No ale ty porovnáváš focení kamerou a zrcadlovkou. Já snímek stahuji určitě několik sec a mezitím se nic nefotí. Taky u nechlazené zrcadlovky se čip při vyčítání zahřívá, takže mezi expozicemi dělám většinou přestávky. Při takových časech bych nevyfotil vůbec nic... U zrcadlovky se zkracováním expozičního času prudce klesá pravděpodobnost zachycení jakéhokoliv meteoru...juh píše:S pravdepodobnosťou to má len málo spoločné. Do vlákna venujúceho sa Perzeidám som vložil animáciu, ktorá je zložená z 1/2 sec.
Perseidy a postproces
Re: Perseidy a postproces
- Věk: 50
Tak u dvousekundových expozic nemusíš přeci řešit žádné prodlevy pro chladnutí senzoru, Za 2s. tam žádný významný temný proud nenateče. A když si na externím časovači pro zrcadlovku dám prodlevu nula, tak pauza mezi snímky je zlomek sekundy. Prostě jen dvě cvaknutí závěrky, a mezi nimi vyčtení senzoru které je bleskurychlé. Nenapadá mě žádný argument proti pár sekundovým expozicím na vysoké ISO. Zajistí to že:
1) vybereš jen snímky s meteory, nebudou tam všechna letadla, družice a podobně, která by se musela retušovat. Resp bude jich tam podstatně méně-
2) vysoké ISO při tak krátkých expozicích nevadí, a pochytají se slabší meťasy
3) Krajinku si udělám jiným režimem, několika expozicemi na nižší ISO, aby to nebylo zašuměné, a složím ne jako maximum, ale tak aby všechny stopy po to "létajícím bordelu" zmizely.
A pak to jen spojit.
Díky všem za rady. Zkusím na to použít obě metody a uvidíme co z toho vyleze, snad se zadaří. Přeju všem hezké počasí a krásné úlovky.
Principiálne je to jedno, či sa fotí astro kamerou, alebo zrkadlovkou. Ak by malo vyčítanie čipu podstatný vplyv na výslednú kvalitu obrazu, výrobcovia zrkadloviek by sa určite nehrnuli do sekvenčného snímania o rýchlostiach 10 (mechanická závierka) až 20 (elektronická závierka) fps. Tu sa bavíme o vyčítaní obrazového čipu rádovo v sekunách až desiatkách sekúnd. Jediné ospravedlnenie tých dlhých expozičných časov (rádovo v desiatkách sekúnd) je, ako už bolo zmienené, v úspore miesta na karte a v šetrení mechanickej závierky fotoaparátu. Iné zdôvodnenie to jednoducho nemá. To sú dôvody, prečo som nakoniec išiel do riešenia astro kamerou, namiesto použitia zrkadlovky. Zabudované chladenie je v astro kamere už len ako bonus.Bill píše:No ale ty porovnáváš focení kamerou a zrcadlovkou. ... Taky u nechlazené zrcadlovky se čip při vyčítání zahřívá, takže mezi expozicemi dělám většinou přestávky ...
- Věk: 50
Tak samozřejmě s klasickou CCD, která se vyčítá klidně 10-20sec (když je větší senzor) to je nesmysl. Ale současné CMOS kamery se vyčítají zlomek sekundy, stejně jako DSLR.
Dokáže nejaký program zregistrovať snímky s perzeidami (cez 24mm objektív) na nejakú širokouhlú panorámu/celooblohovú fotku? Alebo treba vo PS ručne "zdeformovať" ten snímok aby sedel do tej panorámy?
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
- Věk: 50
zkus Registar (demo) pokud ne ten, tak automaticky už nic. A nebo mi pošli dva kousky ke zaregistrováni, zkusím ti to v něm.
Našiel som ho v PC nainštalovaný, v tej demo verzii nejde snímok uložiť? Zarovnalo to polovicu snímku celkom dobre a druhú časť už horšie ale lepšie by som to asi ručne nezvládol. Na zarovnanie meteorov by to mohlo stačiť.
- Věk: 50
Ne v demoverzi to uložit nejde. Kolik snímků s meteory máš ?
Ešte som ich nevyberal (hádam nejakých 10-15, fotil som len na test panorámu celej oblohy z mesta a zopár meteorov), zisťujem len aké sú možnosti toho skladania, čo všetko to obnáša a či sa oplatí v budúcnosti kúpiť 12mm Samyang na meteorické roje, či to potom budem vedieť zložiť s nejakou detailnou panorámou s MW.
