Binar ze dvou newtonu sw 254/1200
Zdravim,
zajima me zda nekdo zkousel postavit binokular ze dvou newtonu. Jako maly kluk jsem to zahledl i na nejake vystave, ale to uz je davno.
Podle tehle stranky: http://home.aol.com/davetrott/page4.htm , je hlavni problem spolecna koliminace. Ten chlapik, ale pise, ze nakonec pomohlo pouzit masivni hlinikovy tubus a dobre uchytit dalekohledy k sobe. Centralni krabice ma v sobe srouby, ktere umoznuji dalekohledy nastavit do stejneho smeru. Vysledek pak vypada zhruba takhle:
Rad bych neco takoveho casem zkusil postavit. Pokud bych pouzil dva tubusy sw 254/1200 na dobsonove montazi, mohlo by to byt konstrukcne a cenove resitelne.
Rozhodne do binaru chci jit, mel jsem Somet binar a vim co pohled dvema ocima dela. Diky za reakce.
Janek8 napsal: Zdravim,
Na podobném principu u nás postavil (tzv.bikukr),předseda přístrojové sekce ČAS pan Jiří Kolář z Prahy. Dále jsem videl konstrukci z dvou refraktorů 70/700 (Lidlskopů).
Nejen, že dá dost práce zkolimovat oba dalekohledy,
ale je bezpodmínečně nutné míti dalekohledy v každé poloze souosé. Celá konstrukce dvou Newtonů je dosti
hmotná a vyžaduje dobré konstrukční řešení.
Habl
Habl
Ten kolaruv dalekohled je tady:
tohle reseni se mi nezamlouva, je sice lehle a skladne, ale konstrukcne dost narocne.
Nemyslim si ze hmotnostne je to nejak extremni. Dva tubusy sw maji dohromady 24 kilo, tady je navod jak udelat centralni krabici:
http://home.aol.com/davetrott/page18.htm
Nevypada to moc slozite a pry to funguje skvele
Janek8 napsal: Ten kolaruv dalekohled je tady:
Jsem trochu skeptický k návrhu (dřevěná vyztužená krabice). Rád by jsem se podíval tímto binokulárním
dalekohledem. Velký přínos ale vidím při pozorování z
stereoskopického efektu. Může být hezké podívání na
kulové hvězdokupy, nebo třeba na Saturna.Měl jsem možnost podívat se dalekohledem pana Koláře i klasickým binarem ze Sometu 25x100.Pozor též s úpravou okulárové části u Newtonů a s roztečí pro
pozorování očima.
Habl
pozorování očima.
Habl
Pokud se do toho chceš pustit mohu ti dát malý závdavek
k pozorování pro obě oči ( okuláry s proměnou roztečí s
hranoly připevněné na společné desce. Gratis.
Habl
Habl
Myslím, že i v sekci bazar nabízel (Josef z Jílové u D. ???) dvě stejná zrcadla 240mm.
Nejspíš dobrý první začátek.
Ovšem, co mě u prvního příspěvku na toto téma zaujalo, je řešení sekundáru. Zajímala by mě nějaká recenze na tento typ.
Jeste se do toho poustet nechci, nemam ani jeden z tubusu. Zatim chci koupit jeden normalni dobson, s tim ze k nemu casem prikoupim druhy tubus.
Regulaci vzdalenosti oci chci provadet jednoduse natocenim obou tubusu podel opticke osy, tim se okulari dostanou dal od sebe, nevyhoda je ze pro kazdeho dalsiho cloveka se musi vse rozdelat, pootocit a sestavit znova.
Sekundary nechci resit vubec, doufam ze okularovy vytah je dost dlouhy aby se tam zrcatko veslo. V nejvetsi nouzi vyvrtam nove diry a sekundar o par centimentru posunu dolu.
Ted me napada, neslo by uchytit tubusy primo pro drazky ktere se pouzivaji u EQ montazi? Nejsou na to moc kratke? Jak se vlastne newton 254/1200 chova na EQ 6 montazi po prudcich pohybech, asi se dlouho chveje, ze?
Janek8 napsal: Jeste se do toho poustet nechci, nemam ani jeden z tubusu. Zatim chci koupit jeden normalni dobson, s tim ze k nemu casem prikoupim druhy tubus.
Nejsem až tak dobrý optik, ale napadá mě myšlenka, možná, že nepříliš dobrá, ale........
Není jednodušší jedno zrcadlo cca 250-300 mm a k tomu binokulární nástavec ?
Stále v tom hledám smysl, mít dvě zrcadla, vlastně vše dvakrát, oproti nástavci...
Uvidím víc, pokud každé oko bude hledět do jiného dalekohledu (samozř. stejných parametrů) ?
Děkuji za vysvětlení o efektivitě.
Zdraví D.
Zdraví D.
Ad nastavec: kvalitni bino nastavec stoji zhruba 15000 a hrozne tezko se s nim dosahuje malych zvetseni. Mozna by sel pouzit z nejakeho bino mikroskopu, ale nevim jak jsou na tom s kvalitou. Pokud chci srovnatelny efekt, tak potrebuji alespon 350 a to uz je cenove nekde jinde.
Navic se priznam ze si proste chci zkusit to postavit
jj., pokud je ten rozdíl jako ke 350-ce, není co řešit.
Viděl jsem takových konstrukcí dost, ale nevěděl jsem tento poměr.
No myslím, že jak jsem výše uvedl, ty 240-tky byly někde za cca 6.000,- obě.
Fandím Ti!
Doufám, ýe nás budeš postupně informovat osvých výsledcích.
Já jsem se nakonec rozhodl na finálovku podobného průměru, s jedinou výhodou. Jednou a část podstatných věcí už mám.
Hodně zdaru! D.
Fandím Ti!
Hodně zdaru! D.
Janek8 napsal: Ad nastavec: kvalitni bino nastavec stoji zhruba 15000 a hrozne tezko se s nim dosahuje malych zvetseni. Mozna by sel pouzit z nejakeho bino mikroskopu, ale nevim jak jsou na tom s kvalitou. Pokud chci srovnatelny efekt, tak potrebuji alespon 350 a to uz je cenove nekde jinde.
Nevím jestli jsi pořádně pročetl můj předchozi příspěvek. Dávám ti kvalitní binokulární nástavec za
hubičku (z vojenských dělostřeleckých binarů). Jak jsem psal je potřebné synchronizovat obě zorná pole Newtonů, tak aby vznikl stereoskopický efekt. Při průměrech primáru 10" nemůžeš takto jednoduše pokračovat, ztratil se ti stereoskopický efekt.
Habl
Habl
Duk napsal:
Zdraví D.Zasadny rozdiel medzi pravym bikukrom a monokukrom s binohlavicou je v tom, ze v pripade praveho bikukru kazde oko vnima iny stlpec vzduchu a pokial bude seeing pracovat, mozog dokaze efektivne spracovat uz obraz z jedneho oka => vyznamne zlepsenie obrazu z hladiska seeingu. Dalej pravy bikukr ma 2x vacsiu plochu, nadstavec ma naopak malu stratu svetla+ deli ho medzi obe oci.
Prinos kontrastu binaru je cca 40% oproti mono. Stereo efekt je vzhladom na vzidlenost objektov (nekonecno) zanedbatelny.
Osobne povazujem ATM stavbu binaru za najvyssiu metu pre amatera. Je to naozaj skutocny ATM oriesok dosiahnut dokonalu rovnobeznost a zaroven kolimaciu.
Pokial niekto pochybuje o prinose pozerania oboma ocami, prajem mu ten pohlad. Nagler je fajn ale dva Naglery sucasne .... ::)
Pavuk_ napsal:
Samozřejmě tvůj názor je správný, ale nedokážu posoudit jak je to ze seeingem.Ve svém příspěvku jsem psal o stereoskopickém obraze, kterým jsem viděl Saturna při 180x zvětšení. Teda pohádka, ta plasticita a prostorovost obrázku, skoro jako bych se díval očima někde od měsíce Titan.
Habl
Habl
Habl napsal:
Habl
Tohle dela mozek, proste si ten obraz lip zpracuje. To je presne duvod proc chci stavet binar
Ale kdyz si predstavim ze musim vzit dve tezke trubky a naridit je do stejneho smeru s presnosti nekolik desitek uhlovych vterin a navic pridat moznost sestelovani, tak se mi tresou kolena
Habl
Tak jak to tady čtu, rád bych se něčím takovým podíval.
Věřím, že tento zážitek musí v člověku vyburcovat snahu ke stavbě takového přístroje.
Lze se někde takovým BiNewtonem podívat ???
