Stránka 1 z 1
ioptron zablokování pohybu
Napsal: 24. 05. 2019, 10:23
od txo
Nemáte náhodou někdo představu, co se může stát když si omylem zablokujete pohyb montáže a podaří se ten strašný zvuk vypnout až tak po 10 sekundách? Jedná se mi konkrétně o ioptron cem40, ale myslím, že u ostatních by to mělo být podobné.
Včera jsem ho zkoušel po prvé a omylem mi hned jak jsem ho připojil k počítači zajel úplne na okraj možného pohybu. Na první pohled je všechno v pořádku, nezdá se že by něco nefungovalo, nebo měl nějakou hysterezi (backlash). Nepodařilo se mi ho ale vůbec přinutit korektně trackovat. Problém nemusí být nutně spojen s tímto incidentem (iPolar se chová divně, pokud zabírá např lesklé okapy, takže je možné, že jsem měl úplně mimo polar alligment), ale poněkud mě to znepokojuje.
Re: ioptron zablokování pohybu
Napsal: 24. 05. 2019, 11:01
Bylo fajn vědět, který je to model z těch x možných
Napsal: 24. 05. 2019, 11:13
asi by to chtělo blíže popsat, nějak nerozumím tomu, že to divně trackuje na světlý okap. Co si mám představit pod pojmem trackovat a jak to souvisí s okapem. mluvíš o autopointeru nebo o čem ?
Napsal: 24. 05. 2019, 11:14
Pokud má krokové motory, nehrozí vůbec nic. Ani zničení mechaniky či motorů, ani nadproud a zničení elektroniky.
Pokud to má DC servomotory, a výrobce to dobře neošetřil, hrozí naopak vše výše uvedené.
Vzhledem k tomu, že píšeš o hrozných zvucích, tipoval bych spíš drnčící zablokované krokové motory, což je s vyjímkou toho hrozného zvuku obvykle naprosto neškodné.
CEM 40 má krokové motory, tedy nestane se nic. EQ6-ku jsem už takhle bloknul mnohokrát.
Napsal: 24. 05. 2019, 11:17
od txo
MMys píše:Pokud má krokové motory, nehrozí vůbec nic. Ani zničení mechaniky či motorů, ani nadproud a zničení elektroniky.
Děkuji za info.
Napsal: 24. 05. 2019, 11:24
od txo
MilAN píše:asi by to chtělo blíže popsat, nějak nerozumím tomu, že to divně trackuje na světlý okap. Co si mám představit pod pojmem trackovat a jak to souvisí s okapem. mluvíš o autopointeru nebo o čem ?
Problémy s trackováním nebyly jádrem dotazu. Každopádně ale to trackování s okapem souvisí tak, že iPolar odlesky lamp od okapů vyhodnotí jako hvězdy a pak špatně vyhodnotí pozici pólu. Proto to nastavím špatně a proto je trackování mimo.
Napsal: 24. 05. 2019, 11:42
Takže ty jen nemáš potom dobře ustavenou montáž - nic víc. S tím ale pohyb montáže naprosto nesouvisí, ten běž svoji rychlostí, jen ti nesouhlasí póly
Problém je u funkce GoTo, tam to bude najíždět chybně. Pojem trakování je trochu problém - každý si pod ním představuje - a celkem oprávněně- něco jiného. Co ty, to se z příspěvku nedozvíme. možná by trochu pomohl rodný jazyk
Napsal: 24. 05. 2019, 12:31
od txo
MilAN píše:Takže ty jen nemáš potom dobře ustavenou montáž - nic víc. S tím ale pohyb montáže naprosto nesouvisí, ten běž svoji rychlostí, jen ti nesouhlasí póly
pán má asi problém s porozuměním psanému slovu
Napsal: 24. 05. 2019, 12:35
To máš tak, někdo má problém s používáním a porozuměním zažitých termínů termínů, někdo má problém nesmyslům porozumět.
A někdo, místo bavení se o věcech, má potřebu psát o druhých.
Napsal: 24. 05. 2019, 13:30
od txo
Jenom potvrzení od iOptronu:
CEM40/EC uses stepper motors, when the mount hit a hard stop, the motor would skip steps (and make grinding sound), it is a protective action and no harm.
Napsal: 22. 06. 2019, 16:42
od John2y92
CEM60 stejně jako ta 40tka to dělají aji, když se dotáhne ta magnetická aretace, co má zůstat povolená, zvuk je to příšerný, to ano, ale jak píše výrobce, nic nehrozí
