Venuše
Starhopper
Venuše 2009
Příspěvek #271 od Starhopper » 21. 05. 2009, 16:30
Dnes ráno bola  celkom pekná konjukcia Venuše s Mesiacom. Vzájomna vzdialenosť bola 5°.
Foto:
http://astro-web.ic.cz/foto/312.jpg
Starhopper
My web page http://www.astro-web.sk
Newton 256/1170,Newton 76/300,trieder 8x21
Stavba Newtona 125/1250,Canon EOS 550 D
"Amatérska astronómia znamená, že ju robíte srdcom - lebo ju musíte robiť. Spája vás to, vaše srdce a vašu dušu, s oblohou."
Roman (Rick)
Venuše 2009
Příspěvek #272 od Roman (Rick) » 04. 07. 2009, 12:31
Pomaly sa preberám dátami. Tu je Venuša:
Roman (Rick)
Venuše 2009
Příspěvek #273 od Roman (Rick) » 15. 12. 2009, 22:15
Tak som si dnes dal trochu oddych od skoly a spracoval asi mesiac staré dáta Venuše. Prvýkrát som skúsil použiť CaK filter, ale podmienky boli zatiaľ asi najhoršie, za ktorých som fotil. Venuša bola len pár stupňov nad obzorom a Slnko práve vychádzalo, seeing 1/10 ... Obraz bol strašne tmavý, takže aj pri iba cca 2,2 metrovom ohnisku som musel použiť expozície okolo 300ms pri 100% zosilení. Ale nakoniec sa mi predsalen podarilo zo snímku dostať aký taký náznak oblačnosti:
Po tomto nasledoval pokus so 760nm IR filtrom, ktorý už vedel seeing trochu zmierniť, ale stále by som to hodnotil na 3/10. Kupodivu som zrejme narazil na oblasť výraznejšej rovnobežnej oblačnej štruktúry, ktorá sa nachádza pod vrstvou viditeľnou cez CaK filter a ktorá bola viditeľná už pri týchto vlnových dĺžkach. Zase nič extra, ale niečo tam je ::):
caribic10
Venuše 2009
Příspěvek #274 od caribic10 » 15. 12. 2009, 22:19
:) ten druhý snímek je opravdu parádní...
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Regulus
Venuše 2009
Příspěvek #275 od Regulus » 17. 12. 2009, 14:10
To je supr. Co je vlastně ten CaK filtr zač? A dá se použít jen na focení bo i vizuálně?
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Roman (Rick)
Venuše 2009
Příspěvek #276 od Roman (Rick) » 17. 12. 2009, 14:25
Je to tzv. K-line, alebo Cak filter od Baaderu. Dá sa využiť len na fotenie - prepúšťa vlnové dĺžky okolo 393nm so šírkou priepustnosti 8nm (čiara Vápnika, ako z názvu vyplýva). Vizuálne už je táto oblasť kúsok za viditeľnou - v UV oblasti. Hlavným využitím je fotenie Slnka, kde tento filter dosť razantne zvyšuje kontrast fotosférických útvarov, hlavne fakúl. Zároveň mi zastupuje aj UV filter s ktorým chcem fotiť Venušu, kde dovoľuje zobraziť oblačnosť.
Roman (Rick)
Venuša 2010
Příspěvek #277 od Roman (Rick) » 21. 04. 2010, 21:32
Dúfam, že som túto tému neprehliadol. Dnes sa mi konečne podarilo aspoň trochu porovnať CaK a UV filter pri snímaní Venuše. Čakám na to od poslednej elongácie. Nanešťastie táto nie je pre mňa najvýhodnejšia, takže ďalšie pokusy budú zrejme realizované za denného svetla.
No k porovnaniu som sa síce dostal, ale horšie podmienky som si priať asi ani nemohol. Montáž som nemohol presne ustaviť, fúkal nárazový vietor a seeing bol okolo 2/10 už v červenom filtri! Ešte k tomu sa začala tvoriť oblačnosť samozrejme na tom jednom mieste, takže som stihol nasnímať len 163 snímkov cez CaK filter a 215 cez UV. Pre oba filtre som ponechal expozíciu 300ms pri 100% gaine. Snímky sú v originálnej veľkosti (ohnisko odhadom 5 metrov):
Baader UV:
Baader CaK:
Venuša 2010
Příspěvek #278 od Cztwerec » 21. 04. 2010, 22:00
No vidíš Romane, je to zajímavé, ještě zajímavější to bude později - na ty podmínky... Muselo to být těžké.
mitovka
Venuša 2010
Příspěvek #279 od mitovka » 22. 04. 2010, 11:46
Výborne Roman! Investície do filtrov sa Ti začínajú vyplácať...
mitovka
mitovka
Roman (Rick)
Venuša 2010
Příspěvek #280 od Roman (Rick) » 23. 04. 2010, 12:11
Vďaka. Ale čo sa týka detailov, ešte je to bieda. Dal som dokopy všetky snímky, aj cez UV, aj cez CaK filter (aj tie snímané pomedzi mraky). Chce to pozerať na tmavom pozadí. Ale aspoň nejaké albedové útvary tam sú ::):
Roman (Rick)
Venuša 2010
Příspěvek #281 od Roman (Rick) » 26. 04. 2010, 17:33
Predvčerom sa mi znova podarilo skúsiť nafotiť Venušu, ale podmienky boli stále okolo 3/10, i keď som fotil tesne po západe Slnka. Ale aspoň bola o niečo lepšia priezračnosť vzduchu, čo sa (hlavne v UV oblasti) prejavilo 3x kratšími expozíciami (tentokrát mi stačilo 100ms pri 100% gaine):
CaK filter:
a ešte jeden pokus cez 950nm IR filter:
Adzo
Venuša 2010
Příspěvek #282 od Adzo » 26. 04. 2010, 18:19
Tá druhá je parádna! :o
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
Roman (Rick)
Venuša 2010
Příspěvek #283 od Roman (Rick) » 26. 04. 2010, 18:30
Dík :). Až bude dobrý seeing, tá prvá bude ešte parádnejšia ;). Zatiaľ sa mi pri tom seeingu nepodarilo vydolovať štruktúry oblačnosti :(.
Venuša 2010
Příspěvek #284 od Cztwerec » 26. 04. 2010, 19:35
Tuším zázrak, těším se... ;)
Roman (Rick)
Venuša 2010
Příspěvek #285 od Roman (Rick) » 10. 05. 2010, 14:34
Nie, nepomýlil som si vlákno, je to Venuša :D. Skúsil som z tých chabých dát  (posledné dva snímky hore) poskladať false RGB:
Zpět na “Snímky”
