Stránka 1 z 2
EQ-6 problém
Napsal: 18. 01. 2020, 13:22
od petr01
Měl bych dotaz jestli někdo nevíte, s čím bych mohl mít problém u montáže Eq-6, když provedu přesné polární ustanovení, nastavení zeměpisných souřadnic, montáž vyvážím atd. A stejně mi hvězdy trochu ujíždí.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 18. 01. 2020, 13:34
od nou
Ktorym smerom? DEC alebo RA teda ktoru sipku treba stlacit na kompenzaciu? Ako rychlo? Skontroloval by som ci je nastavena sidericka rychlost a nie napr lunarna.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 18. 01. 2020, 13:39
A jak ustavuješ montáž - jakou metodou ?
Re: EQ-6 problém
Napsal: 19. 01. 2020, 20:39
od petr01
Montáž jsem zkoušel ustavit na tři hvězdy. Měl jsem pocit, že je problém především v deklinační ose. Ale napadlo mě jestli nemůže být problém v tom, že nepoužívám žádnou pointaci a proto montáž vytváří chybu.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 19. 01. 2020, 20:52
Moje otázka ale zněla na ustavení montáže - to je na namíření na pól. Alignment má vliv pouze na funkci vyhledávání GoTo.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 19. 01. 2020, 21:14
od petr01
Nejsem si jistý zda rozumím tvoji otázce ale montáž ustavuju polárním hledáčkem přesně na polárku, jak je doporučeno v návodu. Nerad bych se montáže zbavoval jen kvůli své nevědomosti nějakých základních znalostí. Vidím, že dost lidí ji používá a hvězdy jim drží, proto mě napadá, že chyba musí být na mé straně a jestli to právě nemůže být mnou stále opomíjená pointace, která má prý zamezit chybě kterou montáže svojí nepřesností způsobují. S těmito technologiemi se teprve seznamuji tak mě prosím omluvte, pokud vymýšlím nějaké nesmysly. :D
Re: EQ-6 problém
Napsal: 19. 01. 2020, 21:40
Tak pointace si s odchylkami dovede poradit. Ale pokud ti to ujíždí v deklinaci, tak na to nemá vliv chod "hodinového" stroje, ale špatné ustavení montáže = namíření na pól. Zkus to ještě nastudovat a znovu odzkoušet. Za tohle NEMůŽE v žádném případě montáž. V tom můžeš být klidný.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 20. 01. 2020, 09:08
od nou
Ci je spravne ustavena montaz sa da po ustaveni na 2 alebo 3 hviezdy cez menu UTILITY FUNCTION \ Show Information \ P.A Error. Ak je chyba cez pol stupna tak budu hviezdy utekat dost rychlo.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 20. 01. 2020, 18:50
od thynek
Pokud ustavuješ montáž přesně na Polárku, pak je chyba právě v tom. Polárka totiž není přesně v místě zeměpisného pólu, ale téměř 1°vedle. Musí se ustavovat dle návodu na pól.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 21. 01. 2020, 21:05
od petr01
Zkusím si s tím tedy ještě pohrát a pak dám vědět jak jsem dopadl. Zašlu ještě foto aby bylo lépe vidět co ta montáž vymýšlí.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 21. 01. 2020, 21:10
od petr01
Re: EQ-6 problém
Napsal: 21. 01. 2020, 21:32
od nou
Dlzka expozcie? Lebo ak je co i len 30s tak je to viac menej v norme.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 23. 01. 2020, 17:49
od amil
Nou ,asi jsi to špatně pochopil,nejdříve se ustavuje montáž jak píšou dle polárního hledáčku např.: dle H- alfa dle ručky a ne na dvě nebo tři hvězdy -to je na ztotožnění s oblohou a dělá se to až po u s t a v e n í montáže.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 23. 01. 2020, 19:52
od nou
Nie po ustaveni montaze cez 2-3 hviezdy vie montaz vyratat a zobrazit ochylku od spravneho ustavenia. Teda treba skontrolovat presnost ustavenia.
Re: EQ-6 problém
Napsal: 23. 01. 2020, 21:12
od stana85
A ujíždí to v RA nebo DEC?
