Hladáčiky?
Hladáčiky?
Aké hladáčiky používate?Red dot alebo optické?Prípadne obi dva naraz?Ak ano ako máte riešené prichitenie dvoch hladáčikov naraz?
Hladáčiky?
Pouzivam vyhradne Red Dot. dobson 350 f/4.2 Zatial som nepotreboval opticky. Postaci mi okular s nizkym zvacsenim (pole 1.1st).
Hladáčiky?
Používám oba. Red dot na přibližné umístění do pole. Optický 9x50 lomený na dohledání přesnější polohy.
Většinou ale stejně přesné umístění do hvězdného pole řeším širokoúhlým okulárem s malým zvětšením (1,5°).
Oba hledáčky mají vlastní botku.
Hladáčiky?
Horal napsal: Používám oba. Red dot na přibližné umístění do pole. Optický 9x50 lomený na dohledání přesnější polohy.
Mas ich naraz na dalekohlade?Ja by som ich chcel dat obi dva na tubus ale bojim sa ze by som ho mohol poskodit,preto by som potreboval vidiet ako to ma niekto spravene.
Hladáčiky?
Mám oba na tubuse. Originál 9x50 je v původní botce a botku pro Red Dot jsem dodělával. Není to až tak velký problém. Jen při vrtání je třeba trochu šikovnosti, protože vrták má tendenci na oblém povrchu tubusu ujíždět. A taky je třeba vrtat tak, aby špony nepadaly na zrcadlo.
Rozmístění mám takové, že 9x50 je na vrchu tubusu (Newton) a Red Dot je na opačné straně, než je okulárový výtah pod úhlem cca. 30-40°. Nijak jsem to neměřil. Udělal jsem to od oka tak, aby to bylo pohodlné a mohl jsem k oběma pojistným šroubům na obou botkách.
Hladáčiky?
To> before
Pokud jde o uchycení hledáčku k tubusu dalekohledu, mne se osvědčil způsob ilustrovaný fotografií na AstroFóru
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1151189123
Umístění dvou hledáčků na tubusu
je zobrazeno na URL naší WEB stránky:
http://www.grecner.cz/astro/finder/foto ... 220246.jpg
Na tubusu je bez problému umístěn původní i přídavný hledáček. Tímto způsobem jsem mohl celkem objektivně porovnat jejich vlastnosti.
V uvedeném článku je zveřejněno i konstrukční řešení a rozměry držáku nového hledáčku.
Upnutí hledáčku pomocí třmenu.
Upínací třmeny jsou k dispozici pro čtyři průměry tubusu: 90 – 136 – 176 – 230 mm a lze je vidět a objednat u fy Dalekohledy Matoušek na URL
http://www.dalekohledy.cz/katalog.asp?idk=85
Toto konstrukční řešení je univerzální jak pro průhledové tak i pro optické hledáčky a má nesporné výhody:
* nemusí se vrtat do tubusu (.. pokud je dalekohled v záruce, mechanické upravy tubusu znamenají ztrátu záruky .. :-[ ),
* lze libovolně nastavit polohu hledáčku (tj. podél tubusu i pootočením vůči okuláru),
* lze individuálně zvolit konstrukční výšku držáku hledáčku.
Porovnání dvou typů hledáčků
Dlouhodobě používám dva typy hledáčků a mohu říct, že každý se mi hodí na něco jiného:
# TELRAD obdobně jako jiné "laserové" hledáčky – poslouží k přibližné orientaci na obloze, jelikož pro přijímaný světelný tok představuje útlum. Skrz tento typ hledáčku lze vidět objekty mající o cca 1 magnitudu méně, než vidíme volným okem. TELRAD nemám stabilně na dalekohledu upevněn, přikládám si ho k tubusu pomocí jeho rybiny na různá místa podle okamžité potřeby.
# OPTICKÝ HLEDÁČEK s co nejširším zorným polem vyhledává a zaměřuje objekty do cca 8 – 9 magnitudy. Pak následuje pohled přes hlavní dalekohled osazený okulárem o zorném poli 1 – 1,5 arc-dg. Při správně nastavené souběžnosti os dalekohledu a hledáčku nelze hledaný objekt minout.
Mnoho zdaru přeje
Jan
Mnoho zdaru přeje
Jan
Hladáčiky?
To>Jan
Tento sposob uchytenia by mi vyhovoval najviac,pretoze mam dalekohlad este 3 roky v zaruke.Problem je ale nadalej nevyrieseny,pretoze:
1. mam 250ku a trmene takej velkosti nie su v ponuke na www.dalekohledy.cz,(ale hadam by sa inde dali zohnat).
2.Nemam moznost si vyrobit drziak ktory by sa dal upevnit na
trmen.(mozno keby mam presnejsi konstrukcny planik,tak by som ho vedel dat spravit)
Hladáčiky?
Velmi pekne vam dakujem za vsetky prispevky,teraz uz mam aspon predstavu o tom ktorym smerom by som sa mal uberat.
Hladáčiky?
To> before
Rorměry držáku hledáčku lze volit libovolně, vychází se z materiálu co dům dal. Spodní plošina může být širší, delší i vyšší (zaleží na průměru tubusu) a rozměry horní plošiny jsou odvozeny od rozměrů rybiny použitého hledáčku (hledáčky nemají standardizované uchycení.. bohužel) .
V případě tubusů větších průměrů namísto pevných třmenů lze použít např. ohebné ocelové pásky s odpruženou přezkou. Něco na tento způsob:
http://www.grecner.cz/astro/emg_1/emg1_stativ05.jpg
Na Inetu jsem náhodně "zahlédl" konstrukci montáže pro Newton 10" ve které uchycení tubusu k montáži bylo řešeno robustní objímkou z dřevěné překližky (adresa URL nebyla zaznamenána).
Z dosavadní diskuze soudím, že se asi nevyhneš improvizaci s využitím rady a pomoci zkušeného a vybaveného mechanika. V tom případě dbej, aby konstrukce objímky byla dostatečně robustní, pevná a stabilní. Měla by být otevírací s možností otevřít, uložit dalekohled, zajistit jeho polohu, zavřít objímku a zajistit ji proti náhodnému otevření.
Zdraví
Jan
Zdraví
Jan
Hladáčiky?
Tak zatial to budem riesit pomocou red dot + 25mm okular na urcenie presnejsej polohy.Ale mam taky plan ktori sa mi docela pozdava.Spravim podobny stojancek ako mate na webe k tomu "puskohladu",s tym rozdielom,ze to bude take "TÉČKO",spodna strana bude uchytená na mieste povodneho hladacika a na vrchu budu v dostatocnej vzdielenosti od seba dva uchyty na dva hladaciky.
