Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 50
#3046
Jinak, u nás (kondor.cz) bezešvá trubka 152x4.5mm 863kč za metr, svařovaná je o něco levnější, 159x4mm, 616 kč/m, a 60kč za jeden řez. Tedy i kdyby to byla dražší bezešvá, tak je to nějaký 1800 kč i s řezáním, tedy do 70 EUR. A to Kondor je spíš dražší firma (ale zase po ruce a řežou ochotně, i pod úkosem a slušně přesně)
Nebyla ta cena náhodou za nerezovou trubku ? Tomu bych věřil. Za černou ocel to je totální úlet.
Věk: 50
#3047
Midars: To je taky docela dost, u nás 194 x 6.3mm asi 2900 kč.
https://www.kondor.cz/trubka-bzv-hl-194x63/d-78597/
nou
#3048
Příspěvek od nou »
Bola to tato rura https://www.thesteel.com/sk/Bezsvova-pr ... T218100001 vsetko ostatne narezu ale clovek musi zobrat cely 6m kus. Dalsia firma mala cenu 25€ meter ale zase bolo treba zobrat celu 6m.
Nie neplanujem mat 2m stoziar. To aby bola rezerva a aby bolo co zabetonovat. Ten plan je 1,5m od podlahy k hornej zakladni. Aj to este asi znizim na 1,3m. Ak ratam ze kriz montaze bude v strede kopule tak pri 42cm vyske EQ6 to vychadza nejakych 5-7cm pod zakladnou samotnej kopule. Takze stlp bude mat asi tak 1,2-1,3m. Je tam trochu problem s vyskou dveri ktore budu zboku s ktorou nechcem ist pod 1,2m. Mozno zvysit podlahu o nejakych 40cm a nechat si tam jeden dva schody.
Ako by bola pouzitelna 200mm kanalizacna rura vyliata betonom? To je zatial plan C pricom plan B je zvarit dohromady L profily.
midars
Věk: 69
#3049
Příspěvek od midars »
Dneska na Setkáni složek ČAS ONLINE měl Zdenek krásnou (dvojitou) pozorovatelnu na Sovinci.
Věk: 57
#3050
A může z ní fotit nejen oblohu, ale i návštěvníky na hradě! :mrgreen:
zdenek
Věk: 54
#3051
Příspěvek od zdenek »
Jj, ale je to tak na foto do obcanky :D .
Kazdopadne ten hrad v noci nerusi bo prakticky neni ani v sezone nasviceny (proc taky nasvicovat hrad ukryty v udoli, ktery neni temer odnikud videt)
Homer
Věk: 69
#3052
Příspěvek od Homer »
Ruku na srdce - kdo s vás to má :-).
Věk: 57
#3053
zdenek píše:Jj, ale je to tak na foto do obcanky :D .
Já bych se těšil na léto a návštěvnice ohnuté přes zábradlí. :mrgreen:
#3054
zdenek píše:Kazdopadne ten hrad v noci nerusi bo prakticky neni ani v sezone nasviceny (proc taky nasvicovat hrad ukryty v udoli, ktery neni temer odnikud videt)
Tak on vždycky trošku nasvícený byl (jezdil jsem občas fotit na to parkoviště za hradem, než tam začali dávat tu pásku), ale naštěstí velmi, velmi decentně. Ono je to přírodní park, tak snad tam nějakou prasárnu nevyrobí...
Už je hotovo? Kdy bude kolaudace? :-)
nou
#3055
Příspěvek od nou »
Nasiel som firmu ktora predava trubky na metre ale iba do 127mm priemer 52€/m. Takze som sa rozhodol spravit pozvarat stlp zo 4 70x70mm L profilov. Jeden meter stoji 7,2€/m. Nemyslim ze to bude nejak drasticky horsie nez rura.
alien5
Věk: 47
#3056
Příspěvek od alien5 »
Zdravím, asi za dva roky budu k baráku přistavovat přístavbu budete mít dvě patra a v hořením patře plánuju mít odsunou střechu a hvězdárnu a chtěl bych na střechu umístit solární panely jak jsou na tom fotovoltaicke panely v noci jak rychle vychládají aby mi nehrozil větší seeing z těxhto rozžhavených fotovoltaickych panelů máte s tím někdo zkušenosti ? Diky
Homer
Věk: 69
#3057
Solární panel je obvykle zhotoven tak, že tam mnoho materiálu není a navíc jsou to materiály tenkostěnné a tepelně vodivé, snad jen s vyjímkou spodní plastové podložky.
Já bych se tohoto vlivu nebál, spíš by mohl vadit barák, ke kterému se bude přistavovat. To jsou zcela jiné hmoty s tepelnou setrvačností.
vitek.kl
#3058
Příspěvek od vitek.kl »
Zdravím astroforníky, vzhledem k tomu, že mám také problémy na mém malém dvorku pozorovat přes střechy planety, Měsíc a Slunce, uvažuji o vybudování pilíře, kolem kterého bych udělal dřevěnou konstrukci, která by o pilíř nebyla opřena. Dost jsem to tady prostudovával a díval se i na zahraniční fóra a videa na youtube, ale ta se buď věnují stavbě menších pilířů na zahradě nebo mohutných pilířů pro domácí hvězdárny na fotografické účely. Já bych potřeboval sloup o výšce cca 320 cm . Hodlám na něm provozovat tohoto svého miláčka https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... cuser.html na AZ montáži od Williams Optics https://williamoptics.com/download/support/eztouch.pdf s příslušným protizávažím, tedy pouze pro vizuál. Jak tady už Martin naznačoval, uvažuju o jeho vybudování metodou ztraceného bednění do těchto tvarovek
https://www.hornbach.cz/shop/Betonovy-p ... bxEALw_wcB. Beton bych samozřejmě ještě vyztužil příslušnými armovacími tyčemi. Rozhoduji se ovšem o ukotvení toho pilíře. Hodlám to totiž vybudovat na místě bývalé šopy, kde je podlaha vylita asi 10cm betonu. Beton je, zdá se, docela kvalitní, nejsou na něm žádné praskliny. Sondáží jsem zjistil, že pod ním jsou ještě cihly. Mám tedy několik dotazů:
1) Je možné nějak ten pilíř ukotvit to té betonové podlahy a případně to ještě zpevnit vybudováním nějaké patky toho pilíře?
2) Nebo bude nutné do toho betonu vysekat díru a v ní udělat základy pro pilíř a případně, jak hluboké a široké by měly být?
3) Bude vůbec stačit sloupek z těch tvarovek 30x30cm vylitých betonem, nebo to chce něco mohutnějšího (což bych ovšem nerad, protože pod tou dřevěnou konstrukcí plánuji i posezení a nechci aby ten pilíř zabíral moc místa, max. bych se smířil se silnější patkou pilíře)?
Ještě upřesňuji, že ta dřevěná konstrukce bude z vnější strany obvodových zdí té bývalé šopy, jejichž základy jsou od té podlahy odděleny spárou, takže nějaké vibrace by se do podlahy přenášet neměly. Pilíř by byl také chráněn stěnami před působením větru. Předem děkuji za vaše rady.
Věk: 57
#3059
Tedy nevím... celkem vysoký a štíhlý betonový pilíř s armovacími tyčemi - nebude to moc pružit?
Nebyl by lepší silnější a dutý, vysypaný pískem?
Homer
Věk: 69
#3060
Stavět 3,2m vysoký pilíř z tvarovek 30/30cm, nahoře s dalekohledem, není dobré řešení. Byť vyarmováno, bude to nahoře kmitat. Navíc se mi to zdá zbytečné - viz níže. O myšlence založení na nějaké 10cm betonové mazanině z prostého betonu na cihlách ani nemluvě. Pokud to byla původně stará šopa, nepředpokládám, že tam někdo před mnoha lety dával výztuž. A i kdyby ano, takhle se zakládat pilíř nedá.
Nevím co máte za záměr, ale pokud tam má být posezení, uvažoval bych o poctivé trámové pergole s umístěním dalekohledu na pochůzí střeše a nezabýval se nějakým pilířem. Na vizuál by to přece mělo stačit. Neřeším teď přístup nahoru, předpokládám, že i na tu plošinu by se nějak lezlo.
