Jake ma zvetseni teleobjektiv vs dalekohled
Pavel kraus
Příspěvek od Pavel kraus »
Jak se da spocitat zvetseni u teleobjektivu treba 100,500,1000,1500,2000mm z zvetsenim dalekohledu treba teleobjektiv s ohniskem 2000mm se rovna 20x zvetseni u dalekohledu?? ATD.
peta62
Re: Jake ma zvetseni teleobjektiv vs dalekohled
Příspěvek od peta62 »
Dalekohled nasazeny primo na fotoaparat = objektiv tamtez.
Zvetseni se pocita ohnisko dalekohledu lomeno ohnisko okularu, tedy nema u foceni objektivem nebo dalekohledem smysl.
S vyjimkou foceni afokalniho, kde plati vyse uvedeny vzorec.
Viz take Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně.
Pavel kraus
Ne ne tohle nemyslim, kdyz mam teleobjektiv ohniska 2000mm tak fotka vypada jako bych koukal dalekohledem pri 20x zvetsenim ci jinym??
juh
Příspěvek od juh »
Zväčšenie objektívu s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou je nezmyselné číslo vyprodukované výrobcami kompaktných fotoaparátov. Predstavuje pomer najväčšej a najmenšej ohniskovej vzdialenosti takého objektívu. Ohnisková vzdialenosť je pri takomto výpočte navyše redukovaná na FF senzor. Je to číslo, ktoré o ničom inom nevypovedá. V takomto ponímaní majú objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenoťou zväčšenie rovné hodnote 1. Čiže správna odpoveď na úvodnú otázku je 1. A je jedno, akú ohniskovú vzdialenosť daný objektív, alebo ďalekohľad má.
Pavel kraus
Pri fotografií rakouskych alp 150- 250km z kopcu sumavy teleobjektivem spis mensim udavaly zvetseni jako dalekohledem 20xzvetsujicim pri porovnani s foto
Věk: 50
Pavel kraus píše:Ne ne tohle nemyslim, kdyz mam teleobjektiv ohniska 2000mm tak fotka vypada jako bych koukal dalekohledem pri 20x zvetsenim ci jinym??
Při focení přímo v ohnisku (ať již dalekohledu nebo teleobjektivu) zvětšení fakt nelze definovat. Zvětšení je poměr mezi zorným úhlem, pod kterým pozoruješ předmět dalekohledem a pod kterým ho pozoruješ pouhým okem. To je jediná správná definice zvětšení optického přístroje (dalekohledu, ale i lupy, mikroskopu).
Tvoje srovnání silně pokulhává, protože porovnáváš fotku s pohledem dalekohledem. Ale u té fotky záleží přeci na na tom, jak je velká (monitor, výtisk) a z jaké vzdálenosti se na ni díváš. Takže ani takhle to nejde.
Jedné, co lze definovat, je poměr ohnisek teleobjektivu a dalekohledu. tedy pokud budeš mít teleobjektiv s ohniskem třeba 500mm, a objekt bude na snímku zabírat polovinu výšky senzoru, tak s ohniskem 1metr bude 2x větší, přes celý senzor. Porovnávat to s vizuálním pohledem dalekohledu nelze. Není totiž jak.
V podstatě, dalekohled bez okuláru, s připojeným foťákem, je úplně to samé co teleobjektiv. A obráceně, když za teleobjektiv dáš okulár, máš z toho dalekohled :-)
Pavel kraus
Dekuji na fecbuku mi foto blizkych rakouskych alp 150 - 200km prirovnaly k 20x zvetsujicich dalekohledech no skoro se dalo rozpoznat lyzare dik
mirkovacik
Re: RE: Re: Jake ma zvetseni teleobjektiv vs dalekohled
Příspěvek od mirkovacik »
Toto je ta vec... tu fotku, ked si ju das 20 cm pred oci, budes vidiet inak velku, ako ked si ju das od seba 10 metrov daleko. A tiez si ju mozes pozriet este s lupou. Alebo na Xeroxe zvacsit. A o tom je ten rozdiel medzi fotkou a zvacsenim pri vizualnom pozorovani. Preto neexistuje nieco ako zvacsenie na fotke.
Pri fotke ide skor o datajlne rozlisenie napr. pocet oblukovych sekund (uhol) na pixel a sirku zobrazeneho pola napr. v stupnoch. To hovori o tom, kolko je toho na fotke a s akou velkou lupou tu fotku mozes studovat, resp, ako vela ju mozes zvacsit.
A ano tie alpy. Asi by som necakal, ze rozoznam v nejakom dalekohlade pri 20x zvacseni v kopcoch 200km lyziara...
To je presne to, ze to klame.
Pavel kraus
Dekuji uz to neak chapu ty alpy :D
Věk: 50
Jediné, co by se dalo porovnat, je zorné pole. Tedy namířit na daný předmět, hory, dalekohled a podívat se jak velký úsek hor je vidět. A pak najít takové ohnisko teleobjektivu, který s konkrétním foťákem zobrazí na šířku senzoru stejný úsek, jako je vidět v okuláru dalekohledu.
Jenže tenhle poměr (ohnisko teleobjektivu vs. zvětšení dalekohledu) nemá žádnou vypovídací hodnotu a platí jen pro konkrétní kus dalekohledu (zobrazený úsek krajiny ovlivňuje kromě zvětšení dalekohledu ješět i tzv. zdánlivé pole okuláru dalekohledu, a to může být třeba 45° ale taky 90° V v druhém případě vidíš při stejném zvtěšení dalekohledu 2x větší kus krajiny.
A podobná nejednoznačnost je u foťáku. Zobrazený úsek záleží na ohnisku teleobjektivu a velikosti senzoru. Když zmenšíš senzor 2x a použiješ teleobjektiv s polovičním ohniskem, tak zobrazený úhel záběru je shodný, byť je ohnisko objektivu poloviční.
Z toho jasně plyne, že mezi ohniskem teleobjektivu a zvětšením dalekohledu není absolutně žádná fixní vazba, protože do toho vstupuje ještě několik dalších parametrů (zdánlivé zorné pole okuláru, a velikost senzoru foťáku).
Věk: 75
A jen takový drobný detail: na 200 km představuje 1m úhel 1".
Aby to v v dalekohedu rozlišilo oko, je potřeba minimální zvětšení 100x, ale to turbulence v přízemních vrstvách určitě ve dne nedovolí. 20x je opravdu pro rozlišení v dalekohledu jakémkoliv nesmyslný údaj.
juh
Příspěvek od juh »
Okrem ohniska a veľkosti senzoru to komplikuje ešte aj rozlišovacia schopnosť objektívu (koľko čiar/mm dokáže vykresliť) a veľkosť pixelov senzoru. Čiže aké detaily zachytím vo výsledku na fotografii.
Věk: 75
Já jsem to těch záludných otázek a odpovědí navrhoval jednoduchou ( = neprůchodnou )odpověď :
...Otázka nedává smysl. Je to totéž, jako se ptát, kolikrát zvětšuje fotoaparát
SIRIUS_758
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Ono to může být myšleno tak, jak se to zjednodušeně používalo za mého fotografického mládí.. :
Vezmu-li cca 50 mm objektiv a full-frame senzor ( tehdy prostě kinofilm ), tak zobrazené pole odpovídá zhruba pespektivě, jak to vidíme očima. Proto se objektivům s ohniskovou vzdáleností kolem 50 mm říká "základní", se zdánlivým zvětšením cca 1x. Logicky se pak říkalo, že teleobjektiv 200mm přibližuje 4x a tudíž zrcadločočkový teleobjektiv MTO s ohniskovou vzdáleností 1m bude "přibližovat" 20x.
A jak píše MMys, dnes už je to kapku složitější, protože v digitální éře máme vícero velikostí senzorů. Nicméně to, co popisuji výše je pořád určitým vodítkem a proto se často u menších senzorů než 24x36mm přepočítávají příslušné objektivy na rozměr Full-frame.
Takže např. u čipu APS-C ( koeficient 1,5x, čip má cca 18x24 ) se uvádí, že ohnisková vzdálenost zoomu 100-400 odpovídá v přepočtu na full-frame zoomu 150-600mm - tzn., že 400ka na čipu APS-C zobrazí stejně velký výsek krajiny, jako 600ka na čip full-frame.
Tak snad už to tazatel takto pochopí..
Naposledy upravil(a) SIRIUS_758 dne 04. 01. 2021, 23:05, celkem upraveno 1 x.
Věk: 50
MilAN: Jasně že je to jediná správná odpověď. Nojo, jenže spousta lidí, kteří nechápu fyzikální podstatu, ti bude tvrdit, že jejich foťák zvětšuje 20x, protože mají na objektivu napsáno 20x ZOOM :D nebo spíš :(
