Stránka 1 z 1
Okuláry pro bino dalekohled
Napsal: 30. 05. 2020, 10:46
od vla
Pořídil jsem si kvalitní bino 100mm a hledám optimální okuláry. Máte někdo zkušenost s Okulár Explore Scientific 6,7mm 82 stupňů v binodalekohledu? Měl jem kdysi jiné, levné bino a s ES 24/68° a alespoň pro mě to byla ergonomická katastrofa. Současný přístroj hravě zvládá zvětšení přes 100x, takže jako univerzál by se mi tyto okuláry líbily. Zatím mám DE-lite 9 mm, jsem naprosto spokojen, ale snesl bych větší zvětšení a chtěl zachovat zhruba stejné zorné pole. Nabízí se TV s větším zorným polem, ale cena už mě neláká. Ještě zvažuji BAADER 6.5mm MORPHEUS 76 stupňů, takže opět jestli máte nějaké zkušenosti v této aplikaci, prosím podělte se.
Re: Okuláry pro bino dalekohled
Napsal: 26. 07. 2021, 20:55
od g
S odpovědi nepomohu, ale využiji vlákno s dotazem na podobné, menší APM 82/470mm bino. Základem mám 2xf=16mm 82° ve zvětšení 29x. Zvažuji doplnit buď Nagler 9mm s polem 1,5° při zvětšení 52x nebo Delite 7mm při zvětšení 67x v poli 0,9° (55´). Zvětšením se mi líbí ten DeLite, polem Nagler.
Očekávám, že zvětšení do cca 90-100x by nemusel být problém. Rozdíly v ostrosti, kontrastu apod. zde asi nebudou klíčové, Nagler je víc ergonomický.
(pro "vla" - ES 68° 24mm mě také nepřesvědčil a ES 68° považuji za mírně lepší než ty s 82°, odstup od Pan24mm byl velmi značný především v kraji pole, APM UFF 24mm je o něco lepší než ES 68°. Do Morpheus se mi velmi špatně dívá, hledám polohu oka. U Morphea/Delose/Pentaxe XW budeš potřebovat větší oční rozestup - ca >=70mm)
Napsal: 26. 07. 2021, 22:24
od Yarkho
U mňa je naopak Morpheus veľmi príjemný na pozeranie; oproti nemu je Vixen SSW náročnejší na polohu oka. Každopádne, zmerajte si rozostup zreníc a okuláre priamo vyskúšajte (prípadne na predajni s binonástavcom miesto bino-ďalekohľadu).
Pri použití binonástavca mi nevadí menšie zorné pole, vybavil som sa Baader ortho a TV Plössl okulármi, na planéty a Mesiac mi nič iné nechýba.
Napsal: 27. 07. 2021, 06:36
Konečně se dostal Vláďa po roce odpovědi
je jasné, že okuláry jsou silně individuální a zvláště v bino, kde rozhoduje i jejich velikost a vzdálenost očí. Některé okuláry nebudou v binu fungovat, protože nepůjdou doostřit, bino prostě není refraktor. Zásadně doporučuju okuláry vyzkoušet, protože jinak dojde často k nepříjemnému překvapení. Co se týká značek, já např. vůbec nemusím okuláry Pentax (někdo je miluje) a obecně nejlepší jsou pro mě Televue i když koukám i do jiných značek. Pro bino jsou parfokální okuláry skvělé, protože při přeostřování vše děláme dvakrát.
Napsal: 27. 07. 2021, 08:12
od dvader
Je to tak, fakt je to silně individuální.
Od Vládi jsem měl na vyzkoušení druhého TV Radiana (myslím, že to byl 8 mm), ale obraz se mi v binohlavě moc nelíbil a blbě se mi do toho koukalo…
Napsal: 27. 07. 2021, 08:49
od g
hm, to je, radit zde nejspíš není ani možné, jen sdělit vlastní zkušenost, která může být pro někoho jiného nepřenosná.
Nejspíš zvolím Nagler, teď jen zda zvětšení 52x (f=9mm) nebo 67x s f=7mm (f7mm Nagler jsme se chtěl vyhnout, jde o jediný typ 6 ve kterém nevidím polní clonu bez značného úsilí). 0,8D (67x) s pupilou ca 1,3mm by mohlo být lepší na detaily většiny DSO než 0,6D (52x) s pupilou 1,6mm.
Na široké pohledy mám f=16mm s pupilou 2,8mm (do 3mm real.max. pod ucházející oblohou Kokořínska) ve zvětšení 0,4D a poli 2°41'
Napsal: 27. 07. 2021, 11:28
od Yarkho
Malý TV Nagler T5 16mm som skúšal a zostal som u Panoptic-u 19mm, ktorý mi vzhľadom na dvojicu Vixen SSW 14mm dával väčší zmysel. 82° okuláry sú pre mňa obecne už náročnejšie, na viditeľnosť poľnej clony musím gúľať okom, v 76° Morpheovi ju vidím na prvý šup celú.
Iste, korekcia na kraji v Morpheusoch je horšia, Altair je v blízkosti poľnej clony pri veľkom zväčšení rozložený na spektrum, ale po našroubovaní M43 predlžovacieho tubusku (okrem 6,5 a 4,5mm) sú to na pozeranie najpohodlnejšie okuláre. Medzi dva Morphey by som ale asi nevopchal nos. A pri váhe dvoch Morpheov už hrá rolu i vyváženie ďalekohľadu.
Napsal: 27. 07. 2021, 11:50
od g
mě se kupodivu do typ 5 f=16mm s výstupní vzdálenosti pouhých 10mm dívá lépe než do typu 6 f=7mm s délkou 12mm (ostatní z řady, které jsem měl tj. f=11mm, 9mm, 7mm, 5mm a 3,5mm jsou ok, možná ještě f=5mm mírně prudí). Nad Pan19 jsem také uvažoval, ale Nagler f=16mm má pole 22,1mm zatímco Pan19 "jen" 21,3mm ve zvětšení, které by bylo podobné s binem dodanými okuláry APM UFF 18mm a to už pro zdejší oblohu při poměrně velké pupile 3,3mm (f=16mm pak s pupilou 2,8mm). Jinak Pan19mm je velmi dobrý okulár a dívalo se mi do něj skvěle. Na opravdu široká pole (4,1°) jsem si ponechal výborný triedr Helios HR 16x70 (F5), který vykresluje pěkně hvězdy i při kraji pole, beru jej téměř na každé pozorování (letos počasím tak vzácné).
Napsal: 27. 07. 2021, 12:54
od Yarkho
Len dovysvetlím, T5 Nagler 16mm je určite skvelý okulár, pri teste mi vyhovoval, len pre mňa nemal zmysel, keďže mám 14mm SSW.
Panoptic-y sú moje obľúbené okuláry, začalo to kúpou 27mm od Teba
(ale do bina ho nenapchám).
