Pozorování rudé skvrny
Zdravím všechny.
Prosím, v jakých cenových relacích bude řec pokud bych chtěl pozorovat rudou skvrnu?
Dík za všechny rady.
Re: Pozorování rudé skvrny
Pokiaľ myslíš červenú škvrnu na Jupiteri, tak sa jedná o sumu cca. 6 až 400 tis. Kč.
Záleží, čo ešte chceš vidieť, a aké máš ostatné nároky
AZ-EQ6; HEQ-5; AZ-GTi - binohlava Lacerta / okuláry TV Panoptic / Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Nejmenší dalekohled, s kterým jsem ji dobře viděl byl 5cm refraktor ze supermarketu. Lépe byla vidět v lídlskopu (Bresser Skylux 70/700) za 2000, takže pro mě ta hranice je optimálně 6 - 7 cm a zvětšení co seiing a průměr unese.
To jo, ale asi ne v nejbližších letech
Červená škvrna sa dá dobre vidieť i v 66mm refráku pri výške Jupitera nad 17.5° (tam zhruba končí náprotivný barák). Väčšinou je sivá, vo farbe je len počas priaznivých podmienok večer.
Na zodpovedanie pôvodnej otázky však potrebujeme vedieť ďalšie veci.
Eskjuell: V čera k nám na hvězdárnu přišel kluk, kterému bylo tak 5-6 let a říkal, že je blázen do Jupiteru, ale to asi není Tvůj případ
Na rudou skvrnu (GRS) opravdu není třeba nijak velký a drahý dalekohled, ale určitě si nepořizuj něco takového http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3483.html nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18572.html
Než tohle, tak je lepší si zajít někam na hvězdárnu. Když koupit dalekohled, tak je dobré už vědět, jaká pozorování bys rád dělal. Určitě nic moc nepokazíš, když bys koupil Dobson 150/1200
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Má delší ohnisko F8 a to je na planety šikovný. GRS zvládne dobře a zrovna tak přechody jeho měsíců přes kotouček Jupitera a další detaily v jeho atmosféře. Na planety je třeba větší zvětšení a Dobson 150/F8 to zvládne dobře, ale ty levné dalekohledy v podstatě vůbec.
Čočkové dalekohledy, tedy refraktory, se taky dají dobře použít na pozorování planet. Stojí ale víc peněz. Asi ten nejlevnějsí, který zvládne větší zvětšení je tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3636.html. Není k němu ale montáž a kupovaná bude stát nejméně jako samotný dalekohled. Jednoduché montáže se dají zbastlit i doma za málo peněz, pokud člověk má nějaké možnosti.
Planety budou dlouho hůř pozorovatelné, protože jsou nízko nad obzorem. To znižuje viditelnost detailů. Až budou jednou výš, tak dokážou být naopak hodně zajímavé.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Díky moc za odpovědi.
Něco ke zkušenostem:
Po obloze se orientuji, máme 60 let starý dalekohled, který dobře sloužil na Měsíc, s filtrem se hezky sledovalo zatmění Slunce a tak podobně. Moc nezvětšuje, o stabilizaci se mluvit nedá.
K čemu:
Jsem nespavec, v noci je lepší koukat po něčem než do stropu. Prozatím jsem se koukal po:
https://www.alemat.cz/bresser-messier-n ... paign=feed
https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... paign=feed
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_77049/
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... kp2001eq5/
přičemž posledně jmenovaný je "favorit". Tím jsem stanovil i maximální cenovou hranici. Samozřejmě počítám i něco na příslušenství.
Účel:
zůstal bych v naší Sl. soustavě, možná nějaká ta mlhovina na zpestření, ale jinak od Merkuru po Jupiter a jejich měsíce.
K čemu:
Účel:
Červenú škvrnu pôjde vidieť s ktorýmkoľvek z uvedených ďalekohľadov. S posledne menovaným pôjdu dobre vidieť i iné objekty vrátane hmlovín a podobne.
Bude mať ďalekohľad stabilné pozorovacie miesto? Bude sa s ním časom skúšať fofiť?
Prenášať EQ montáž nie je úplne jednoduché (najprv statív, potom hlava, ďalekohľad, nakoniec závažia, všetko vyvážiť). 200mm f/5 Newton mi navyše na EQ-5 príde možno na hrane, ale k tomu sa budú musieť vyjadriť zodpovednejší.
Dík za reakci.
Mobilita je tak trochu upozaděna, ale počítám s ní. Určitě nebudu "koukat" sám a dopřeji to i ostatním - tedy převážet budu např. na víkend atp.
Fotit asi nebudu - nepočítám s tím.
Eskjuell píše:Účel:
No, to vypadá na urputilého planetáře. Asi ale jen do té doby, než zjistíš, že toho zase tolik na planetách k videní není a že i to málo dá docela práci vidět
To byl jen můj úvod, který jsem si mohl pravda odpustit. Jednou planety budou výš a je třeba se na to připravit, jak po stránce přístrojového vybavení, tak i vlastní zkušenost. Dva roky budou možná málo. Z tebou vybraných dalekohledů bych nebral asi ani jeden. Možná tak ten Dobson, ale tenhle
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18099.html, nebo od SW. Taky mají v základu lepší okuláry zvlášť GSO.
Otázka, je jestli budeš nutně potřebovat pohon montáže, který se u planet hodí. Jsou to ale peníze navíc. Když už bych ho chtěl, tak bych šel do http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17728.html Je u něj jistě špatně cena. Tolik bude stát průměr 250mm a není problém to případně zjistit. Sice má i své nevýhody a bude třeba k němu koupit rukáv aby se do něj tolik neprášilo a odstínilo se případné světlo z boku a trochu teplo od pozorovatele. Výhoda je, že u něj jde bez problému použít binohlava, kterou na planety osobně považuju za důležitou u planet a Měsíce. Nemusí být hned. Je to další investice, ale za dva tři roky proč né.
V našich podmínkách není pozorování planet moc velký med a když je člověk ještě čmárá a chce vidět co nejvíc, tak to znamená pozorovat hodně často. Proto nemám žadný GOTO a nic, co by mně zdržovalo přípravou dalekohledu a tak i odrazovalo od jen krátkého kolikrát ani né hodinu trvajícího pozorování. Já mám ale refrák a Dobson s GOTO proč né.
Eskjuell píše:Fotit asi nebudu - nepočítám s tím.
Pokiaľ neplánuješ fotiť, osobne nevidím dôvod kupovať EQ montáž (nutné protizávažia).
Ďalšia vec, ktorú si treba ujasniť, je či GOTO. Je to skvelá vec, vhodné pre ľudí, čo nemajú čas. Sám mám tri. Ustavenie netrvá dlho a montáž+ďalekohľad potom sledujú objekt už sami. Je to však drahšie a pri zachovaní cenového stropu sa dá ušetriť jedine na priemere, čo je veľký a pre veľa ľudí už neakceptovateľný kompromis (preto vo výbere máš k tomu 127mm f/12 Maksutov a nie 200mm Newton - strata 60% svetla). Na druhú stranu je to zostava, ktorá sa dá na malú vzdialenosť ľahko preniesť. Na rýchle pozorovanie (vyniesť, pokukať, zbaliť) to ale okrem leta nie je, lebo Maksutov vyžaduje dlhšiu temperáciu na okolnú teplotu.
Yarkho píše:Pokiaľ neplánuješ fotiť, osobne nevidím dôvod kupovať EQ montáž (nutné protizávažia).
Vím, že to není úplně populární názor, ale já na motorizovanou montáž nedám při pozorování dopustit, zvláště na planetách a Měsíci. Dokonce jsem kvůli tomu oželel i nějaký ten centimetr na průměru. Mám pocit, že když se můžu při velkém zvětšení pohodlně v polstrované židličce soustředit na pohled do dalekohledu a lovit vteřiny lepšího seeingu aniž bych musel strkat do dalekohledu, tak vidím více. Ale já to mám asi jinak, vydržím na ten Jupiter koukat někdy i dvě hodiny v kuse....
Když už azimutálku, tam mám prastarou z dalekohledu Meopta Proximus a na ní malé 72mm EDčko. Zvládne 150x jak nic, temperuje se čtvrthodinu a domů nesu celou sestavu v jedné ruce a druhou si točím vinnou sklenkou.
Každý musí podle svého, žádný nejlepší dalekohled neexistuje. Blbý je, že když člověk zjistí jaký styl by mu vyhovoval, tak už má většinou nějaký krámy doma a ne pokaždý se to potká. Proto bych velmi zvážil Artabanovy názory, ví o čem mluví, a varováních před rozklepanými montážemi apod není nikdy dost. Je to pak k vzteku a přitom by to měla být aspoň trochu zábava...
EDIT: Neuvědomil jsem si, že většina z těch linkovaných dalekohledů jsou newtony, ty na koukání opravdu na paralaktiku ne - pokud člověk nemá opravdu silné kung-fu, tak ho to rychle omrzí, některé pozice okuláru vycházejí neuvěřitelně. To už je o dva řády pohodlnější ten dobson.
ES ED127/952, TS72/432 APO, N100/1029 na koukání; RC203/1624, N203/1000, N150/600 na focení; Canon 1000Dm, ASI174MM Cool
majklus píše:Vím, že to není úplně populární názor, ale já na motorizovanou montáž nedám při pozorování dopustit, zvláště na planetách a Měsíci. Dokonce jsem kvůli tomu oželel i nějaký ten centimetr na průměru. Mám pocit, že když se můžu při velkém zvětšení pohodlně v polstrované židličce soustředit na pohled do dalekohledu a lovit vteřiny lepšího seeingu aniž bych musel strkat do dalekohledu, tak vidím více. Ale já to mám asi jinak, vydržím na ten Jupiter koukat někdy i dvě hodiny v kuse....
Když už azimutálku, tam mám prastarou z dalekohledu Meopta Proximus a na ní malé 72mm EDčko. Zvládne 150x jak nic, temperuje se čtvrthodinu a domů nesu celou sestavu v jedné ruce a druhou si točím vinnou sklenkou.Má to taky něco do sebe, hlavně na letní večery a půlhodinový okuk je to naprosto super.
Áno, presne tak, vo všetkých bodoch
Väčší ďalekohľad (s AZ-EQ6) ťahám, len keď idem pozorovať DSO, alebo to podmienky vyslovene požadujú.
Opět dík
Jak je vidět, nejde čerpat jen z jednoho článku a forum jako tohle je asi lepčí způsob, jak získat potřebné. Dostalo se mi rady - Na rudou skvrnu to chce pořádný zvětšení a 250x - 400x je tak akorát.. Taky dva z nich mi vybral "kalkulátor" dle zadaných požadavků.
Když jsme jako děcka koukali na Měsíc, tak nám nepřipadalo nijak obtěžující občas do toho "šťouchnout" aby byl "uprostřed". U těch větších jsme zase nevěděli co to je.
Jinak planety Sl. soustavy beru jako začátek, poznám je a dokážu si některé najít bez internetu (tedy alespoň si to myslím). Vlastně to chci jen na chvíle samoty a klidu nebo při nespavosti, a kde jinde to najít než ve vesmíru. V pátek jsem koukl na oblohu a tam vláček - prý Muskovi satelity - a tohleto (pohled na oblohu) mě baví víc než všechny sociální sítě dohromady.
Eskjuell píše:Jak je vidět, nejde čerpat jen z jednoho článku a forum jako tohle je asi lepčí způsob, jak získat potřebné. Dostalo se mi rady - Na rudou skvrnu to chce pořádný zvětšení a 250x - 400x je tak akorát.
Tak tohle asi ale nikdo nepsal veřejně, bo bych mu hlavu utrhnul
Tady http://planety.g6.cz/ Jsou tam kresby s popisem o dalekohledu a zvětšení.
