iexos-100 pmc-eight
peterhudec
iexos-100 pmc-eight
Příspěvek od peterhudec »
DObrý večer páni
Chcem sa spýtať či tu máte niekto skúsenosti s montážou iexos-100 pmc-eight, mal by som pár otázok prípadne ak tu už táto téme je čo som vo vyhladávači nenašiel tak ma nasmerujte , ak sa niketo nájde prosím správu prípadne odpoveď na príspevok
Tí čo majú skúsenosť asi vedia že polárny hladáčik je pri tejto montáži len malý priezorček a dostať tam polárku je problém, ak sa aj podarí, nedokážem zarovnať na dve hviezdy, ak použiem star aligement v ponuke súhvezdia pnúka hviezdy asi všetky ale na opačnej pologuly, ak aj montážov prejdem na hviezdy ktoré sú v tejto dobe vyditelné a použijem ich na ustavenie aj tak sa vyberie uplne iným smerom bez ohladu na to či je aplikácia montáže spustena v tablete alebo laptope, moje suradnice su podla gps
Vopred dakujem za pripadne rady
dablik
Věk: 45
Re: iexos-100 pmc-eight
Příspěvek od dablik »
Na to, aby si dostal Polarku do hladacika nepotrebujes nejake extra siroke zorne pole. Co presne znamena, ze ju tam nedokazes dostat? Aj keby tam bola len klucova dierka, tak by o malo stacit. Pokial ju uz mas v zornom poli, tak musis samozrejme dokoncit este zbytok ustavenia podla hodinoveho uhla Polarky. A az potom to bude ako tak sediet. Nemas v ovladacke nejaky proces ustavenia montaze?
Nasledny star alignment ti len vypocitava odchylku od danej pozicie a ako "mimo" od nejakeho objektu budes, zavisi od ustavenia montaze. Kazdopadne pri vizualnom pozorovani to nie je tak kriticke ako pri foteni.
montaz: EQ6R
Věk: 75
V tomhle příspěvku nemáš zrovna moc pravdu.
Tahle montáž němá klasický polární hledáček, žádnou polohu Polárky podle hodinového úhlu a podobně. Jen potřebuješ mít Polárku v hledáčku. Přesné ustavení na polárku má totiž význam jen u delších ohnisek a delších expozic, ne u montáže pro foťák. a na nic jeního nemá vliv.
No a Alignment sice spočítá odchylku ustavení ( od pólu), tu ti nesdělí, ale počítá s ní při GoTo. Nezávisí až tak od ustavení montáže a po alignmentu umí montáž najíždět dobře.
Je dobré si uvědomit, co na co má vliv a že polární ustavení a alignment jsou každý pro něco jiného. Dobrý(přesný) alignment nemá vliv na přesnost vedení za hvězdami při focení , ale na Goto, . Naopak je to u polárního ustavení montáže.
peta62
Příspěvek od peta62 »
peterhudec píše: .... len malý priezorček a dostať tam polárku je problém ....
.... pnúka hviezdy asi všetky ale na opačnej pologuly ....
Mozna by pomohlo zelene laserove ukazovatko zasunute v te trubce.
Konkretni montaz bohuzel neznam, ale v tomto pripade bych zkontroloval, zda je spravne zadany cas i souradnice.
bakosmi
Příspěvek od bakosmi »
ma niekto skusenosti s tymto mountom ? rozmyslam o kupe a ci zvladne 3kg zataz na fotenie v pohode.
Canon 6D mkII stock + Canon 1300D mod
Explore Scientific iExos-100 PMC-8
Sigma AF 400mm f/5.6 APO HSM Macro - astro mod
Canon 135mm f/2L USM
Sigma 24mm f/1.4 ART
ZWO ASI120MM + SVBONY SV165 30mm Guider
bakosmi
mna by skor zaujimalo ako sa da tento mount vobec zarovnat plate solvingom bez toho pridavneho az adaptera... to musi byt kumst - skusal to niekto ?
Dansemacabre
Příspěvek od Dansemacabre »
Připnu se k tomuhle vláknu a trochu ho oživím, protože už dlouho hledám lehkou přenosnou goto montáž pro kratší ohniska, jenom vždy narazím na nějaký zádrhel. Tady mi přijde úplně nesmyslné, že nemá polární hledáček.
Nesouhlasím s tím, co psal MIlan, že není potřeba. Za krátké ohnisko osobně považuju třeba 135mm a tam bez přesného ustavení už fotit nejde. A s foťákem zas úplně nejde dělat plate solving...
Dansemacabre
Věk: 75
A myslíš, že nebudeš pointovat ? Jak dlouhé expozice ?
Dansemacabre
Expozice bych při ohnisku 135mm rád alespoň 60 sekund, to by mělo jít při dobrém ustavení i bez pointace (na Omegon minitrackeru, což je jen hodinový strojek s nepřesným ustavením, zvládnu 30 sec)
Primárně mi jde o řešení, které zabalím do batohu a jedu, pointace a laptop už to komplikují (autoguider nemám).
astar
Věk: 67
Příspěvek od astar »
Při f 135mm , světelnosti 1:2, 60 sec, není nutné pointování . Já to tak provozuji na Star Adventurer MINI u kterého pointovat ani nejde. Ustavení v hledáčku vyhoví i na polovinu mezi střed a kroužek . Problém ale je v periodické chybě, která je u něj cca 60"( +-30") za 20min. Tedy 360/20= 18° , sin18° je 0.31 *30" = 10" to je maximální posunutí za 60 sec. Vyhazuji pak cca 10-15% snímků, díky posunutí.
Pixel 4.63 mikro má 7".
Dansemacabre
Star Adventurer jsem používal několik let, ale chci ho nahradit něčím s goto. Jak jezdím na lehko, tak vozím i lehký stativ a u toho Adventurera je problém, že po přesném ustavení než dostanu do záběru objekt, který chci fotit, do montáže několikrát drknu nebo se někde něco pohne a můžu ustavovat znovu... Na La Palmě jsem takhle z každé noci trávil hodinu a půl jen opakovaným ustavováním a hledáním :D
Každopádně to vypadá, že iexos-100 nikdo nemá, takže ze sebe asi budu dělat pokusného králíka a snad nebudu litovat. Myslím, že kdyby SW vydali novou verzi Adventurera s goto, lidi jim utrhaj ruce a nebudou stíhat vyrábět, takhle je nutné hledat v neprobádaných vodách...
Ondra_z_hor
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Náhodou už vyšla, nebo brzo vyjde nový Star Adventurer gti - který má i goto :) viz https://astrobackyard.com/sky-watcher-s ... turer-gti/
Dansemacabre
To je ovšem nejlepší zpráva tohoto roku! Díky, ještě si na ni teda chvíli počkám, i když ta cenovka bude asi šílená...
