LBN 558 / LDN 1251
MartinV.
LBN 558 / LDN 1251
Příspěvek od MartinV. »
Zdravím na AF
MMys předhodil par temných mlhovin a tak já taky něco předhodím. Domnívám se, že tady na AF/snímky tento objekt ještě není vyfotografován.
Takahashi FSQ-106ED, F5
Canon EOS 40Da
29*600sec. ISO800
Borg 77ED + TVGuider
21.8. 2009 Norberčany 678m.n.m.
Ještě nemám nasekané DF a tak jsem z archívu použil DF s rozdílem 10st. Už při 30% rozlišení je patrné, že DF nesedl tak prezentuji tuto malou ukázkovou verzi. Víc exp. se mi nepodařilo udělat, jelikož jsem začal fotografovat pozdě a aby toho nebylo malo po 29 expozici chybělo pár milimetrů a CCTV by narazila do severní nohy stativu. S focením jsem skončil něco kolem 04:30hod.
MartinV
Sasa3
LBN 558
Příspěvek od Sasa3 »
Jsem zvědavý na verzi ve větším rozlišení. Tohle vypadá moc pěkně, hlavně po barevné stránce
Bíba75
LBN 558
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj Martine.
Už se těším na velkou verzi snímku ta malá vypadá skvěle ;)
Je prostě umění nafotit temno ve tmě a tobe se to povedlo na 1* .Gratuluju.
Bíba 75
MartinV.
LBN 558
Díky jsem rád, že se snímek líbí.
Taky jsem se snímkem spokojen tedy resp. s daty. Pruhů jsem se zbavil. Bylo to opět tím mobilem. Pro tentokrát jsem si dal velkého majzla a měl jej co nejdál od sestavy.
Tento objekt jsem si jako z druhého důvodu zvolil abych zjistil jestli jdou v mém pozorovacím stanovišti fotografovat náročné objekty. A vidím, že jdou. Není nad to vypadnout ven.
Co mě ale dostalo tak ještě dvě malé galaxie, které se nacházejí v okolí mlhoviny jedná se o PGC 166755 a PGC69472 - identifikace přes Wikisky.org.
Jediné co mě trápí tak pořizování DF. Asi si vyrobím malou klimatizační místnost ve které budu pořizovat DF ;D ;D, protože přes den hledat doma místo s 15 stupni v tomto vedru je nemožné. Takže budu čekat zase na noc ... >:(
Po zpracování dodám link na větší verzi.
MartinV
Miloš Hroch
LBN 558
Příspěvek od Miloš Hroch »
Ahoj Martine, povedený snímek Koukám, že temné mlhoviny jsou v poslední době u nás celkem v módě. Co se týká DF, tak po poslední akci u Honzy Eliáška jsem se rozhodl postavit klimatizovanou komoru na foťák s peltierovým článkem. Když to klapne, půjde na to použít modul z vyhřívání dalekohledu, jen se místo pásku bude spínat peltier.
Konihlav
LBN 558
Příspěvek od Konihlav »
MartinV: hmmm, moc pekne, opravdu krasa :-)
porizovat darky v odpovidajici teplote je problem i pro me s CCD kamerou. Kdyz potrebuji darky z treba -12, protoze zrovna tu noc bylo chladneji (kolem +12ti) a pres den teplota neklesne pod 20 (ve sklepe je tak 17-18), tak taky neuspeju. Uz jsem parkrat fotil ve sklepe, ale to mi jede vykon na 96-99% a docela tezce to nestiha... do lednicky se bojim kamerku dat, navic s laptopem by to tam asi pekne topilo :-)
na vetsi verzi se taky moc tesim!
MartinV.
LBN 558
Rozhodně by to chtělo pro nás zrcadlovkáře vymyslet nějaké řešení jak se tohoto problému zbavit. Když jsou nízké teploty řádově 0-7st. se to dá dodělat v ledničkách, ale jak už jsou teploty v létě v noci kolem 15-20st. tak dělej DF přes den když je přes 30st. Ode mě máš podporu. Kdyby něco tak se ozvi.
Venku mám vytaženej teploměr a průběžbě jej chodím kontrolovat zatím je 21st. ještě musím čekat až mi to padne na 15 a míň pak jdu dělat DF.
MartinV
LBN 558
Už je řešení mnoho let vymyšleno Jediné rozumné řešení je chlazený čip fotáku, protože nelze ani z okolní teploty vydedukovat skutečnou teplotu čipu při fotografování.
MartinV.
LBN 558
Vím Josefe: http://www.centralds.net/en/index.htm
Jen ta cena. Ta mě od této modifikace odrazuje, ale máš pravdu bylo by to nejlepší řešení.
MartinV
LBN 558
Mám z nedávna pár snímků z chlazené 40D a při úpravě snímků stačí odečítat mapu hotpixelů, kde je okem ke spatření cca 20 hotpixelů ve snímku. Po složení cca 12 snímků již není šum v 3 minutových snímcích focených v blízkosti Prahy patrný. Bohužel jediné co odrazuje všechny od této úpravy je cena, která je podle mě dost přemrštěná a reálná cena by měla být o 500 EUR nižší. Jako nejrozumnější řešení je koupit slušný bazarový foták (např. 40D jsem viděl za 14 tisíc) a poslat ho na úpravu. Tím by se dalo poměrně dost ušetřit. Výhodou foťáku oproti CCD kameře je kompaktní přístroj bez používání notebooku (tedy ideální na cesty, kde se vše vejde do jednoho batůžku včetně malé montáže) a nemusí se řešit dark frame a nevýhodou všechny vlastnosti běžné DSLR.
Je potřeba ale počítat s tím, že chlazení má poměrně razantní odběr kolem 3,5A na 12V. Posledně se mi totiž stalo, že jsem si neuvědomil, že mi auto stálo posledních 8 dní na parkovišti a baterie nebyla úplně v ideálním stavu a ráno jsem nemohl nastartovat auto a museli mě kolegové roztlačit - čímž jim ještě jednou děkuji :)
MartinV.
LBN 558
Musím ti Josefe říct, že jsem na vážkách jestli do toho jít nebo ne. Ta cena u 40D - 1150USD je fakt dost. No nic případnou další diskuzi bych asi směřoval do příslušného tématu.
MartinV
MartinV.
LBN 558
Takže hotovo.
Verze v rozlišení 2000*1334px:
http://dslr-astrophotography.cz/highres ... ighRes.jpg
Zde je už hotová verze mlhoviny. Musel jsem ubrat ve zpracování, jelikož sám nevím proč se ve snímku zase objevily pruhy. Ten ve spodním snímku se mi nepodařilo odstranit. Nevím čím to je, ale podezřívám další věc co to může dělat. Ale zároveň mi to připadá jako blbost, protože káždý z nás notebook používá. Tak tedy už nevím.
Kdyby náhodou někdo věděl jak tyto "zatracené pruhy" vznikají mi dejte prosím vědět.
Pak další problém nevím čím to je, ale trápí mě to krupicovité pozadí oblohy. Samotný objekt je pěkně hladký, ale pozadí je s deformacemi. Je možmné že tohle dělá nesedící DF? DF jsem pořizoval ze včerejška na dnešek při T=16st. Samotný objekt byl fotografován při 15.5st a to byl jen mírný vánek. Asi začnu šetřit na upgrade Cooled 40Da.
Popis k snímku naleznete zde:
http://dslr-astrophotography.cz/lbn558.html
MartinV
astropintr
LBN 558
Příspěvek od astropintr »
Ahoj Martine,
tak tento snímek se Ti povedl a máš u mě za 1. Jak barevné provedení tak i kompozice. Obohatil jsi mě o další zajímavý objekt na focení a za to máš můj velký dík.
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
MartinV.
LBN 558
To astropintr: Díky.
Ještě bych uvedl, že při kalibraci nebyl použit Bias. Je možné, že i zde by mohl být zakopán pes? Ale zase na druhou stranu u Sadru http://dslr-astrophotography.cz/sadr.html jsem jej také nepoužíval.
MartinV
Konihlav
LBN 558
MartinV: na to ze tohle fotis DSLR, tak to je fakt spickovy vysledek. Dole sice nejaky ten jeden vetsi pruh vidim, ale bezne by si clovek ani nevsimnul, kdybys na to tolik neupozornil.
Bias ja pouzivam vzdy, je to nutnost, stejne jako eliminace hotpixelu ci odecet dark frame. Zato nedelam flatfieldy (maly cip a snazim se mit filtry a optiku cistou).
