Jupiter 2021
Re: Jupiter 2021
To je samozrejme mozne, ale nevim. C9.25 jsem mel na balkone ve stinu cele odpoledne. Kazdopadne diky za podnet, pokud to pujde vyzkousim dnes, uz mam oba dalekohledy venku na balkone.
Re: Jupiter 2021
Temperácia tubusu sa dá skontrolovať testom na hviezdu. Stúpajúci vzduch napr. od teplejšej trubky, na ktorej sedí primár, sa prejaví ako svetlejší pásik naprieč rozostreným kotúčom hviezdy. A charakter turbulencie sa vždy dá porovnať s Apo.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Re: Jupiter 2021
Včera po několika měsících konečně zase Jupiter a jako vždy jsem nevěřil, jak je velký .
V binohlavě jsem měl okuláry Delite na zvětšení 220x, tak jsem je tam nechal ač jsem tušil, že to bude hodně. Jupiter nebyl moc vysoko, ale seeing nebyl špatný. Po zaostření okamžitě mnoho detailů a jeden z měsíců se chystal na přechod. Byl tak 4-5" od planety. Jeho stín byl vidět, i když né moc dobře. NEB měl krásně světle nahnědlou barvu a byl těsně lemován slabšími pásy. Podobně i SEB. Bylo vidět taky několik výběžků z NEB do SEB, nebo možná opačně. Pak začal přechod měsíce a ten se pěkně rozsvítil, aby potom začal pomalu slábnout. Celkově to bylo pěkné pozorování a budou jistě lepší, kdy se už vyplatí taky to načmárat.
Re: Jupiter 2021
Já koukal dnes na Jupiter střídavě s Měsícem , ale u mně byl příšerný seeing ,při zvětšení 93 jsem také viděl Ganymed přilepený u Jupiterova kotoučku několik minut v 0h29 došlo k jeho zákrytu a v v Oh 54 k zatmění Europy , chtěl jsem měřit začátek zatmění , ale při zvětšení 93 se to dost chvělo,tak čas se nedal přesně určit , po přechodu stínu Europy jsem pátral bez úspěchu , chvíkami se mi zdálo že ho vidím na pravé straně . Čekal jsem jestli se seeing nezlepší a nakonec jsem to zabalil .
Re: Jupiter 2021
U mne podobne, rychle prechody tezkych mraku, lehkych mraku a chvilkove ciste oblohy. Seeing ciste oblohy diky tem prechodum tragicky. zadne stiny jsem nevidel, asi okolo jedne jsem to vzdal a sel spat.
Re: Jupiter 2021
Letos bude díky menší výšce Jupiter ještě častěji horší, ale příští rok to bude už trochu lepší.
PS: Když máte dole v podpisu jeden dalekohled ( nemyslím i triedry) kterým pozorujete, jako třeba teď já, tak je asi jasný čím se pozorovalo. Už nevím co má Alnitak a vím, že peta62 má ještě refrák 115mm. Dejte info čím se koukalo. Někoho to může tady na AF kupodivu zajímat
Re: Jupiter 2021
Ja na planety ted pouzivam APO refrak 115 mm. Urcite kvuli seeingu ( vychod mam do kopce nad domky, to je tragedie, potom je ohromna lipa, kdyz ji mine je jih celkem dobry nad lesem, nez zapadne za mou velkou tresen, ale tu preci neporazim ), ale take se chystam na prvni ocistu korekcni desky C9.25 po temer dvaceti letech co jej mam, uz fakt musim. APO mi dava na jihu pohledy planet, ktere jsem nikdy nevidel, ale to bude asi i tim, ze jsem dost vylepsil okulary.
Re: Jupiter 2021
Artaban - Pozoroval jsem na eq5 s refraktorem 90/800 , většinou je v něm seeing u Jupiteru dobrý používám zvětšení 114 a130 , včerejší podmínky už dlouho napamatuji . Snad to dnes večer bude lepší na Jupiteru budou vidět hned dva stíny Kalisto vystup 22h41 a Io výstup stínu po půlnoci v 0h25
- Věk: 61
Re: Jupiter 2021
Jupiter byl dnes úžasný, neskutečný seeing, dlouho jsem takový neměl, v podstatě jak fotografie, včetně obou měsíčků na kotoučku Jupitera, konkrétně Calisto (těsně pod GRS) a Io. Koukal jsem přes bino APM 120 zv. 132x, zkusil jsem jsem i 264x, sice byly vidět podrobnosti, ale menší zvětšení bylo lepší. Myslel jsem, že binokulár je typický DSO dalekohled, ale co předvádí ta 120tka na planetách je neskutečný.
Saturn byl vidět stejně jako v dalekohledech s dvojnásobným průměrem, Cassiniho dělení sahalo až k okrajům kotoučku planety, na prstenci stín planety i byl pěkně vidět pás těsně u prstence na povrchu Saturnu, včetně podrobností na povrchu planety a opět to připomínalo pohled na fotografii a ne na planetu na obloze.
Re: Jupiter 2021
Dekuji moc za nakopnuti. Kdyz jsem se po precteni teto zpravy konecne vyhrabal od rozchazeni 3D tiskarny, mel jsem sice trochu vysoke mraky, ale seeing presne podle popisu. Videl jsem ostre stin Callista az do doby kdy opustil disk Jupitera. Jeho uz ne, prisly huste mraky. Saturn je preci jen nize, asi trpel uz temi vysokymi mraky vice. Kazdopadne jeste jednou dekuji.
Re: Jupiter 2021
Potvrzuji pozorování Psiona. Po deseti létech jsem vytáhnul nový teleskop a prohnal jím první světlo... Ještě nikdy jsem nebyl schopen pozorovat tolik detailů na obou velkých planetách. A vůbec poprvé jsem viděl nejenom stín, ale měsíc samotný přecházející před Jupiterem. Měsíčky byly fakt kotoučky, ne jenom rozeskákané chuchvalce a nesplývaly s povrchem. Chvílemi to sneslo i těch 300x. A těch detailů v atmosféře. Více takových nocí!
Akorát mi ta GRS přišla nějaká vybledlá a malá po těch létech. To se nějak změnšuje?
Naposledy upravil(a) Koblizek dne 30. 07. 2021, 08:48, celkem upraveno 1 x.
T-S 125/975mm DUBLET APO redukce na 780mm; C2-12000A
Re: Jupiter 2021
Koblizek: To asi nebylo Lídlskopem?
Re: Jupiter 2021
Néééééé standardní SW 200/1200
Re: Jupiter 2021
U mě na východě to bylo stejné. Prostě paráda a výjimečný zážitek. Nevěděl jsem na co dříve koukat a co fotit.. (Ale fotit fotku? ) A to jsem vše ještě řešil mezi mraky.
Doufám, že bude většina těch, co to včera nevzdala jak chtěl původně já
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Jupiter 2021
To zní lepší Koblížku, tak si ho dej dolů do podpisu, nebo po každý holt dej vědět čím jsi šmíroval nebe .
Psion: To asi nemáš jiná zvětšení, když 132x a 264x. Když binar pěkně ukazuje, tak bys potřeboval zvětšení kolem 180x-200x možná až 220x.
Seeing je na větší zvětšení dobrý málo kdy. Myslím ve smyslu opravdu ostrého obrazu, kdy člověk prostě nemůže odtrhnout oči od okulárů.
Včera jsem to měl podobně, kdy byl obraz velice pěkný zvětšením 180x ( R172 bino a okuláry ortho)
a ještě dostatečně pěkný ( při uklidnění seingu) při 220x ( okuláry Delite) a když jsem tedy dal 255x ( Delite) tak už to bylo docela hodně a čekání na uklidnění seeingu bylo moc dlouhé. Ta hranice v rozdílu zvětšení tedy nebyla moc velká.
