Stránka 1 z 1
iexos-100 pmc-eight
Napsal: 19. 01. 2021, 22:33
od peterhudec
DObrý večer páni
Chcem sa spýtať či tu máte niekto skúsenosti s montážou iexos-100 pmc-eight, mal by som pár otázok prípadne ak tu už táto téme je čo som vo vyhladávači nenašiel tak ma nasmerujte , ak sa niketo nájde prosím správu prípadne odpoveď na príspevok
Tí čo majú skúsenosť asi vedia že polárny hladáčik je pri tejto montáži len malý priezorček a dostať tam polárku je problém, ak sa aj podarí, nedokážem zarovnať na dve hviezdy, ak použiem star aligement v ponuke súhvezdia pnúka hviezdy asi všetky ale na opačnej pologuly, ak aj montážov prejdem na hviezdy ktoré sú v tejto dobe vyditelné a použijem ich na ustavenie aj tak sa vyberie uplne iným smerom bez ohladu na to či je aplikácia montáže spustena v tablete alebo laptope, moje suradnice su podla gps
Vopred dakujem za pripadne rady
Re: iexos-100 pmc-eight
Napsal: 20. 01. 2021, 15:32
od dablik
Na to, aby si dostal Polarku do hladacika nepotrebujes nejake extra siroke zorne pole. Co presne znamena, ze ju tam nedokazes dostat? Aj keby tam bola len klucova dierka, tak by o malo stacit. Pokial ju uz mas v zornom poli, tak musis samozrejme dokoncit este zbytok ustavenia podla hodinoveho uhla Polarky. A az potom to bude ako tak sediet. Nemas v ovladacke nejaky proces ustavenia montaze?
Nasledny star alignment ti len vypocitava odchylku od danej pozicie a ako "mimo" od nejakeho objektu budes, zavisi od ustavenia montaze. Kazdopadne pri vizualnom pozorovani to nie je tak kriticke ako pri foteni.
Napsal: 20. 01. 2021, 15:58
V tomhle příspěvku nemáš zrovna moc pravdu.
Tahle montáž němá klasický polární hledáček, žádnou polohu Polárky podle hodinového úhlu a podobně. Jen potřebuješ mít Polárku v hledáčku. Přesné ustavení na polárku má totiž význam jen u delších ohnisek a delších expozic, ne u montáže pro foťák. a na nic jeního nemá vliv.
No a Alignment sice spočítá odchylku ustavení ( od pólu), tu ti nesdělí, ale počítá s ní při GoTo. Nezávisí až tak od ustavení montáže a po alignmentu umí montáž najíždět dobře.
Je dobré si uvědomit, co na co má vliv a že polární ustavení a alignment jsou každý pro něco jiného. Dobrý(přesný) alignment nemá vliv na přesnost vedení za hvězdami při focení , ale na Goto, . Naopak je to u polárního ustavení montáže.
Napsal: 20. 01. 2021, 17:54
od peta62
peterhudec píše:
.... len malý priezorček a dostať tam polárku je problém ....
.... pnúka hviezdy asi všetky ale na opačnej pologuly ....
Mozna by pomohlo zelene laserove ukazovatko zasunute v te trubce.
Konkretni montaz bohuzel neznam, ale v tomto pripade bych zkontroloval, zda je spravne zadany cas i souradnice.
Napsal: 26. 02. 2022, 16:05
od bakosmi
ma niekto skusenosti s tymto mountom ? rozmyslam o kupe a ci zvladne 3kg zataz na fotenie v pohode.
Napsal: 18. 03. 2022, 06:12
od bakosmi
mna by skor zaujimalo ako sa da tento mount vobec zarovnat plate solvingom bez toho pridavneho az adaptera... to musi byt kumst - skusal to niekto ?
Napsal: 27. 04. 2022, 14:13
od Dansemacabre
Připnu se k tomuhle vláknu a trochu ho oživím, protože už dlouho hledám lehkou přenosnou goto montáž pro kratší ohniska, jenom vždy narazím na nějaký zádrhel. Tady mi přijde úplně nesmyslné, že nemá polární hledáček.
Nesouhlasím s tím, co psal MIlan, že není potřeba. Za krátké ohnisko osobně považuju třeba 135mm a tam bez přesného ustavení už fotit nejde. A s foťákem zas úplně nejde dělat plate solving...
Napsal: 27. 04. 2022, 14:22
od Dansemacabre
Napsal: 27. 04. 2022, 14:37
A myslíš, že nebudeš pointovat ? Jak dlouhé expozice ?
Napsal: 27. 04. 2022, 15:24
od Dansemacabre
Expozice bych při ohnisku 135mm rád alespoň 60 sekund, to by mělo jít při dobrém ustavení i bez pointace (na Omegon minitrackeru, což je jen hodinový strojek s nepřesným ustavením, zvládnu 30 sec)
Primárně mi jde o řešení, které zabalím do batohu a jedu, pointace a laptop už to komplikují (autoguider nemám).
Napsal: 27. 04. 2022, 15:53
od astar
Při f 135mm , světelnosti 1:2, 60 sec, není nutné pointování . Já to tak provozuji na Star Adventurer MINI u kterého pointovat ani nejde. Ustavení v hledáčku vyhoví i na polovinu mezi střed a kroužek . Problém ale je v periodické chybě, která je u něj cca 60"( +-30") za 20min. Tedy 360/20= 18° , sin18° je 0.31 *30" = 10" to je maximální posunutí za 60 sec. Vyhazuji pak cca 10-15% snímků, díky posunutí.
Pixel 4.63 mikro má 7".
Napsal: 28. 04. 2022, 13:46
od Dansemacabre
Star Adventurer jsem používal několik let, ale chci ho nahradit něčím s goto. Jak jezdím na lehko, tak vozím i lehký stativ a u toho Adventurera je problém, že po přesném ustavení než dostanu do záběru objekt, který chci fotit, do montáže několikrát drknu nebo se někde něco pohne a můžu ustavovat znovu... Na La Palmě jsem takhle z každé noci trávil hodinu a půl jen opakovaným ustavováním a hledáním
Každopádně to vypadá, že iexos-100 nikdo nemá, takže ze sebe asi budu dělat pokusného králíka a snad nebudu litovat. Myslím, že kdyby SW vydali novou verzi Adventurera s goto, lidi jim utrhaj ruce a nebudou stíhat vyrábět, takhle je nutné hledat v neprobádaných vodách...
Napsal: 28. 04. 2022, 13:53
od Ondra_z_hor
Náhodou už vyšla, nebo brzo vyjde nový Star Adventurer gti - který má i goto
viz
https://astrobackyard.com/sky-watcher-s ... turer-gti/
Napsal: 02. 05. 2022, 11:59
od Dansemacabre
To je ovšem nejlepší zpráva tohoto roku! Díky, ještě si na ni teda chvíli počkám, i když ta cenovka bude asi šílená...
