ČTĚTE - jakým dalekohledům se raději vyhnout
Na této ruské stránce, která již neexistuje: http://www.star-hunter.ru/en/black-list/
byl seznam dalekohledů, většinou levných, doporučovaných jako začátečnické, při jejichž koupi může dojít ke zklamání, že se v propagačních dokumentech slibované nekoná (to se ostatně nekoná téměř vždy, to co výrobce u dalekohledů, hlavně těch levnějších, uvádí, bývá dost často nadsazené, nebo zavádějící, některé popisy jsou až komické, kdy se o silně podprůměrném začátečnickém dalekohledu píše v superlativech, jako o profesionálním dalekohledu té nejvyšší třídy).
Seznam samozřejmě není vyčerpávající, o některých položkách by se dalo i polemizovat, ale v zásadě dá hrubou představu o tom, co nebrat, pokud chcete mít z pozorování nějaký požitek, a ne spíše řešit nedostatky dalekohledu.
U každého typu je za pomlčkou uveden problém. Některý může být akceptovatelný, pokud se smíříme s jistými omezeními, některé bych považoval za jasné stop při výběru. Pro ty, co nevládnou angličtinou, zde dávám stručný překlad:
fast spherical mirror - světelné sférické zrcadlo. Takovýto přístroj rozhodně nekupovat. Jedná se o nejlevnější kategorii, kde výrobce rezignoval na parabolické zrcadlo. Dalekohled je schopný pouze malých zvětšení, obraz bude velmi měkký a neostrý. Pro větší zvětšení (detaily na měsíci, planety) naprosto nepoužitelné.
corrector - jedná se o optickou soustavu, kde je delší ohniskové vzdálenosti dosaženo korekčním členem v okulárovém výtahu. Obvykle má také sférické zrcadlo, a optické vady se korgují již zmíněným korektorem. To z principu není špatně, ale takováto soustava je značne citlivá na přesnou justáž optických členů, a kvalitu a výrobní tolerance korektoru. Pokud se ale jedná o přístroj nejnižší cenové kategorie, tak mizerné mechanické provedení většinou způsobí to, že dalekohled s takovým optickým členem je jen obtížně seřiditelný, a díky tomu je kvalita obrazu opět nic moc (i když je to rozhodně o poznání lepší, než první varianta se sférickým zrcadlem bez jakékoli korekce optických vad). Závěr - pokud je to jen trochu možné, tak se tomuto optickému systému raději vyhnout.
weak mount
- slabá, pro daný dalekohled nedostatečně tuhá montáž. Takhle to řeší většina výrobců, když je potřeba mít levný dalekohled. Posadí mnohdy i docela slušnou optiku na mizernou, poddimenzovanou a tím velmi levnou montáž. Důsledek - celá sestava se výrazně klepe, jen se jí člověk dotkne, třeba při ostření, nebo od větru. Je dobré to vědět dopředu, a počítat s tím, pokud se už takový dalekohled rozhodujete přesto koupit. Později se dá řešit přesunutá dalekohledu (pokud za něco stojí) na pevnější montáž (ale ta většinou bude stát několikanásobek ceny toho dalekohledu, a proto ji k tomu výrobce nedal). Typické hlavně u těch nejmenších paralaktických montáží, které bez pohonu a pořádných stupnic pro hledání objektu nebo elektronického GO-TO navádění stejně postrádají smysl. Azimutální montáž nebo bytelný fotostativ (pokud ho třeba už máte) udělá pro malý dalekohled lepší službu.
fast achromat - Světelný achromát (obvykle dvoučočkový objektiv se světelností f/5). Dalekohled vyhoví pro malá zvětšení, na pozorování širších hvězdných polí, hvězdokupy a podobně, Měsíc v malém a středním zvětšení také nezklame. Ale je naprosto nevhodný na velká zvětšení, planety sluneční soustavy a detaily na měsíci. Kolem jasných objektů je vidět zbytková barevná vada (modré či fialové lemování), dá se trochu omezit filtrem, který ořezává modrý konec spektra. Ale za tu cenu, že obraz trochu zežloutne. Pokud není v kombinaci s mizernou montáží (což dost často je) tak lze akceptovat jako levný začátečnický dalekohled, pokud vás opravdu tlačí rozpočet, a který se dá později použít třeba jako pointační dalekohled při focení, po nějakých úpravách, nebo jako hledáček k většímu dalekohledu, nebo nouzovka na výlet do batohu. Zázraky ale nečekejte. Méně světelný achromát s delším ohniskem a světelností okolo f/10 udělá lepší službu.
small diameter at high cost
- malý průměr a velká cena. V podstatě předražený malý dalekohled, obvykle v případě, kdy platíme nějakou renomovanou značku výrobce. Fyzikální limity ale žádná značka nezajímá, takže výsledek bude podobný, jako u jiných parametry ekvivalentních, které ono logo nenesou (tedy pokud jsou slušně udělané).
incomplete coating of the objective lens, incomplete coating of optics - objektiv, nebo i další optické členy nemají napařené antireflexní vrstvy na všech plochách. Výrobce prostě šetřil, a na nepravém místě. Ne že by následky byly nějak fatální, vede to k nižšímu kontrastu a menší propustnosti optiky, a pokud je jinak udělaná dobře, nemusí to až tak moc vadit. Jenže to dost vypovídá o výrobci - když už neudělá ani AR vrstvy, tak prostě šetří, kde se dá, a tak nemusí být OK ani další věci. Tomu bych se snad opravdu vyhnul a koupil přístroj podobných parametrů, který má optiku opatřenou AR vrstvami kompletně.
Re: ČTĚTE - jakým dalekohledům se raději vyhnout
Bad reflecting and catadioptric telescopes:
Bresser Pluto 114/500 EQ – fast spherical mirror
Bresser Pluto II 114/500 EQ (carbon) – fast spherical mirror
Bresser Pollux 150/1400 EQ2 (carbon) – corrector
Bresser Pollux 150 1400 – Corrector
Bresser Junior Dobson 76/350 – fast spherical mirror
Bresser National Geographic 114/500 – fast spherical mirror
Bresser Spica 130/1000 EQ3 — corrector
Bresser National Geographic 130/650 EQ — fast spherical mirror
Celestron FirstScope 76 – fast spherical mirror
Celestron Powerseeker 114 EQ is a very weak mount, although the pipe is quite good in optics. I advise you to pay attention to analogues with a stronger mount – Sky-Watcher BK1149EQ2, Meade Polaris 114.
Celestron Powerseeker 127 EQ – Corrector
Celestron Firstscope 114EQ Compact – Corrector
Celestron AstroMaster 114 EQ – Corrector
Celestron Astromaster 130 EQ, Celestron AstroMaster 130EQ-MD – fast spherical mirror
Celestron 114LCM – Corrector
Celestron NexStar N 114/1000 SLT GoTo – Corrector
Celestron Astromaster 76 EQ – everything is fine with optics, but the optical tube is not in the rings – it’s very hard to watch! It is necessary to purchase fixing rings.
Celestron EXPLORASCOPE 114AZ TELESCOPE – Corrector
Dicom N750150-EQ3 Nibiru 750 × 150-EQ – fast spherical mirror, weak mount
DICOM Nibiru 800 × 203-EQ4 (N800203-EQ4) – fast spherical mirror
DOFFLER T1141000 – Corrector
Fancier F1400150EQIII-A Corrector
Fancier F800203EQIV – fast spherical mirror
iOptron SmartStar-G-N114 – corrector.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 114 × 500 – fast spherical mirror
Kon-Tiki 76/100 – fast spherical mirror
Konus KonusMotor 130 – corrector
Konus KonusMotor 500 – fast spherical mirror
Levenhuk LabZZ D1 – fast spherical mirror
Levenhuk Skyline 120 × 1000 – corrector
Levenhuk Skyline 114 × 1000 EQ – Corrector
Levenhuk Strike 100 PLUS – fast spherical mirror (residual spherical aberration)
Levenhuk Strike 120 PLUS – fast spherical mirror (residual spherical aberration)
Levenhuk Astro L220 EQ – possibly a fast spherical mirror
Levenhuk Blitz 114s PLUS – corrector
Levenhuk Blitz 203 PLUS – fast spherical mirror
Meade StarNavigator 114 – Corrector
Meade DS-2130 Corrector
Meade DS-2114 – Corrector
Meade Polaris 114- Corrector
Meade Polaris 127 – Corrector
Meade Polaris 130 – fast spherical mirror, thick spider
Meade StarNavigator 130 mm – fast spherical mirror
82mm MEADE EclipseView – fast spherical mirror
National Geographic 76/350 Dobson – fast spherical mirror
National Geographic 114/500 fast spherical mirror, most likely
NATIONAL GEOGRAPHIC NEWTON TELESCOPE 130/650 SPH – fast spherical mirror, most likely
Omegon 150/750 EQ-3 – fast spherical mirror, most likely
Omegon 114/900 EQ-1 – weak mount.
Orion SpaceProbe 3 – everything is fine with optics, but the optical tube is not in the rings – it’s very hard to watch! It is necessary to purchase fixing rings.
Pentaflex Reflector 130/1000 GOTO – Corrector
The Pentaflex Reflector 114/500 EQ1 is most likely a fast spherical mirror
RBT T800203 – fast spherical mirror
RBT T1141000 – Corrector
Seben 1000-114, also from the magazine “COLLECT YOUR TELESCOPE” (De Agostini) – corrector
Seben Big Boss 1400-150 EQ3 – corrector
Sky-Watcher BK Dob 76 – fast spherical mirror
Sky-Watcher BK1141EQ1 – Corrector
Sky-Watcher BK1145EQ1 – fast spherical mirror
Sky-Watcher Skyhawk-114/1000 EQ-1 – corrector
Sky-Watcher BK1149EQ1 – weak mount, pay attention to Synta (Sky-Watcher) BK1149EQ2.
SIGETA ME-150 150/750 EQ3 – fast spherical mirror (most likely)
Sigeta ME-200 – fast spherical mirror
Sigeta ME-200 EQ4 – fast spherical mirror
Sturman F500114 EQ3-M – Corrector
STURMAN 1400150 – Corrector
Sturman HQ 1000114 EQ1 – Corrector
STURMAN F900114 EQIII – weak mount
Sturman 750150 – fast spherical mirror
Synta NBK130650EQ2 – fast spherical mirror
Synta BK1149EQ1 – weak mount, it is better to pay attention to Sky-Watcher BK1149EQ2.
Synta Sky-Watcher Dob 76/300 Heritage – fast spherical mirror
Tasco Galaxsee 144500 – corrector
TS Optics Starscope 150 / 750mm Newton – fast spherical mirror
TS Starscope1306 – 130/650 – it is possible that thefast spherical mirror
TS Newtonian 150 / 1400mm on Mount EQ3-1 Megastar1550 – Corrector
Konus motor-130 corrector
Veber PolarStar 1000/114 EQ – Corrector
Veber PolarStar 1400/150 EQ – corrector
Veber PolarStar 1400/150 EQ – Corrector
Veber 1400/150 EQ – Corrector
Veber PolarStar 800/203 EQ – fast spherical mirror
Tal-120 – corrector, lack of adjustment of the main mirror.
Bad refracting telescopes
Bresser Messier AR-152S / 760 (EXOS-2 / EQ5) – fast achromat
Bresser Junior 50/600 silver – weak mount
Bresser RB-60 60/700 – weak mount
Bresser Junior Lunar 60/700 AZ – weak mount
Bresser National Geographic 70/350 Go To – fast achromat, small diameter at high cost
Bresser Junior 70/350 ETX-70 – fast achromat, small diameter at high cost
Bresser Junior 60/350 GOTO with case – small diameter with high cost
Bresser AR-102/600 EQ-3 AT3 Refractor – fast achromat
Celestron PowerSeeker 50AZ – weak mount, incomplete coating of optics, small diameter
Celestron PowerSeeker 50 TT- weak mount, incomplete coating of optics, small diameter
Celestron Travel Scope 70 – fast achromat, instead of mount – photo rod
Celestron Travel Scope 50 – small diameter, instead of mount – photo pole
Celestron Powerseeker 60 EQ – a small field of view, a purely lunar-planetary telescope.
Celestron Powerseeker 80 EQ is a very weak mount, although the optical tube is quite good in optics. I advise you to pay attention to the analog with a stronger mount – Sky-Watcher BK809EQ2.
Celestron NexStar 102 GT-SA fast achromat
Celestron NexStar 102 SLT – fast achromat
Celestron INSPIRE 100AZ REFRACTOR TELESCOPE – fast achromat
DOFFLER T50600 – weak mount, small diameter
DOFFLER T40070 – fast achromat
Eastcolight 9920 – some kind of camera toy
Eastcolight 32021 – small diameter, unstable mount
Eastcolight 3066 – small diameter, unstable mount
Eastcolight 2380 – small diameter, unstable mount
FANCIER F40070M – fast achromat, weak mount, eyepieces 0.965″
iOptron Astroboy – fast achromat
iOptron SmartStar-G-R80 – fast achromat
iOptron SmartStar-A-R80 – fast achromat
Levenhuk Skyline 80×400 AZ – fast achromat
Levenhuk Skyline Travel 70 – fast achromat, flimsy mount
Levenhuk Strike PLUS 90 – fast achromat
Levenhuk SkyMatic 105 GTA – fast achromat
Levenhuk Fixiki – unstable mount, no micrometer screws, overpriced
Levenhuk LabZZ T1 – unstable mount, small diameter, poor coating
Levenhuk LabZZ T2 – unstable mount, small diameter, poor coating
Levenhuk LabZZ MT2 – toy mount, small diameter, poor coating
Levenhuk LabZZ MTV3 – toy mount, small diameter, poor coating
Levenhuk Blitz 80s PLUS – fast achromat
Meade ETX-80 – fast achromat
Meade Infinity 80 mm – fast achromat
Meade Infinity 102 mm – fast achromat
National Geographic Refractor 70/350 StarTracker GOTO – fast achromat
Orion AstroView 100mm EQ – fast achromat
Orion AstroView 120ST EQ – fast achromat
Paralux Lunette 70/350 – fast achromat
RBT T40070 – fast achromat
RBT T50600 – weak mount without micrometer screws
Sigeta Tucana 70/360 with case – fast achromat, weak mount.
Sigeta Volans 70/400- fast achromat, weak mount.
Sigeta Libra 80/400 – fast achromat
Sky-Watcher BK804AZ3 – fast achromat
Sky-Watcher BK1206AZ3 – fast achromat
Sky-Watcher 1206EQ3-2 – fast achromat
Sky-Watcher BK 1025 AZ3 – fast achromat
Sky-Watcher 1025 EQ1 – fast achromat on deadly EQ1
Sky-Watcher 150750 OTA (WHICH REFRACTOR) – fast achromat
Sturman HQ 40080 AZ3 – fast achromat
STURMAN HQ2 40070AZ- fast achromat
Sturman F600102 EQ4 – fast achromat
Synta protostar 50 AZ – – weak mount, incomplete coating of optics, small diameter
Veber 900/90 EK – weak mount, built-in wrap uncoated prism, incomplete coating of the objective lens.
Veber PolarStar 900/90 EQ8 – weak mount, built-in wrapping uncoated prism, incomplete coating of objective lenses.
Veber 900/90 AZ – weak mount, built-in wrapping uncoated prism, incompletecoating of the objective lens.
Veber 700/70 AZ – weak mount, built-in wrap uncoated prism, incomplete coating of the objective lens.
Veber PolarStar 700/70 AZ – weak mount, built-in wrapping uncoated prism, incomplete coating of objective lenses.
Veber 700/70 EK – the built-in turning not uncoated prism.
Veber 400/80 Az – a weak mount, a built-in wrap uncoated prism, incomplete coating of the objective lens, fast achromat.
Veber F70060TXII in the case – a very weak mount.
Veber 350/60 – fast achromat, weak mount, built-in wrapping uncoated prism.
Catadioptrics (Mirror lens)
Deepsky Mak 60 – the aperture is shielded to 40 mm with a second blend on the secondary mirror. After removing the second hood, the entire aperture is working.
Celestron C70 Mak is a telescope, not very suitable for astronomical observations.
Veber MAK 1000/90 – telescope, for astronomical observations not very suitable.
