Stránka 20 z 33
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Napsal: 22. 02. 2022, 00:20
od RomanHujer
Pupak vyrábí EQ montáže ze železa
Já mojí OnStep HrEM téměř celou vytiskl na 3D tiskárně :
- OnstepHrEM-01.jpg (247.92 KiB) Zobrazeno 2319 x
- OnstepHrEM-02.jpg (289.17 KiB) Zobrazeno 2319 x
Více fotek a video
zde
Nejdříve to byl experimentální tisk
Harmonické převodovky - nic jsem od toho nečekal ale výsledek mě překvapil. Vlastnosti lepší než kovová planetová převodovka 100:1, kterou jsem používal u předchozích pokusů o
3D tištěnou montáž
Základní parametry:
* Tištěná HD převodovka má převod 78:1
* Krokové motory 17HS4401S-PG5.18 s integrovanou redukcí 5.1818 :1 (1+46/11):1
* Výsledný převod cca 404.1818:1
* Řízení OnStep na mé ESP32 Mini desce
* Výstupní hřídel osazená masivním ložiskem 6010
* Celková hmotnost bez přídavného závaží cca 3kg
PS
Modely zveřejním později.
Napsal: 22. 02. 2022, 08:18
od peta62
Nadhera. Mohu se zeptat z ceho je to titsene a kolik filamentu to priblizne potrebuje ?
Napsal: 22. 02. 2022, 08:53
od RomanHujer
Celý tisk je PETG spotřeba cca 2kg včetně několika nepovedených dílů, když se ucpala tryska
Parametry:
Tryska 0.4, vrstva 0.2, plnění 30% každá vrstva plná, teplota trysky 245 ˚C podložka první vrstva 90˚ pak 80˚C
Občas tisknuto paralelně na Ennder 5 Plus a Anet A8
Kromě pružného členu půjde asi tisknou i z ABS nebo PLA+
Napsal: 22. 02. 2022, 15:01
od Lisa
Romane, paráda. Tu Tvou dobrou zkušenost s HD převodovkou zkusím někdy zužitkovat.
Napsal: 23. 02. 2022, 11:37
od RomanHujer
Pokud to někoho zajímá ta stl soubory jsou zde:
https://github.com/romanhujer/HrEM
nebo
https://www.thingiverse.com/thing:5342291
Popisky zatím velmi stručné
Napsal: 23. 02. 2022, 12:14
od peta62
To je super, diky moc, nejdulezitejsi popisky jsou koupitelne soucasti.
Napsal: 24. 02. 2022, 07:27
od RomanHujer
Test pod hvězdami dopadl celkem dobře, když nefoukal vítr tak to běželo docela slušně - pro Samyang 135 to asi bude OK Okolní teplota byla těšně nad nulou.
Musím ještě pořešit trojnožku a AZ klínek - ten malý do Sky Watcher není úplně to pravé co by o potřebovalo .
- IMG_0747.jpg (529.07 KiB) Zobrazeno 2091 x
Napsal: 24. 02. 2022, 10:21
od honza22
ZWO má konečně pořádnou konkurenci.
Chtělo by to vytisknout z kovu a na malá skla by to stačilo.
Napsal: 24. 02. 2022, 10:40
od Jarous1
Jakou teplotní odolnost má vůbec ten plast? Aby to jednou za mrazu neudělalo křup a veškerá drahá optika neskončila na zemi...
Napsal: 24. 02. 2022, 10:49
od Míra Pech
No mohl bych možná domluvit tisk na HP 3D Jet Fusion tiskárně na nějakej odolnější materiál.
Napsal: 24. 02. 2022, 12:02
od RomanHujer
Jarous1 píše: ↑24. 02. 2022, 10:40
Do mrazu to určitě není
Je to dost masivní a tak obavu, že by to prasklo tak a spalo na zem nemám je to tak do 5kg dalekohled + 4kg závaží. Mé Samyang monstrum co na tom má váží 3.2 Kg + 2.5kg závaží
Je tam dost kovových šroubů aby výstupní hřídel s ložiskem držela pohromadě
V mrazu může prasknout ten vnitřní pružný člen , když ztratí PETG pružnost. ale druhé velké výstupní ložisko to udrží.
Napsal: 03. 03. 2022, 16:28
od midars
Nouzová bijou (než dorazí objednávka)
držák okuláru 1¼" / T-2 s otočným ostřením. Tisk z PLA, šroubek M4 (lépe mosazný),
- T-2 Focusing Eyepiece Holder 1,25-bin16.JPG (15.05 KiB) Zobrazeno 1981 x
Napsal: 16. 03. 2022, 16:18
od midars
Při přípravě na sezónu jsem doplnil opotřebené (ztracené) drobnosti HEQ5 -
kryt a
- HEQ5 deklMini.JPG (64.87 KiB) Zobrazeno 1800 x
krytka polárního hledáčku.
- HEQ5 Polar.JPG (55.96 KiB) Zobrazeno 1800 x
Při čekání na Slunce jsem si vyrobil
Solar finder
- Solar finder - Vixen mini.JPG (59.42 KiB) Zobrazeno 1800 x
Napsal: 17. 03. 2022, 13:23
od Tramvajak
Dobrý den,
ten solární hledáček je vážně pěkný a rád bych si jej vytiskl. Prosím vás, můžete sem dát odkaz na soubor, tak bych si ho mohl stáhnout bez nutnosti registrace?
Děkuji vám moc za případnou ochotu.
T.
Napsal: 17. 03. 2022, 14:08
od midars
Skládá se ze dvou dílů. Tiskl jsem to z PLA černého + prvních pár vrstev cca do 1 mm dílu
Solar finder 4-screen.stl z bílého vrstvy á0,15mm.
jen černá vrstva á0,2mm.
Začne se bílým a po tisku více než 1mm dát výměnu filamentu za černý.
Ať se Ti dílo podaří.
Výhoda po registraci
https://www.tinkercad.com/ je, že máš k dispozici "zdroják", který je možné jednoduše modifikovat.
