Stránka 17 z 27
Re: INDI, KStars a Ekos
Napsal: 27. 04. 2022, 15:12
od nou
Skúsil by som pripojiť sa cez kábel. Poprípade pripojiť monitor a klávesnicu a pozrieť sa na akom interface počúvajúcu jednotlivé procesy.
V poslednom stĺpci by malo byť niečo ako *:22 alebo *:5900
Napsal: 27. 07. 2022, 10:13
od mirkovacik
Prosím, potreboval by som poradiť s jobmi...
Všimol som si, že Ekos naplánuje a spúšťa joby podľa poradia, ako vychádzajú objekty hore. Teraz by som ale potreboval, aby som si to pradie vedel nastaviť. Priority mi nejako nefungovali, zrejme tomu nerozumiem.
Chcem fotiť mozaiku - 2 polia. Chcel by som postupne tie polia striedať - chvilu jedno, potom druhe, potom zasa prve, atď.
Aj keď vyrobim X jobov na prvé pole a X jobov na druhe pole, tak defaultne mi to však bude fotit najprv jedno pole a až potom bude robiť joby pre druhe pole.
(Chcel by som, aby sa svetelne podmienky na oboch poliach podobali, nie že jedno pole bude nad východným obzorom večer a druhé nad západným ráno a to ešte za čerešňou...)
A ešte by som tam chcel dať 1 job na flaty nad ránom spustený presne v daný čas na presné miesto oblohy a bez chodu montáže... Ale to je iba čerešnička na torte.
Napsal: 27. 07. 2022, 11:19
od nou
Toto sa už riešilo na INDI fóre
https://www.indilib.org/forum/ekos/1187 ... html#83889
Keď som sa teraz zamyslel tak ma napadol spôsob ktorý by mohol fungovať. Treba spustiť ten nástroj na mozaiky viackrát za sebou ale vždy vybrať iný výstupný adresár. Tak dostaneme dve-tri sady esl a esq súborov. Potom stačí načítať tieto dva-tri esl súbory cez "Load schedule and append"
A ešte asi vypnúť sort jobs by altitude and priority.
Napsal: 29. 07. 2022, 20:57
od nou
Tak máme tu INDI 1.9.7 a KStars 3.6.0. Určite odporúčam vyskúšať nový "Linear 1 Pass" algoritmus na zaostrovanie. INDI teraz potrebuje libev-dev takže treba nainštalovať. Môj skript je už aktualizovaný.
Napsal: 29. 07. 2022, 21:55
od hades
Zkoušel jsem instalovat přes apt-get update, ale měl jsem tam pořád starou verzi. Budu to muset zkompilovat?
Napsal: 29. 07. 2022, 22:27
od nou
Ak inštaluješ z PPA tak launchpad je pomalý v buildovaní balíčkov a keď pozerám tak niektoré verzie aj zlyhali.
https://code.launchpad.net/~mutlaqja/+r ... ars-stable Preto si to kompilujem zo zdrojákov sám.
Napsal: 29. 07. 2022, 23:05
od hades
NJ, tak se zase budu muset podívat kde že mám ten návod, jak to zkompilovat
No nepotěšil jsi mě, už 3 hodiny se tu hraju s kompilací FW na novou základní desku do mé 3D tiskárny
Napsal: 30. 07. 2022, 09:23
od nou
Môžeš použiť môj skript.
Napsal: 31. 07. 2022, 14:57
od hades
Tak už je to v PPA, právě jsem aktualizoval a večer otestuju
edit: tak ovladače pro ASI i SVBony hned po startu spadnou. Ty z instalace z PPA.
Zkoušel jsem ten tvůj skript pro stable verzi, ale taky je tam nějaký problém, make se nespustí
Zatím mi jede skript pro latest verzi, tak uvidím, zda dojede do konce.
edit2: tak dojel a oba ovladače fungují
Napsal: 01. 08. 2022, 18:50
od nou
Môžeš napísať chybu ktorú to vypíše?
Napsal: 03. 08. 2022, 10:14
od hades
Kód: Vybrat vše
HEAD is now at 830ababe2 Remove more unused fields
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
INDI failed
Napsal: 03. 08. 2022, 10:30
od nou
To vyzerá že zlyhal cmake pri konfigurácii. Treba spustiť install-dependencies lebo v poslednej verzii INDI pridali novú závislosť na libev. Najskôr to zlyhalo na tom. Potom by som asi zmazal všetky build-* adresáre a spustil znova kompiláciu.
Napsal: 03. 08. 2022, 10:44
od hades
Při spuštění install-dependencies dostávám toto:
Kód: Vybrat vše
The following packages have unmet dependencies:
libraw-dev : Depends: libraw19 (= 0.19.5-1ubuntu1) but 0.19.6~202002010817~ubuntu18.04.1 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
To by asi nemusel být ale problém.
Kde najdu ty build adresáře?
Napsal: 03. 08. 2022, 11:02
od nou
Takže najprv skontrolovať či nie je nejaký balíček označený ako hold
Taký balíček potom odznačiť cez
A potom spusťiť. To by malo opraviť ten chýbajúci balíček.
build-* sú v ~/astro-soft alebo ~/astro-soft-stable podla toho ktorú verziu spúšťaš.
Napsal: 03. 08. 2022, 12:24
od hades
Nenašlo to žádný zamknutý balíček. Tím pádem ani opětovné spuštění instalace dependencies nedopadlo jinak.
Ale nevadí, po smazání adresáře build-indi už tem skript spustil kompilaci. Zatím to běží.
Díky
