Zdravím, (snad už) kolegové pozorovatelé oblohy.
Jsem úplný začátečník, tak mě tak prosím berte a nezasypejte úplnýma odbornostma...Mám svůj první teleskop (Bresser Pollux 150/1400) a moc vás prosím o radu. Ve zkratce - nejsem schopný vidět Mars (mám ho krátce a zatím jiná jasná planeta na obloze nebyla).
Vidím pouze světlou tečku, při zaostřování/rozostřování vidím jen něco jako křížek uprostřed světlého fleku. Mám okuláry 20 a 4 mm.
Na youtube jsem si našel videa, jak bych měl planetu tímto typem teleskopu vidět a ani zdaleka se tomu neumím přiblížit (nedělám si iluze jaké detaily uvidím, ale aspoň červený flek bych uvítal)
Moc prosím o radu, co dělám blbě, nebo jestli je tohle maximum co můžu vidět.
Předem děkuju
Planety, prosim o radu
Re: Planety, prosim o radu
Ja bych zkusil ted pres den pozemni cile, zda ty jdou v poradku. Mars zkousite jako prvni tou 20mm ? Mate dobre serizeny hledacek, jinymi slovy jste si jisty, ze je to Mars a ne sousedni hvezda ? Nemate prehnana ocekavani treba z fotek delanych v oposici ?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
I v menším dalekohledu lze na planetách pozorovat nějaké detaily, takže určitě to půjde. Pro začátek bych používal pouze okulár 20mm a zkoušel i na jiných objektech, především jestli lze vidět hvězdy jako body.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Křížek je stín od pavouka při rozostření. Zaostřením zmizí.
Pollux je dalekohled se sférickým zrcadlem a Bird-Jonesovým korektorem, v ceně 8000 korun i s montáží, s extrémní kvalitou obrazu bych nepočítal.
Takže Mars jako světlá tečka (malý kotouček) bude za současných podmínek nejspíš zcela v pořádku.
Okuláry mi nepřijdou správně zvolené, 20 mm se zdá v pořádku, umožňuje zvětšení 75x, ale 4 mm s 375x už je jalové zvětšení (dalekohled utáhne asi 240x zvětšení, s bídou 300x).
Zvažoval bych doplnit tu dvacítku ještě okuláry kolem 10 mm (150x) a 6 mm (250x zvětšení), mohlo by to vypadat líp.
Mars už je daleko a maličký, na nějaké detaily to už moc nebude. Jako malý kotouček by ale viděl měl být. Že se tak nedaří je obávám se kvůli nevhodným okulárům.
Ten 4mm je úlet, vůbec nevím, proč ho k sestavě dávají. Zvětšení 350x bude na tenhle dalekohled moc i při velmi dobrých podmínkách. A ten 20mm - zvětšení 70x - bude zase na Mars moc slabý. Planeta má teď už jen velikost něco okolo 7.5" a to je hodně málo (jen cca 2x tolik co Uran na kterém v dalekohledu není vidět podrobnost žádná), to by chtělo nějaké zvětšení okolo 170 - 200x aby byl malý korouček vidět.
Číhal bych v bazaru po nějakém 8mm okuláru.
Také je důležité nechat dalekohled pořádně vytemperovat (vychladnout). Zvláště pokud se skladuje doma, tak v současném počasí to bude chtít nechat venku aspoň 2h chladnout...
Jinak ten kříž okolo planety nebo hvězdy není vada, je způsoben konstrukcí dalekohledu a zbavit se jej nelze. Jedině koupí retraktoru.
Všem moc děkuju za rady zkusím počkat na lepší podmínky, ale mlhovinu v Orionu jsem našel krásně (nedokážu ještě říct, co je na podmínky náročnější). Očekávání, troufám si říct, mám střízlivé. Pozemní cíle vidím výborně. Hledal jsem převážně s okulárem 20mm ale zainvestuju do nějakého mezi 20 a 4mm.
Možná by bylo dobré si od někoho okuláry půjčit na vyzkoušení. S tímhle dalekohledem a větším zvětšním jsou dost špatné zkušenosti - ať to nejsou vyhozené peníze... O planetách bych asi neuvažoval a zaměřil se spíše na objekty, které se dají pozorovat při menším zvětšení. Max. použitelné zvětšení můžeš vyzkoušet na Měsíci okolo první čtvrti.
Kdysi jsme jezdívali na Hrabství - to máš kousek...
viewtopic.php?f=46&t=11724
Pokud si to dobře pamatuju, tak asi někde tady: https://en.mapy.cz/s/rahahuleha
