Propojení reduktoru, filtru a kamery
Re: Propojení reduktoru, filtru a kamery
#31
Příspěvek od hades »
Vychází mi to teda následovně:
1) Vyřadit originální M48-T2 extendér, který je ke kameře. Ten má 16,5mm
2) Dát tam TS-Optics Filter Holder for mounted 2" Filters and Adapter from M48 to T2 - L= 15 mm
3) Do tohoto držáku vložit můj 2'' L-2 filtr
4) Přidat někam 1,5mm - v balení kamery jsou dva kroužky, ale neznám jejich rozměry. Snad budou ve velikosti 1mm a 0,5mm (a nebo dokoupit toto)
Věk: 75
#32
S těmi kroužky bych byl trochu opatrný. Jde totiž také o to, jak je závit T2 dlouhý. Třeba Baader je dělá dlouhé, některá jsou ale jen 3 mm a tam už moc na nějaký kroužek není místo. Nějaká tolerance bude v délkách po smontování a nějakou toleranci ve výsledku má i rovnač/reduktor . Určitě nepoznáš +/- 1 mm. Navíc tam vlastní filtr přinese délku navíc cca 0,6 mm a další filtr, který je ve filtrkole, také.
Ferfex
Věk: 35
#33
Příspěvek od Ferfex »
Dovolím si využit tohoto vlákna pro jeden dotaz.
Plánuji pořídit tento Riccardi reduktor 0.75x. Zda to vykreslí dobře celé pole s Canonem 6D včetně rohů na mém refraktoru je asi otázka konkrétní sestavy a vyzkoušení, ale spíš se chci zeptat na jinou věc. Reduktor má na obou stranách M63 závit a můj OV také, takže připojení se zdá být jednoduché že? (opravte mě jestli se pletu)
Dále backfocus .. dle specifikací reduktoru pro moje ohnisko 714mm by to mělo být cca 76,5mm. Co přesně potřebuji pokud to mám dát dohromady? Nějak se v tomhle nemůžu zorientovat. Vím že něco odečte T2 kroužek (11mm) + DSLR (44mm) a nejspíše budu potřebovat i tuhle redukci a ta taky něco přidá. Jestli jsem to dobře spočítal tak mi to vychází, že budu potřebovat prodlužovací tubusek na 19mm?
Dále TS-Optics dělá svůj reduktor pro FF senzory, ale má připojení M68. Exituje i redukce z M63 na M68, ale není to blbost? To si přece už tou redukcí něco ukrojim k celkovému pole reduktoru a hrozí velká vinětace. Připojení DSLR s tímto reduktorem vypadá jednodušší protože má rovnou T2 závit.
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / FUJIFILM X-T3
Pointace: Omegon 90/500mm + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
Ferfex
Věk: 35
#34
Tak nakonec jsem pořídil 3" reduktor od TS-Optics, protože Riccardi korigoval jen 42mm pole narozdíl od TS, který koriguje 45mm (minimální pole pro FF je 44mm). Připojení s dalekohledem se trochu zkomplikovalo. Na stránkách TS bylo u mého dalekohledu uveden závit M68 pro připojení příslušenství na výtah, jenže dalekohled má M63 :? (na stránkách astroshop.eu je to uvedeno správně). Jenže mě to netrklo a kam má taky člověk koukat jinam na parametry svého přístroje, než na stránky výrobce že? Takže byla potřeba redukce z M63 na M68. U mého reduktoru byla naštěstí součástí i redukce ze samice na samce M68, protože reduktor i výtah jsou oba závity samičky. No a pokud se připojuje DSLR je potřeba ještě kroužek na M48 závit, který je na tomto velkém reduktoru (standardní T2 závit - M42 je příliš malý pro FF).
Snad moje zkušenost někomu pomůže kdyby to řešil stejně. Už se těším až to vyzkouším, vše mám konečně na pevno spojené přes závity a nikoliv zasunuté do šachty (nic proti tomu :D )
Astrofotky.cz
DaveOne
Věk: 47
#35
Příspěvek od DaveOne »
A ty mas k tomu dalekohledu otočný výtah ? Na fotce vidět není,ale třeba to jen není vidět na tom detailním výřezu ..tak se ptám ... jinak ses tím pádem efektivně připravil o možnost rotace pole při foceni ..
Ari
#36
Příspěvek od Ari »
DaveOne píše:A ty mas k tomu dalekohledu otočný výtah ? Na fotce vidět není,ale třeba to jen není vidět na tom detailním výřezu ..tak se ptám ... jinak ses tím pádem efektivně připravil o možnost rotace pole při foceni ..
A ako myslíš že sa to robí s teleobjektívmi ktoré sú pripojené k DSLR cez bajonet? Treba točiť celým objektívom resp. refrákom v kruhoch alebo ak je tam T krúžok dajú sa povoliť červíky na boku T krúžku a otočiť len s T krúžkom.
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
DaveOne
Věk: 47
#37
Já s teleobjektivy a bajonetem zkušenost nemám .. ale pokud je tam ta možnost s těmi cerviky tak OK .. otáčení v kruzích je trochu opruz .. nejlepší je samo ten otočný výtah .. u lepších refráků od TS bývá celkem často. I ten co má kolega by ho mohl dle jejich stránek mít .. jen na fotce to prostě není vidět ;)
Ari
#38
Příspěvek od Ari »
Tie červíky sú podľa mňa ešte väčší opruz ako otáčať celým ďalekohľadom, ak ich je tam 4-6 a máš ich povolovať a potom pritahovať milimetrovým imbusákom po tme... Ideálne ich vymeniť za nejaké dlhšie šrúby s drážkovanou hlavou na doťahovanie prstami.
S klasickým newtonom je asi jediná možnosť otáčanie v kruhoch ak chcem pootočiť pole ale zachovať napr. 45 stupňové kríže.
DaveOne
Věk: 47
#39
Ono to otáčení dalekohledu v kruzích u Newtona zase moc nesvědčí vyvážení ... obzvlášť pokud je na výtahu toho navěšeného hodně ..
Ferfex
Věk: 35
#40
Ano výtah je otočný. Povolí se ten červík pod guiderem a je to plně otočné, není potřeba žádné nářadí. Udělal jsem si i stupnici abych měl co nejpřesnější když fotím jeden objekt více nocí.
Astrofotky.cz
#41
Ferfex: Já ti nevím, ale nedá se to tam uchytit jednodušeji? Mě přijde zbytečné aby tam bylo tolik redukcí. Neexituje jedna redukce z M63 na M68m?
Ferfex
Věk: 35
#42
Nenašel jsem. Dvě redukce mi nepřijde "tolik" jestli je tam jedna nebo dvě to už asi nehraje roli. Žádný vliv na kvalitu obrazu to nemá.
Astrofotky.cz
Ferfex
Věk: 35
#43
Zdá se, že to asi ještě nebude tak jednoduché. Dnes jsem ho poprvé zkoušel a nedokázal jsem vyfotografovat snímek, aniž by byly všechny rohy korigované. Backfocus 55mm by měl být v pořádku (pokud 6Dčko povytočím s kroužkem trochu ven, kresba v rozích se zhoršuje). Spíš mi přijde že by to chtělo natočit zrcadlovku ještě víc dovnitř, ale kroužek je nadoraz. Vždy mám ujeté 2 rohy, buď levý horní a dolní nebo naopak, podle toho jak pootočim zrcadlovku s kroužkem. Dá se to nějak vyřešit? Nerad bych hned udělal závěr v podobě špatného kusu. Není chyba třeba v té redukci mezi výtahem a reduktorem (neměla by být kratší / delší)?
Až se dostanu domů přidám obrázek, ale je to prostě ujeté jako kdyby tam pomalu nebyl.
Astrofotky.cz
Ferfex
Věk: 35
#44
Narazil jsem na tento bazmek a vypadá to, že je na to tento problém přímo děláný:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... pters.html
Astrofotky.cz
Ferfex
Věk: 35
#45
Tak po dlouhém ladění s tím bazmekem jsem došel k výsledku: před laděním / po ladění (100% měřítko všech rohů) Těžko říct jestli bych došel k lepšímu výsledku, ale upřímně se mi v tom nechce už vrtat a doufám, že si do toho už nikdy nesáhnu aby se to rozladilo. Člověk už potom nevím jestli koriguje ujeté hvězdy nebo komu :D Při bližším zkoumání bude nedokonalost asi vidět vždy, ale při pohledu na fotografii jako celek není vidět vůbec nic.
Těžko říct jestli je chyba v mém dalekohledu nebo ve mě, ale čekal bych od tak drahého reduktoru, který je navíc od stejného výrobce (TS-Optics) jako dalekohled a pevně spojený přes závity, že bude plně kompatibilní a sladěný a hlavně bude mít perfektní kresbu. Což podle mě nemá .. protože když jsem korigoval rohy přišlo mi, že se zhoršuje kresba ve středu pole a upřímně .. dělat nějaké kompromisy mezi rohem a středem mi přijde za tu cenu pěkně na prd :(
Astrofotky.cz
