Mars 2020
Re: Mars 2020
Zkusil jsem na Mars použít žlutooranžový fotografický filtr B+W 023 (špičkový) a pomohlo to znatelně. Newton 200/1200, TS HR 4 mm.
Re: Mars 2020
Pridavam dalsi kresbu Marsu ze vcerejska. Kontrast tmavsich albedovych utvaru byl jemny. Bylo neskutecne sledovat, jak se na kratke okamziky lepsiho seeingu lepsil obraz a ty viceme rozplyzle plosky se zacaly rozpadat na mnoho dalsich. Nedalo se to ani poradne vypozorovat, natoz nakreslit...
Moc hezka byla opet tenka tmava linka, ktera se jako fantom chvilemi objevovala na vychodni strane pobliz "rovniku" (ten je samozrejme jinde diky sklonu). Uz jsem za ty dva roky zapomel, co kde na Marsu je. Ted jsem ji identifikoval jako Melas Lacus. Ze severni strany se podel ni tahla jasna, svetle oranzova linie, to by mohl byt dle mapy Ophir (z jizni strany je pak Valles Marineris).
Naposledy upravil(a) Sasa3 dne 14. 09. 2020, 15:07, celkem upraveno 1 x.
- Cztwerec
Re: Mars 2020
Myslíš, že za vybledlou podstatu albed mohl opar? Dík Martin
Dobrý seeing, to je oč tu běží...
Fotografování objektů Sluneční soustavy
Lunar Domes Project
Meteorologická stanice Břežany II.
Lunar Domes Project
Re: Mars 2020
Sasa3: Jo tuhle oblast jsem předevčírem pozoroval s Láďou Štrychem ( L@dis) na hvězdárně v Benátkách refrákem APM ED APO 152 s binohlavou. Byl docela slušný zákal, ale jak Mars pomalu stoupal, tak albeda byla čím dál víc výraznější. Když se seeing občas na chvilku ještě více uklidnil, tak bylo možné pozorovat mnoho výběžků z té velké tmavé oblasti v jižní části kotoučku směrem k severu. Ikdyž to je ta chudší strana, tak albeda byla relativně dobře vidět. Zvětšení bylo kolem 230x a doma na mém refráku mám více možností zvětšení a tím pádem detailnější pohled. I tak Láďa prý usínal s Marsem před očima
Dnes, nebo zítra mám v plánu tuhle oblast pozorovat a kreslit. Musí ale být dobrý seeing, protože Mars nebude tak vysoko.
PS: Teď koukám Martin se ptá Saši na kontrast albed.
Tu noc byl zákal asi po clé ČR ale jak šel Mars výš, tak od asi 23:30 SELČ byla albeda v Benátkách už vidět mnohem lépe, než má Saša na kresbě.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Re: Mars 2020
Cztwerec píše:Myslíš, že za vybledlou podstatu albed mohl opar? Dík Martin
Netusim, zatim je to muj druhy pohled tuhle opozici. Opar ale byl. Navic po dlouhe dobe opet pozoruji Newtonem, coz je dalsi faktor.
Re: Mars 2020
Artaban: myslim si, ze se mame na co tesit. Mozna se naucim ten Mars i lepe pozorovat. Klidnejsi seeing taky urcite pomuze. Okamziky, kdy de obraz zaostril, byly kratke a vzacne. Pak to opravdu bralo dech a clovek nevedel, na co driv koukat. I kdyz jsem si vybral nejaky detail, tak nez jsem ho stacil poradne lokalizovat, tak uz byl pryc. Kdyz jsem kreslil tu prvni kresbu 11.9., tak jsem musel u okularu zacit nanovo, jak jsem porad prekresloval a u upresnoval polohu tech drobnych skvrnek... Napodruhe uz jsem si daval vetsi pozor a dokresloval jenom lehce, aby se to dalo jeste opravit.
Re: Mars 2020
Určitě a záleží předvším na seeingu. To rozhodne, co bude vidět. Jinak nějaké zásadní zlepšení už neočekávám. Mars pozoruju pár týdnů a teprve teď to začíná byt zajímavé. Ovšem větší už moc nebude a pokud se na delší dobu udělá špatný počasí, tak mnoho příležitostí pozorovat Mars v detailech už nebude. Takže rozhodne počasí během dvou následujích měsíců.
Re: Mars 2020
Mars pozorovaný dnes ráno 15.9.2020 od 4:30 do 5:30 Prievidza
Cez Newton SW 200/1000 + BCO 10mm + barlow 2x. Zv. 200x.
Polárna čiapka sa mi zdá, menšia od posledného pozorovania a žiari menej, kotúčik planéty pomerne veľký. Tmavé oblasti pekne zreteľné a vidieť v nich náznaky štruktúry.
Dojem z pozorovania pekný no Mars už klesal pomaly nižšie, škoda mohol som vstať skôr.
Seeing nadpriemerný až do chvíle, keď spodný sused otvoril balkón a vychutnával si svoju rannú cigaretku a ja nechtiac s ním.
Newton SW 200/1000, EQ5, Achromat 90/900, Newton 125/680, Newton 120/850-vlastnej výroby a zopár triedrov.
Re: Mars 2020
Těsně po půlnoci jsem chvilku pozoroval seeing horší k večeru to sem snad dám.
Trochu jsem zkoušel schválně porovnávat obraz s binem a bez bina. Už asi zapomínám, jak to monopohledem vypadá ty planety
Nejdříve jsem udělal zákres přes bino a okuláry DeLite 11mm zvětšení 285x. Pak jsem dal pryč binohlavu a dal okulár Pentax XW 7mm zvětšení 236x,takže taky okulár špičkové kvality.
Jas kotoučku byl tak velký, že jsem téměř nemohl přesně rozpoznat tvar albed, které jsem v binu bez problému pozoroval. To ještě zhoršoval celkem špatný seeing. Ani po asi pěti minutách usilovného vypalování oka se to moc nezlepšílo. Pokud bych dělal zákres, tak bude určitě vypadat jinak. Takže kdo máte trochu větší dalekohled a pozorujete bez bina, tak určitě zkuste nějaký slabší možná šedý filtr, nebo třeba jiný nevím, nemám moc zkušenost. Ten rozdíl mono vs bino byl obrovský! Když jsem dal do bina DeLite 13mm a zvětšení podobné jako s Pentaxem, tak to vypalovalo díky menšímu zvětšení ještě víc.
- Cztwerec
Re: Mars 2020
Díky za zkušenost!
Já jsem pozoroval od půl třetí asi do čtyř. Na začátku seeing velmi slušný (spíš nadprůměrný, ale určitě ne špičkový), potom se po třetí začal dost kazit, na Venuši jsem ani nečekal. Opar kolem obzoru už měl skoro podstatu mlhy (ono vlhkost byla lehce pod 90 procent).
Tentokrát jsem neviděl Olympus Mons, ale zato velmi slušně Vallis Marineris, které s okolím vypadalo v albedech jako "Skarabeus"- prostě členité a skvrnité na okrajích, opět hodně pomohlo pozorování na terminátoru. Chvílemi se obraz ani nehnul, ale to byli jen vteřinové okamžiky, no jsem zvědav co vyjde na videích, zkoušel jsem fotit abych si to zachoval na fotkách. SCT C 11" Edge kouká famózně, mám zapůjčený 12,5 mm Ortho a to je to co ten přístroj potřebuje na moje podmínky a Mars. Čepička lehce změnila tvar, mraky u Pavonis jsem už neviděl. Řekl bych, že ta světlá oblast zmizela.
U mě je budoucnost taková, že si bino pořídím primárně pro Měsíc. Tam bude dost světla a jako terapeutická pomůcka na uklidněnou to bude také super
Lunar Domes Project
Lunar Domes Project
Re: Mars 2020
Artaban píše:Těsně po půlnoci jsem chvilku pozoroval seeing horší k večeru to sem snad dám.
Tak to jsem mel stejne i tady na severu Prahy. Cekam do pulnoci az uvidim mezi stromy aspon na chvili Mars a nejdrive se zdalo, ze to bude super podivana, ale nakonec seeing to cele zkazil. Az se mi hlavou honili takove ty vtipne "meme" typu: "ten pocit, kdy vyhodis 122000CZK za ADC a stejne ti nejde zaostrit, protoze seeing stoji zaprd... "
Aspon Jupiter jsem si uzil (jenze ten je tak nizko, ze mam mezi stromu diru, kde uz byl cca 16st nad obzorem (tady to ADC pomohlo vyrazne, az jsem byl prekvapen, jake barvy vidim v pasech atd). Saturn mi vyplul zpoza stromu zrovna, kdyz se ten seeing zacal kazit taky... :/
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; Zeiss Bino, Quark Ha, Radian quadband, ADC Gutekunst
Re: Mars 2020
Dovolím si sdílet pěkný obrázek a report od Aleše.
Záznam z pozorování a obrázky s popisky zde: http://udalosti.astro.cz/?p=11271
Re: Mars 2020
MaG píše:Dovolím si sdílet pěkný obrázek a report od Aleše.
Moc pěkný report.
Zajímalo by mě, jak se tím RC GSO 16" pozoruje visuálně planety a DSO? V tom příspěvku se píše, že tímto RC pozorovali Mars...
Re: Mars 2020
Jedna těsně po půlnoci od 00:20 až 00:40 SELČ
Seeing 5/10
Zvětšení 285x
Seeing 5/10
Zvětšení 285x
- Zbych
Re: Mars 2020
Jižní polární čepička byla dnes pěkná vypalovačka! Oproti sobotnímu pozorování určitě výraznější. Albedové útvary méně kontrastní než jindy, ale ta polární čepička
