Srpková mlhovina (NGC6888)
Michal1
Re: Srpková mlhovina (NGC6888)
Příspěvek #16 od Michal1 » 27. 07. 2020, 01:29
Minulý nov jsem neměl moc štěstí na počasí. Povedlo se jen pár děr mezi mraky a kolikrát to ani nebyly úplně díry jako spíš oblasti tenčích mraků. Přesto (nebo právě proto) mě překvapilo, kolik detailů se dalo vypozorovat v Crescentu. Tak jsem se rozhodl ho nakreslit do předtištěné mapy (na klik větší):
Sever je nahoře, západ vpravo. Pozoroval jsem, jako obvykle, s SN 203/812 bez filtru. Kreslil jsem asi 1 a 1/4 hodiny. Ke kresbě jsem použil jen Nagler 11mm (zv. 74x). Při větším zvětšení přibyly další detaily, ale počasí už nedovolilo je kreslit.
Popravdě řečeno, nejsem si jistý, nakolik je kresba přesná. Našel jsem tuhle fotku, která kresbě celkem dobře odpovídá:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=k ... 802366.jpg
Jenže každá fotka zobrazuje poměry jasností trochu jinak. Co jsem nakreslil rozhodně špatně, je jasnější lem mlhoviny podél JV strany. V těch místech není mlhovina, ale spíš pás jasnějších hvězdiček. Zřejmě vytvořily jednolitou záři díky relativně malému zvětšení nebo mrakům. Na této fotce s nízkým rozlišením mlhovina tvoří zdánlivě stejný tvar, jako na kresbě:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=M ... 837959.jpg
Zajímavé je také jak jsem nakreslil severní oblouk. V místech, kde jsem vypozoroval, že je nejtmavší, tedy asi v jeho polovině, je na fotkách nejjasnější, viz např.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=n ... 333390.jpg
Možná je tam nejjasnější jen v h-alfa, kterou oko téměř nevidí. Nebo se naopak na mracích rozptylovalo světlo kolem hvězd na koncích oblouku. Každopádně bych chtěl pozorování zopakovat za lepších podmínek příští nov.
Sasa3
Příspěvek #17 od Sasa3 » 28. 07. 2020, 23:04
Moc hezke. Mozna pomuze cisty OIII snimek:
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/2009/20 ... II_102.jpg
Ja jsem ji kdysi zakreslil takhle:
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/www_den ... gc6888.jpg
ATC82/1670, Telementor, AS80, AS110, FOA-60Q, N142/1200
PetrŠ
Příspěvek #18 od PetrŠ » 31. 07. 2020, 13:47
Tak tuhle mlhovinu mě až do včerejší noci nikdy nenapadlo zkusit. Pozoroval jsem newtonem 150/750 krátce po západu měsíce na příměstské obloze blízko Českého Brodu. Při zvětšení 91x jsem měl v zorném poli celý ten lichoběžník čtyř hvězd co má na kresbě Michal. Na první pohled jsem neviděl nic, ale postupně začal vylézat oblouček nejjasnější části mlhoviny. Slabý, ale nepochybně tam byl. Po našroubování UHC Optolong krásně viditelný s tušením dalších částí kolem. Těším se až ji vyzkouším alespoň v Konojedech za lepších podmínek. Asi to opravdu bude neprávem opomíjený objekt. Díky za inspiraci pánové.
Newton 150/750 na Explore Scientific Twilight I, verze DodělejDoma.
ladin
Příspěvek #19 od ladin » 31. 07. 2020, 21:43
Ve 150 bez UHC a na příměstské obloze, to je párádní úlovek! Nedalo mě to a prohledal jsem staré Ciel Extrême, v č.64 je "Nébuleuse du Croissant" objekt pod lupou http://www.astrosurf.com/cielextreme/archives/CE64.pdf . Jsou tam k vidění kresby z apertur od 200mm a víc. Skoro všechny s filtrem, nejčastěji OIII, který se pro tenhle objekt hodí asi nejvíc. Jinak Crescent je na tmavé obloze trhák letní oblohy, bez něho není prázdninová sbírka kompletní. I samotný přístroj vycítí kvalitu objektu o čemž jsem se přesvědčil tak, že jsem jednou neopatrně zavadil o tubus dalekohledu, který naprosto bezchybně zacílil právě na NGC6888!
PetrŠ
Příspěvek #20 od PetrŠ » 01. 08. 2020, 20:14
Díky. Jak jsem psal, bez UHC jsem si opravdu až po několika minutách byl jistý že tam je. Podle poučky, že pohybující se nic je vidět lépe než nic stojící jsem si jemným pohybem zorného pole ověřil že se mi to nezdá. Ten duch se hýbal také. No a s UHC to bylo na jistotu. Opravdu žádná vypalovačka, ale právě proto se těším až jí zkusím pod lepší oblohou. Příští nov se na ni zaměřím a dám vědět.
Edit. Ještě jsem teď koukal na ty "Nébuleuse du Croissant" a určitě jsem viděl nejjasnější část uvnitř toho lichobezniku čtyř hvězd.
Michal1
Příspěvek #21 od Michal1 » 03. 08. 2020, 01:17
Sašo, ladine, díky za odkazy. Příští měsíc je jistě využiji.
Zpět na “Deep-sky”
