SCT6" příslušenství 1 1/4" nebo 2"?
billy
Věk: 66
Re: SCT6" příslušenství 1 1/4" nebo 2"?
Příspěvek #31 od billy » 04. 03. 2020, 21:59
Mám ho na C11" a práve pri vyšších zväčšeniach sa výrazne prejavuje výhoda tohto fokuséra s mikroostrením.
Celestron EHD 11", APM SD Apo 140 f/7, TTS-160 Panther, Berlebach Planet, bino Mark V, Eudiascopic ED 35, TV: Nagler 13, DeLite 18,2-7-5, Telrad, Sky Surfer V, UHC Astronomik a Lumicon, SkyFi 3, DeepSkyDad AF2
Příspěvek #32 od Cztwerec » 05. 03. 2020, 01:14
Co tam máš prosím za focuser? Baadera?
billy
Věk: 66
Příspěvek #33 od billy » 05. 03. 2020, 21:13
milonda78
Příspěvek #34 od milonda78 » 06. 03. 2020, 07:38
Začínám pozorovat s C6, mám úplně stejnou jako je na fotce uživatele Yarkhoo a mám ji na AZ montáži SW Star discovery. Tudíž mám také ostření nahoře a chtěl bych se vrátit k dotazu, zda je možné přemístit oranžovou vixen lištu i za cenu převrtání otvorů pro šroubky do tubusu, anebo je takováto myšlenka hloupost a do knstrukce dalekohledu v žádném případě nesahat? Děkuji
Yarkho
Věk: 39
Příspěvek #35 od Yarkho » 06. 03. 2020, 09:13
C6 má na náprotivnej strane (oproti pôvodnej lište) len po 1 šroube vpredu i vzadu. Na upevnenie Vixen lišty by bolo treba 2x toľko šroubov.
U C8 a vyššie je vraj šroubov dostatok.
Ako som už písal, existuje možnosť upevniť C6 na kruhy, viz napr. tu (s obrázkami):
https://www.cloudynights.com/topic/6221 ... endations/
https://www.cloudynights.com/topic/6273 ... -location/
V Supre som sa dozvedel ešte nasledovné: Okrem zvýšenia váhy nad 5 kg s príslušenstvom majú kruhy ešte tú nevýhodu, že by sa zrejme museli upnúť na plechový tubus. To môže viesť k deformáciám tubusu. Na rozdiel od toho je Vixen lišta upevnená na pevných objímkach - na oboch krajoch tubusu.
V závere je asi jednoduchšie kúpiť pozorovaciu stoličku. Pre kvalitu pozorovania to v zásade bol asi najväčší upgrade výbavy aký som kedy urobil.
AZ-EQ6; HEQ-5; AZ-GTi - binohlava Lacerta / okuláry TV Panoptic / Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
http://astrofotky.cz/~Yarkho
milonda78
Příspěvek #36 od milonda78 » 06. 03. 2020, 10:02
Děkuji, jestli jsem to dobře pochopil, do tubusu nic nevrtat :) pravda je, že jde hlavně o zvyk, ostřit se bez problémů dá.
A ještě mám jeden dotaz, ohledně Baader click loock. Jaká je jeho výhoda oproti standardně dodávanému Visual back? A teď mluvím o průměru 1,25", nemluvím o potřebě upgradu na 2", nic takového, jen mě zajímá v čem je ten systém jiný, lepší, co umí, jak to funguje a jestli má smysl o něm přemýšlet pro vizuální pozorování? Díky moc
Yarkho
Věk: 39
Příspěvek #37 od Yarkho » 06. 03. 2020, 10:08
Pre mňa je hlavnou výhodou jednoduchá manipulácia - otočíš a povolíš, otočíš a zamkneš... žiadne šroubovanie dvoch šroubov, ktoré navyše poškrabú čokoľvek, čo majú upevniť. Veľmi výhodné pri zmene polohy ďalekohľadu, keď treba upraviť uhol, pod ktorým sa do okuláru pozerá.
milonda78
Příspěvek #38 od milonda78 » 06. 03. 2020, 10:14
Někde jsem četl, že je možné tím i doostřovat, asi jsem poznámku špatně pochopil, že ano?
Yarkho
Věk: 39
Příspěvek #39 od Yarkho » 06. 03. 2020, 13:25
Nie, click-lock je len úchyt / v tomto prípade výstup zo SCT.
Baader Planetarium vyrába 1.25" okulárovú šachtu s mikroostrením, tá ale nie je click-lock a nemá ani nič s click-lock výstupom zo SCT.
http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... -5009.html
Na jemné ostrenie tam mám špeciálny fokuser FeatherTouch.
milonda78
Příspěvek #40 od milonda78 » 06. 03. 2020, 13:47
Yarkho
Věk: 39
Příspěvek #41 od Yarkho » 06. 03. 2020, 14:48
Pravda, tie točítka sú tam dve a jedno je ostriace.
Zpět na “Dalekohledy”
