Stránka 3 z 33
Re: 3D Tisk - modely, napady, zkusenosti
Napsal: 02. 09. 2020, 19:37
od x-f
Pardon. Chyba se vloudila a už ji nemůžu upravit.
PC HIPS - absolutně nenaplnil očekávání co jsem měl podle popisovaných vlastností. Neskutečně křehký materiál. Stejně jako se láme samotná struna, tak se lehce lámou výtisky. Nakonec jsem si pro něj našel využití - tisknu z něj střižné kolíčky pro spoje s "programovanou pevností"
PC (polykarbonát) jsem zkoušel také. Výtisk působil pevný. Spíš blíž Nylonu, než ABS či PLA. Nebyl tak pružný jako Nylon. Obtížnost tisku obdobná jako ABS/Nylon. Jenže to bylo hnusné. Chlupaté, ošklivý povrch. Pravděpodobně díky navlhavosti filamentu.
Přišlo mě to, že PC navlhá víc, než se píše a naopak Nylon PA12 méně, než všude straší.
Doma máme v zimě dost vysokou vlhkost. Horko těžko to držím kondenzačním vysoušečem vzduchu pod mezí, kdy teče voda po oknech. Někdo jiný by možná s navlháním filamentu tolik nebojoval.
U PA12 mě stačí, když přes špulku přetáhnu igeliťák (když netisknu) a nechám vevnitř pytlík silikagelu a jinak to ani nevysouším a neodpojuju od tiskárny.
PETG si někdy musím koupit už ze zvědavosti. Bohužel má o cca 22% větší hustotu než Nylon a to už je celkem dost, abych na to v mé aplikaci nebral ohled.
Napsal: 02. 09. 2020, 20:02
od midars
Kolega mi tiskl z nylonu (bohužel nevím jakého) dily ven ke skimeru a po sezoně se začaly rozpadat. Teď zkouším dily z PETG a zatim po půl roce beze stop poškození. Díly jsou venku (UV) a voda se dezfikuje H2O2.
Takže zatím moje zkušenost PETG lze používat ven, nylon raději ne.
Napsal: 02. 09. 2020, 21:32
od x-f
Vybral bych filament podle material compatibility listu.
Nylon se s peroxidem nemusí. V koncentracích do 10% se nedoporučuje dlouhodobý kontakt. Poškozuje ho. Nad 10% se nedoporučuje ani krátkodobé použití.
PETG co jsem dohledal má psané mírné poškození při dlouhodobém kontaktu.
Ideální volba by měla být ABS/ASA a PC, které mají psanou excelentní odolnost i vůči 100% peroxidu.
ASA má odolnost i vůči UV. U PC nevím. PC bude pevnější, než ASA, ale zas otázka co s ním bude dělat voda.
Napsal: 03. 09. 2020, 09:27
od ladin
Do vlákna binolidl jsem posílal odkaz na
uchycení binaru 2x70 k AZ3 s upínacími kruhy vše tištěné na Enderu3 se základnou 22cm. Aby ta informace nezapadla posílám odkaz i sem, model montáže je dostupný v mém repositáři na
https://github.com/skybber/binolidl_mount a lze ho snadno přizpůsobit i jiným rozměrům. Určitě uvítám případé modifikace a vylepšení, které rád zahrnu do současného řešení na githubu
Napsal: 15. 09. 2020, 14:01
od DNA
Zdravím, nevytvářel a netiskl si někdo šuplík na filtry do držáku od TS o tloušce 10mm (viz obrázek) a byl by ochoten zaslat stl soubor.
Potřebuji to na filtry 36mm, ale když tak si šuplík upravím pokud to bude na jinou velikost filtrů.
Díky.
Napsal: 15. 09. 2020, 14:24
od hades
Mám takový dojem že jsem to zahlédl na fb ve skupině "3D Printing For Astronomy"
Napsal: 08. 10. 2020, 16:45
od vogo
Antivibrační podložky pod stativ, dva tištěné kusy, mezera je vyplněná sanitárním silikonem. Funguje to skvěle. Originál se prodává za nehorázný peníz... Už mi tu leží oranžové z PET-G, tyhle jsou na test z PLA...
Napsal: 08. 10. 2020, 16:47
od vogo
Quick release mechanismus na reddot, jen tak našoupnutý nedržel pevně, a operovat pořád se šroubovákem je vopruz.
Napsal: 08. 10. 2020, 23:28
od kkaarr
@vogo je k tomu quick release dostupný 3d model? Ad šroubovák, já si tam dal delší šroub a ty motylkovy matky, vždycky zapomenu, jak se jmenuji.
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Napsal: 09. 10. 2020, 10:36
od vogo
Model jsem hodil na
Thingiverse.
Napsal: 07. 11. 2020, 12:14
od hades
Doporučíte mi tiskárnu v cenové relaci kolem 5000? Dívám se na tuto:
https://3d-tiskarny.heureka.cz/creality-ender-3/
Napsal: 07. 11. 2020, 12:59
od midars
Pro začátečníka bych asi kvůli supportu sáhl po Průšově mini, ale ta je za dvojnásobek. Mám ji a zprovoznění i tisk bez problémů.
Napsal: 07. 11. 2020, 13:06
od hades
To je mimo můj rozpočet. Sice jsem začátečník co se týče 3D tisku ale učím se rychle
Napsal: 07. 11. 2020, 16:44
od ladin
Ja mam Endera3, narozdil od Prusi dela vetsi ramus a je pomalejsi. Kvalita tisku srovnatelna. Na furu veci se daji poridit ugrady, treba upgrade na ramus (Creality ma evidentne oddeleni, ktere vyviji desky, co vytvari co nejvetsii rachot) nebo autoleveling. Pokud clovek netiskne kazdej den, tak bych do ni sel znova.
Napsal: 07. 11. 2020, 20:33
od Jarous1
Jo, Ender 3 byla moje úplně první 3D tiskárna. Průša je už "z krabice" mnohem vymakanější (především má ten autoleveling), je to český výrobek a z toho důvodu je i podpora lépe dostupnější. Jeho cena je ale, podle mne, už dost přestřelená, především u těch "plnotučných" modelů MK2 a MK3. O moc lépe něž ten Ender rozhodně netisknou. Jenom jsou holt více uživatelsky přítulné a dá se na nich po sestavení defakto okamžitě tisknout...
Vyšší hluk u Endera se dá řešit výměnou řídící desky, na čínských online obchodech je možnost sehnat hromadu náhradních dílů, "tuningových" dílů i dalšího ne nutného příslušenství, a to za pár korun. Já jsem si ho trochu vylepšoval i pár udělátky, které jsem si na něm sám vytiskl.
Jediné, co je ale problémem snad všech "nezadeklovaných" 3D tiskáren, je tisk z ABS nebo ASA materiálů. Ty se snad pokaždé zdeformují (tím více, čím je tisknutá věc větší), protože jsou hodně háklivé na změny okolní teploty při tisku (rozhodně to nemít někde v průvanu a taky ani neotevírat nějaké blízké okno) a proto je mnohem lepší tisknout jimi na tiskárně, která je uzavřená... Ano, k Enderu se dá dokoupit takový "plátěný" kryt, který tohle trochu řeší, ale netuším jestli je na to původně stavěný a trochu bych se bál o to aby se v tom nějak neuvařil...
Proto jsem si nakonec pořídil
Anycubic 4Max Pro, tenkrát v nějaké akci jen za $299 a tisk z těchto materiálů je mnohem lepší. I tak to ne vždy to dopadne na 100% dobře.
