Planetární mlhoviny Abell vizuálně i on-line
Janek
Věk: 56
Příspěvek #1 od Janek » 05. 08. 2019, 17:11
Sic jsou tu vlákna na planetárky, ale diskuze o Abellech tam zaniká - ono jich na vizuál zase nebude tolik.
Když jsem se poslední tři dny věnoval "on-line" mlhovinám z Prahy se systémem HyperStar a všiml si, jak slabá je Jones-1 při on-line pozorování a jak není problém ji vidět vizuálně ve strojích 300mm+ (Sašovu aperturu 95mm považuji spíš za výstřednost), pak je otázkou, které velké planetárky Abell jsou vidět vizuálně. Na on-line jsou totiž mnohé jasnější než Jones-1, tudíž by měly být vidět (např. Abell 71, Abell 79, Abell 82, ...).
Máte někdo vizuálně napozorováno?
Jak je vidět on-line:
Refraktor LZOS 180/1260mm, Celestron C-9.25/C-14 Hyperstar + EQ-6 AZ, Dobson LZOS 457/2025mm a spousta železářství.
ladin
Re: Planetární mlhoviny Abell vizuálně i on-line
Příspěvek #2 od ladin » 05. 08. 2019, 18:13
Shodou okolností jsem Abell 71 zkoušel dnes v Jizerkách, SQM 21.30W a přes intenzivní snahu jsem neviděl. Abell 82 z Jizerek napozorovaný máme. Jinak jako základ beru kresby a pozorování Uweho Glahna http://www.deepsky-visuell.de/ , z Abellů tam vyjma neviditelných má vše (některé jsou v NGC).
ladin
Příspěvek #3 od ladin » 05. 08. 2019, 21:39
Dal jsem do kupy seznamy Abellů, členěný na:
- pozitivní pozorování z Jizerek a okolí
- negativní pozorování
- doposud nepozorované objekty z Uweho katalogu
- a konečně seznam objektů, které nejsou na Uweho stránkách
k dohledání zde: https://github.com/skybber/AbellPNs/blo ... /abells.md
věřím, že to bude užitečné.
Sasa3
Příspěvek #4 od Sasa3 » 05. 08. 2019, 22:46
Z peti Abell planetarek (Abell 21, 72, 75, 78 a 81) jsem visualne zaznamenal zatim jenom NGC7076 (Abell 75) a IC1454 (Abell 81). Obe v 150mm Cassegrainu a obe z Konojed a to vzdy pri mensim zvetseni 56x a s OIII filtrem. Jeste u Abell 72 jsem neco z Rican ve stejnem Cassegrainu vyducharil, ale nepodarilo se mi pozorovani potvrdit za lepsich podminek v Konojedech. Abell 78 jsem z Konojed nevidel pres OMC140 a Abell 21 jsem zase nevidel z Rican v 250mm Newtonu + UHC filtr.
to ladis: seznam je dobry, myslim, ze by bylo fajn doplnit ho, v cem jsi planetarku zaznamenal, pripadne nezaznamenal (prumer, jestli jsi pouzil OIII). Pomohlo by to udelat si predstavu, jak narocny dany objekt je.
ATC82/1670, Telementor, AS80, AS110, FOA-60Q, N142/1200
Lisa
Příspěvek #5 od Lisa » 06. 08. 2019, 00:11
Prošel jsem poznámky a mám tam asi 17 Abell PN - ať již pozitivních nebo negativních pokusů o pozorování. Vše na 12'' newtonu s UHC či OIII filtrem na šumavské obloze kolem 21.50 MSA.
Až bude čas, zkusím to nějak sepsat.
Abell 71: Jen bočním a jen asi 20% času - tedy vizuálně bída
Abell 79: bocnim 90% casu, vetsi a slabsi - při MSA 21.30
Abell 82: naposledy včera - 100% času přímo, s filtry lepší, MSA 21.30
Dobson SW GoTo FlexTube 12", OV BDS-NT, BT Remote, RedDot+hl.9x50.-
Ok.: Hyperion, Lunt Eng., Vixen, TV Ethos,Nagler,Panoptic... Filtry: UHC, OIII,... SX el.filtr.kolo, Bino MaxBright® II
ladin
Příspěvek #6 od ladin » 06. 08. 2019, 09:31
sasa: doplním to. Vesměs vše je napozorované v 16'' dalekohledu. Jinak ten seznam lze na githubu forknout a upravit si podle vlastních potřeb. Není to uplně špatný nápad vést si katalogová pozorování v gitu. Historie uložena a navíc, když se použije primitivní textový markdown formát, tak je to radost editovat, lze použít i editor na githubu...
Lisa
Příspěvek #7 od Lisa » 06. 08. 2019, 11:39
Tak jsem zkusil vytánout poznámky k pozorování Abell PN - nečekejte nějaké podrobnosti, protože téměř vždy jde o nějakou "duchařinu".
Jak jsem psal již níže, používám filtry Astronomik UHC či Baader OIII, filtr kolo, abych mohl prohazovat filtry bez ztráty pohledu na objekt a šumavskou oblohu :-).
Zvětšení volím podle velikosti PN tak aby se pokud možno zvětšil kontrast oproti pozadí.
Z poznámek lze vytušit, že to chce trpělivost a dobré MSA.
-Abell 82 100% času přímo, s filtry lepší, MSA 21.30
-Abell 84 100% času přímo - identifikovatelná, jako by privesena k hvezde
-Abell 67 zatim se nepodařilo
-Abell 46 Při dobrém SQM tak 90% času pouze bočním pohledem
-Abell 20 spíše náznak, tak že ne
-Abell 31 Jen náznak velkého oblouku
-Abell 57 zatim se nepodařilo
-Abell 72 jen bočním a jen asi na 10% času
-Abell 78 jen bočním na 50% času
-Abell 39 s filtrem 100% času
-Abell 2 100% času s filtrem - ve filtru dobře vynikne
-Abell 4 jiste viditelna i primo skoro na 100% času
-Abell 12 s OIII filtrem zřetelně, i když ruší blízká hvězda
-Abell 71 Jen bočním a jen asi 20% času - tedy vizuálně bída
-Abell 77 Pouze bočním 80% času ale s jistotou
-Abell 79 bocnim 90% casu, vetsi a slabsi - při MSA 21.30
-Abell 33 vedle hvezdy neni prilis patrna. ale lze identifikovat
nosuh
Věk: 40
Příspěvek #8 od nosuh » 15. 04. 2020, 16:32
Vcera jsem marne zkousel vysilhat A30 a A31 s dobesem 10", jak s UHC tak s OIII filtrama..zatim bez uspechu..ani naznak
dobson SW 16" Flextube GoTo, dobson SW 10" Classic, GSO 200/800mod, SW Quattro 10", ASI 1600 Pro, ASI 071 Pro
ladin
Příspěvek #9 od ladin » 18. 04. 2020, 14:07
Dnešní noc jsem zapsal Abell35 a Abell36, jako zjevná zjasnění kolem centrálních hvězd, narozdíl od kreseb U.Glahna bez jasně definovaných hranic, což přičítám faktu, že jižní obzor nebyl zrovna moc tmavý. V 40tce dobsnu jsem měl nabito 80x zvětšení, doprovázené OIII filtrem, obloha vykazovala SQM-W 21.30, v zenitu L 21.60. Úplně jiná třída je východněji ležící Abell 37, též IC 972, což je poctivý malý, přesně ohraničený terčík.
Lisa
Příspěvek #10 od Lisa » 21. 04. 2020, 09:55
Včera byla tmavá šumavská obloha - SQM-L v zenitu až 21.75, a tak jsem si "doplnil":
Abell 36 - 80% přímým a 100% času bočním pohledem -chce to malé zvětšení a OIII filtr byl lepší než UHC - takový trochu přišláplý "knedlík" :) kolem střed. hvězdy.
IC 972 - Abell 37 jsem si zopakoval - ten je, jak již píše ladin výraznější, filtr nutný a 100% přímým.
Abell 39 také nebyl problém a 100% přímým.
Abell 35 mi zatím chybí :) - přidal jsem si na seznam
ladis
Příspěvek #11 od ladis » 18. 05. 2020, 10:28
Lisa píše:Včera byla tmavá šumavská obloha - SQM-L v zenitu až 21.75, a tak jsem si "doplnil":
Rád bych v amatérské astronomické plénum vznesl informaci, že tato krásná velká planetární mlhovina Abell 39 (PK 47+42.1) je bezproblémově viditelná již na průměrné české vesnické obloze (SQM-L 21.40).
Při větších zvětšeních (VP pod 3mm) je tato Pn v 12" neviditelná při této průměrné obloze i s UHC, ale kouzlo začne s použitím "dlouhých okulárů"! Ač v Nagleru 17mm a ES 9mm neviditelná s UHC i bez, s nasazením Scoposu 35mm (VP=7mm) s UHC se stal zázrak a mlhovina na mě krásně svítila. Jednalo se o pořádný koláč na toto malé zvětšení. Však má take planetárka velikost 170" (!) při docela velké jasnosti 12.9mag.
Další důkaz, jak je Scopos 35mm s UHC nádherně využitelný a to nejen na rozsáhlé emisní mlhoviny!
Tento objekt, Abell 39, vřele tímto doporučuji ke shlédnuté všem majitelům dobsonů od 12" s UHC a delším okulárem. Budete příjemně překvapeni!
Ladislav Červinka
ladis
Příspěvek #12 od ladis » 20. 05. 2020, 11:08
Další lahůdka pro majitele 300mm a více - Abell 75 v Kefeovi. Na tuto středně velkou planetárku (cca 60" a 14.5mag) jsem použil Naglera 17mm a s pomocí UHC krásně koláč mlžinky vylezl. Při pěkně průzračné obloze a SQM-L 21.50 nebyl problém ji pozorovat, prostě tam je. Ano slabší, ale bezpečně rozeznatelná. Kdo jste ji ještě nezkoušel a máte aspoň 300mm aperturu a klasickou venkovskou oblohu, určitě na ní zamiřte a vsadím se, že ji uvidíte. Mile mě překvapila a těším se na repete...
Ladislav Červinka
ladin
Příspěvek #13 od ladin » 22. 07. 2020, 13:44
Dnes defakto za svítaní jsem koukal na Abell61 a Abell79, ve 400 s OIII obě kupodivu bezproblému viditelné bočně 100% času jako zřetelná kruhová zjasnění. S Abell61 jsem bojoval od loňska, výhru zajistil až kvalitní OIII filtr.
Lisa
Příspěvek #14 od Lisa » 22. 07. 2020, 15:02
Nahlédl jsem do záznamů a u Abell 61 mám z letošního května :"Bočním 80-90% času s filtrem - plošně relativně veliká" - bohužel jsem si nenapsal s jakým filtrem, ale protože mám jen UHC a OIII, tak možná s oběma a snadno mi to také určitě nešlo.:)
Příspěvek #15 od dvader » 22. 07. 2020, 16:53
Díky za tipy! Musím letos taky zkusit...
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 GPS XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, APM Herschel 1.25", okuláry Vixen LVW 42 mm, TV Radiany 8 a 5 mm, a Hyperiony 31, 13, 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
Zpět na “Deep-sky”
