Jo, princip jsme pochopili - super řešení. Krokve podle průřezu, nestyděl bych se jich tam dát i 5 párů, možná pro jednoduchost všechno jeden průřez s těmi kleštinami - když už
. Ještě pod tím vymyslet funkční věnec.
Nechtěl bych fušovat statikům do řemesla, ale myslím, že střecha by měla "stavbu" zatěžovat svislou silou. A když už jsou vynechány kleštiny, ...
Jsou tam vždy dvě složky - svislá a vodorovná, jelikož řešíme sedlovou střechu. To by musela být ta střecha plochá a i tak tam bude nějaká vodorovná složka od působení větru na stěny objektu.
Teď mne tak jen napadla modifikace fixace té trubky na horním trámku - co místo navařování "l-ka" osadit tu trubku k vnitřní straně hranolu a za ni nahoru naplacato osadit vhodný jeklový profil? Zafixuje trubku a po prošroubování s trámkem ho ztuží proti vodorovnému posunu od vodorovných sil přenášených kolečky či od větru.
Nechtěl bych vám do toho řešení moc mluvit, ale pokud bude vršek dostatečně vyztužen, bude od vlastní váhy střechy síla jen svislá. V opačném případě bude do "stavby" i boční síla. A kolečka takhle šikmo - stačí malá odchylka nebo vybočení, a střecha se propadne .Vždyť do drží jen hrana kladky.
To uloženie v príspevku #2624 má ešte jednu chybu krásy. Ak bude tá strecha príliš ľahká, tak ju vietor môže nadvihnúť a zhodiť. V každom prípade by mala byť nejakým spôsobom zaistená aj proti nadvihnutiu.
- wind_pressure.jpg (15.08 KiB) Zobrazeno 1479 x
To máš pravdu Milane já to nacrtnul na rychlo. Ty kolečka se můžou dat v menším úhlu. Ale čím větší tendenci se to bude chtít rozjet tím víc se to bude opírat. Je to jako u klenby. Stěny jsou provázány s trámy pod štítem takže v těch třech metrech se nic nestane. Možná bych přidal pod kolečka na to fošnu taky elko a tím se docílí větší přesnosti.
Ano proto jsem navrhoval ty petlice že při zavření se to tím zajistí. Ale dá se to vyřešit i jinak.
No, já bych si dovolil malinko oponovat. Základní pravidlo pro vazbu střechy je to, že vlastní vazba musí eliminovat všechny boční síly dané hmotností celé střechy a přenést je kolmo dolů do zdiva. . A vy tu stále řešíte, jak to udělat, aby "stavba" podchytila boční síly. Ty tam nemají být od střechy žádné. To budete zavětrovat i ty podpěry pro vysunutou střechu táhly nebo šikmými vzpěrami ? To už bych v tom prostoru radši viděl boudu.
Homer: musí se to celé dat co nejvíce k venkovní stane věnce, jinak věnec bude zasahovat do krokve. Pokusím se to nakreslit lépe. Tohle bylo na rychlo.
Přes palec jsem si spočítal odhad hmotnosti stříšky - při délce krokví 2m, délce střechy 3 m, použití 18 mm OSB desek a lehké krytiny ( třeba asf. šindel ) to dá cca 400 kg. Průřezy jsem si odhadl. Myslím, že sání větru ohrozí tak leda kotvení krytiny, ale že by takto nízko nad zemí, kde je už proudění vzduchu bržděno třením o zemský povrch, nadzvedlo celou stříšku, to silně pochybuju.
Milan - svatá pravda, tak je třeba krovy navrhovat. Ale - pouze svislou složku bychom měli v případě, že každý pár krokví bude mít dole mezi svými konci vodorovné táhlo a konstrukci tak budou tvořit trojúhelníky. Takovým řešením by byly např. příhradové vazníky, to by ale vedlo k vysokým stěnám a utopení dalekohledu. My máme konce krokví volné, jak je to u těchto soustav běžné a na pozednice tak působí i vodorovné síly - proto se ostatně pozednice vždy kotví proti vodorovnému posunu, potom zůstane jen svislá složka a kotví se do věnce pod pozednicí. To je stará vesta. Věnec potom zajistí, že při navrženém řešení se stříška nepropadne.
Abychom dostali krokve nad pozednici i při uložení trubky k vnitřnímu okraji pozednice, mělo stačit použít místo fošny na krokvích hranol, všechno je jen o rozměrech.
Jdu do lesa se psem a něco popracovat - laborujte dál
Je to taky na rychlo. Vrchní věncový tram je provazanej v rohach.
- 155800527428549192414.jpg (1.48 MiB) Zobrazeno 1460 x
To už jdeš pro dřevo?
každopádně bych navrhoval celou stavbu udělat s trámů KVH. Jsou proschlí a nekrouteji se.
Ten tram věnce má bejt větší
- 1558006889760554454253.jpg (1.48 MiB) Zobrazeno 1456 x
Homer píše:Přes palec jsem si spočítal odhad hmotnosti stříšky - při délce krokví 2m, délce střechy 3 m, použití 18 mm OSB desek a lehké krytiny ( třeba asf. šindel ) to dá cca 400 kg. Průřezy jsem si odhadl. Myslím, že sání větru ohrozí tak leda kotvení krytiny, ale že by takto nízko nad zemí, kde je už proudění vzduchu bržděno třením o zemský povrch, nadzvedlo celou stříšku, to silně pochybuju. ...
Problém nie je pri bežnom vetre, vznikne pri búrkach a podobných javoch. Aj keď sa to nezdá, tých 400 kg pri ploche pôdorysu strechy 4m2 zdvihne podtlak väčší ako 0.01 atm.
- nosuh
- Věk: 41
super, jak se to tu rozjelo..je videt, ze v jednom se tyhle technicky veci vymyslet moc nedaji, kazdy ma trochu jine zkusenosti a jiny pohled na vec.
Podle toho nakresu uz je lepe videt, jak to cely funguje..i kdyz porad mi neni moc jasny, jestli by tohle stacilo, aby se to neodfouklo prave pri narazovym vetru treba pri bource nebo nejakem prechodu zimni fronty. A ta strecha bez obou pevnych stitu asi bude nachylnejsi k tomu, aby ji to nadzdvyhlo.. Je to sice na konci vesnicke zastavby, nicmene obcas na podzim a na jare tam celkem slusne fici. Chci tam tedka nainstalovat nepretrzitou meteostanici, tak bych mel i realna data o pocasi, vcetne vetrne situace.
Jeste k te konstrukci - mam ji navrzenou z tramu 10x10cm, je to dostatecne dimenzovane na hmotnost strechy, tuhost a celkove rozlozeni sil?
Ty vystuhy konstrukce tam samozrejme doplnim, stejne tak zaves podlahy jsem zatim vubec neresil.
A ta trubka, po ktere to cele jezdi, ta je k tomu Lku asi privarena, ne?
Diky za plodnou diskuzi
dob. SW 16" Flextube GoTo, dob. SW 10" Classic, SW Quattro 10" f4 mod, GSO 8" f4 mod, ASI 1600 Pro, ASI 071 Pro, AZ EQ6
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
