vlastní oči - byl to nezapomenutelný zážitek.
Tomu se žádné fotky nemohou vyrovnat, takže pro mě to je zase něco nového a úžasného.
Příště zkusím 14" dobson. V něm je ovšem zase ten problém, že to vypadá jako když se spektrum skládá z více spekter a ta se přes sebe překrývají.
Trochu jsem tu zbastleninu nafotil
Petr
Petr
- IMG_20220630_144950.jpg (33.64 KiB) Zobrazeno 12991 x
- IMG_20220702_115913.jpg (31.37 KiB) Zobrazeno 12991 x
- IMG_20220702_120001.jpg (33.5 KiB) Zobrazeno 12991 x
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Zkusím to tu oživit.
Konečně jsem přišel na to, jak vykoukat emisní čáry v dobsonu.
Přikládám obrázky toho, jak to vidím. Čáry jsou zvýrazněné, ve skutečnosti jsou slabší.
Petr
Petr
- IMG_20230812_083644.jpg (24.61 KiB) Zobrazeno 5685 x
- IMG_20230812_083619.jpg (28.21 KiB) Zobrazeno 5685 x
- IMG_20230812_083555.jpg (31.52 KiB) Zobrazeno 5685 x
- IMG_20230812_083527.jpg (31.6 KiB) Zobrazeno 5685 x
- IMG_20230812_083454.jpg (28.3 KiB) Zobrazeno 5685 x
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Tohle mě zaujalo, kde se taková čočka dá koupit?
Edmund Optics
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
