Stránka 1 z 2
EQ 3-2 - doladenie chodu / problem s brzdou na RA osi
Napsal: 06. 11. 2019, 09:15
od ja-som-tomo
Zdravim vsetkych na Astrofore,
Mam kupenu montaz EQ 3-2. Zatial som ju pouzival len na pozorovanie s rucnym ovladanim. Mam ale doma aj motorceky, tak sa ich chystam nahodit.
Mal som ale pohybnosti, ze motorceky pretocia sneky, nakolko isli dost ztuha.
Celu montaz som rozobral, vycistil, pouzil nove kvalitne mazivo, zlozil a doladil pritlaky snekov.
Vsetko slape krasne, snekmi dokazem otacat bez problemov len otacanim rukou bez namontovanych jemnych pohybov.
Problem nastane, ked dotiahnem brzdu na RA osi.
Chod sneku sa vyrazne zhorsi.
Ak znizim pritlak, tak vznikne iba vacsia vola, snek sa neuvolni.
Problem teda bude niekde medzi brzdou, prstnecom s ozubenym kolieskom a oskou.
Celkovo si myslim, ze brzda na RA osi je navrhnuta zle, napr. brzda na DE je ovela rozumnejsie riesena.
Otazka znie:
Je toto standardna zalezitost pri EQ 3-2 a treba sa zmierit s tym, ze pri zabrzdeni treba hladat kompromis medzi tuhostou montaze a hladkym chodom snekou?
Nerobia to ostatne montaze a ta moja moze byt poskodena, napr. pokryvena oska?
Kolko dokazu motorceky pretlacit / je mozne ich poskodit ak bude RA os zaseknuta?
Dakujem pekne za odpovede / pripomienky / rady.
Re: EQ 3-2 - doladenie chodu / problem s brzdou na RA osi
Napsal: 06. 11. 2019, 09:24
Přeci v případě, že je ustanovka ( aretace ) povolena, otáčíš pouze malým lehkým šnekovým kolem. Po utažení hýbeš celou montáží. A ta navíc musí být vyvážená - od toho jsou protizávaží . Takhle se budou chovat všechny montáže.
Napsal: 06. 11. 2019, 10:15
od ja-som-tomo
Asi som sa zle vyjadril..
Ked mam uvolnenu brzdu, snekom viem v pohode otacat len rukou.
Ked brzdu dotiahnem, snekom sa neda otocit.
- Montaz.jpg (217.12 KiB) Zobrazeno 3712 x
Ked teda montaz ustavim, zabrzdim a zapnem motory, aby sledovali objekt, obavam sa, ze nepretlacia tento odpor a nechcem ich poskodit.
Napsal: 06. 11. 2019, 10:31
To je celkem to, co jsem psal. Jak to jde pomocí točítka ? Pokud to dře i tak ( samozřejmě že tu úplně nalehko nepůjde) tak je špatně nastavená vůle. Ta se nenastavuje, když je šnekové kolo uvolněno, ale v záběru.
Napsal: 06. 11. 2019, 10:38
od ja-som-tomo
Pomocou tocitka to ide hladko. Ale pretoci to aj ten elektromotorcek? Neposkodim ho?
Napr. na DE osi mozem brzdu utiahnut kolko vladzem a chod snekov to neovplyvni.
Preto mi pride zvlastne, ze na RA osi sa to takto sprava.
Napsal: 06. 11. 2019, 11:10
Ten motorek má uvnitř převod 1 : mnoha tisícům, pokdu šnek utočíš bowdenem rukou, motorek ho utočí taky.
Napsal: 06. 11. 2019, 11:59
od ja-som-tomo
Tak v tom pripade riesim neexistujuci problem.
Asi sa budem musiet zmierit s nedokonalostami tejto "lacnej" montaze.
Dakujem velmi pekne za odpovede, zase som o nieco mudrejsi.
Este sa opytam, len zo zvedavosti: drahsie montaze maju ten isty nedostatok alebo je tam brzda vyriesena lepsie?
Napsal: 06. 11. 2019, 12:41
Už jsem psal, že to je u těch montáží identické. Zkus si montáž vyvážit =uvolni ustanovku, dej deklinační osu vodorovně a vyvaž ji tak, aby doleva i doprava byla potřebná stejná síla k otáčení. Potom utáhni ustanovku a zkus otáčet šnekem. Půjde to podobně , jako DEC osa. Trochu tam rozdíl musí být -otáčíš přeci jen nějakou hmotou navíc
Napsal: 06. 11. 2019, 14:59
od ja-som-tomo
Ano, rozumiem Vam a suhlasim s tym co pisete.
Je mi uplne jasne, ze odpor bude vacsi, ked na montaz nalozim teleskop, nie to este nevyvazeny.
Aj pritlak na snekoch som nastavoval s nasadenym teleskopom.
Snazil som sa najst najlepsi kompromis medzi hladkym chodom bez zadrhavania a prilis velkou volou.
Pri pozorovani v podstate vsetko funguje ako ma.
Predtym, nez som ale isiel nahodit motory, vsimol som si, ze snekom na RA osi po utiahnuti brzdy nedokazem vobec otocit rukou, pokial nemam namontovane tocitka jemnych pohybov. S uvolenou brzdou to ide superhladko. Okrem toho, na DEC osi nie je badat ziadny rozdiel ci je zabrzdena alebo nie. Preto mi to neslo do hlavy.
Ale ako pise MMys, ak to motorcek pretlaci a nemozem ho poskodit a vsetko bude fungovat ako ma, nie je o com diskutovat.
Napsal: 06. 11. 2019, 15:38
od juh
Nie je tam náhodou príliš dotiadnutá matica na RA osi?
Napsal: 06. 11. 2019, 15:47
od ja-som-tomo
Nie, matica / istiaci kruzok na RA osi je uplne volny. Dokonca to robilo aj predtym, nez som ho nahodil naspat.
Montaz som 3x kompletne rozobral a zlozil do poslednej suciastky, kym som to vzdal a obratil sa na astroforum.
Napsal: 06. 11. 2019, 16:54
od juh
... Celu montaz som rozobral, vycistil, pouzil nove kvalitne mazivo, zlozil a doladil pritlaky snekov....
Ten chod bol taký od začiatku, ako bola kúpená montáž, alebo sa to časom postupne zhoršovalo?
Montáž bola kúpená nová, alebo je to nejaký bazárový kúsok / spod ruky?
Napsal: 06. 11. 2019, 17:46
Tahle EQ3-2 je prostě mechanicky takováhle. Jediné, co můžeš udělat je, že vůli šneku seřídíš při naložené motáži s utaženými ustanovkami, aby šenk šel rozumně lehko. O stavu, že ale půjde osičkou točit mezi prsty, si můžeš nechat jenom zdát. Vždyť tam na šneku ani nejsou valivá ložiska, pouze taková kluzná kuželová pouzdra (tedy pokdu se za nějakých 8 let kdy jsem ji měl v ruce něco nezměnilo).
Napsal: 07. 11. 2019, 10:20
od ja-som-tomo
juh, montaz je kupovana z druhej ruky. Preto som nevedel, ci je to normalne alebo moze byt nejako poskodena. Prehladal som aj zahranicne fora a zistil som, ze nie som prvy majitel montaze EQ 3-2, ktory sa pozastavil nad tym, ako tam je vyriesena brza na RA osi a ze po jej zatiahnuti sa vyrazne zvysi odpor na sneku.
MMys, vcera som nahodil motorceky a tak ako ste pisali, bez problemov dokazu tento odpor pretlacit. Na prvy pohlad vyzera, ze montaz ide velmi hladko.
Takze sa budem musiet zmieril s tym, ze EQ3-2 ma svoje nedostatky.
Kazdopadne, vycistenie, premazanie a doladenie jej ocividne pomohlo, tak aspon nieco.
Este raz dakujem za rady.
Napsal: 12. 11. 2019, 08:32
od ja-som-tomo
Cez vikend som testoval montaz. Fotil som to pomedzi oblaky z centra mesta, svietil mesiac, podarilo sa mi spravit len 6 x 60 s expozicii, postproccesing pozostava len zo zlozenia fotiek v PS a upravy kriviek + urovni, ale funguje to.
- Andromeda2.jpg (1.87 MiB) Zobrazeno 3361 x
