Flatfield
peta62
Re: Flatfield
Příspěvek #391 od peta62 » 03. 11. 2020, 21:08
Nez prijde nekdo zkusenejsi s lepsim napadem, nemuzes to namirit na lampu, zda nebudou odlesky ?
Nemyslim flat, myslim fotku.
Celestron C9.25, Losmandy G11
Ferfex
Věk: 32
Re: Flatfield
Příspěvek #392 od Ferfex » 03. 11. 2020, 21:19
Není třeba, teď jsem zkusil Oiii pro jistotu otočit a je to to samé.
Tak oprava, ta mapa se nepatrně mění pokud pootočím kameru vůči filtru
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / Nikon D810
Dalekohled: TS-Optics PhotoLine APO 102/714mm f/7 FPL53 + TS 2" 0.8x
Pointace: APM ImageMaster 60/240mm f/4 + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
peta62
Re: Flatfield
Příspěvek #393 od peta62 » 03. 11. 2020, 21:31
Ale se Sii problem neni, ne ?
Zmeni nahodne nebo take pootoci ?
Cim svitis a na/skrz co ?
Ferfex
Věk: 32
Re: Flatfield
Příspěvek #394 od Ferfex » 03. 11. 2020, 21:34
Přepsal jsem se v Sii (myslel jsem Oiii). Otočil jsem ho a stejný problém.
Dělám flaty přes displej tabletu, čistě bílý obrázek a nikdy jsem s tím neměl problém, stejně jako u jiných filtrů. Jen tyto 2 jsou problémové. Zkoušel jsem i dát papíry a natáhnout expozici, ale pořád stejné.
Astrofotky.cz
peta62
Re: Flatfield
Příspěvek #395 od peta62 » 03. 11. 2020, 21:42
To je zvlastni, Sii a Ha jsou hodne blixko u sebe, Oiii je o dost dal. Slo by zkusit papir a zarovku ? Jasne ten flat to neudela, jde mi jen o to, zda se to bude zmrsene stejne, kdyz bude jiny vlnovy zdroj svetla.
Samuelson
Věk: 21
Re: Flatfield
Příspěvek #396 od Samuelson » 03. 11. 2020, 22:10
Na CN jsem našel někoho s podobným problémem. Možná ve vláknu najdeš odpověď : https://www.cloudynights.com/topic/6578 ... lat-field/
Autor nakonci píše, že měl v nastavení nevhodnou hodnotu ADU pro master dark.
AZ-GTi, SW ED80, Canon 450Dm, Canon 100D, Samyang 14/2.8, Binokulár 8x42 Nikon Monarch 5.
Věk: 72
Re: Flatfield
Příspěvek #397 od MilAN » 03. 11. 2020, 22:11
A nemůže být zdroj problémů už v tom displeji ? Tam bych hledal prvotně, jednotlivé barvy nemusí mít v ploše displeje stejnou intenzitu
Ferfex
Věk: 32
Re: Flatfield
Příspěvek #398 od Ferfex » 03. 11. 2020, 22:15
Zkusil jsem jiný zdroj světla, klasickou žárovku a také stejné. Asi uvidím až zkusím na tyto filtry nafotit nějaké data, teoreticky by se to právě tím flat snímkem mělo srovnat ne? Ale stejně mi to přijde divné.
Astrofotky.cz
Re: Flatfield
Příspěvek #399 od hades » 03. 11. 2020, 22:20
Udělej sky flat, v druhé půli týdne se má vyjasnit. A taky ty aktuální flaty někam dej (na nějaký filehosting), možná je to opravdu nějak ořezané
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
peta62
Re: Flatfield
Příspěvek #400 od peta62 » 03. 11. 2020, 22:24
Tak to uz mne nic nenapada, to CN jsi procetl ? Ono je podobne, ale i jine.
Zkus to, nadeje umira posledni, ale prijde mi to moc. I kdyz to tak bude, tak to preci zmensi dynamicky rozsah fotky.
Snad nekdo prijde se zkusenosti.
peta62
Re: Flatfield
Příspěvek #401 od peta62 » 03. 11. 2020, 22:30
hades píše:Udělej sky flat, v druhé půli týdne se má vyjasnit.....
Asi hloupa otazka, slo by udelat sky flat uz ted pri rozostreni, pokud jsou mraky dost jednolite ?
peta62
Re: Flatfield
Příspěvek #402 od peta62 » 04. 11. 2020, 04:10
Ferfex : Jeste mne napadlo zkusit vyndat filtrove kolo a dat jen ten filtr. Jo, zoufalstvi, ale vyloucilo by to vliv dalsiho elementu soustavy.
Omlouvam se, ze pisi tri prispevky po sobe, ale uz mi to nedovoli editovat ten minuly.
Věk: 47
Re: Flatfield
Příspěvek #403 od MMys » 04. 11. 2020, 07:21
SkyFlat o mraky funguje blbě, nehomogenity tam prostě jsou a rozostřit nesmíš, protože v rozostřeném stavu je obvykle jiný průběh vinětace. Pokud jsou to takové ty jednolité mraky, tak aspoň udělej hodně snímků, ono se to vyprůměruje.
Snad jediné "mraky" při ktreých jde FF výborně jsou mlha :-) Ale musíš rychle, než se vše zarosí.
Re: Flatfield
Příspěvek #404 od Psion » 04. 11. 2020, 08:14
Taky jsem dělal FF na zamračené obloze přes igelitový pytlík.
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Věk: 47
Re: Flatfield
Příspěvek #405 od MMys » 04. 11. 2020, 12:04
Nojo, jenže ten mléčný pytlík poruší chod svazku. Každý osvětlený bod toho pytlíku se stává znovu všesměrovým zdrojem, s nějakou vyzařovací charakteristikou, ale už neleží v nekonečnu. S pytlíkem je to asi lepší, než s neprůhledným flatboxem, pytlíkem projde část světla přímo.
Třeba u Takahashi FSQ106 by ti to neprošlo, tam je FF enormně citlivý na polohu zdroje světla.
Zpět na “Astrofotografie”
