No kdybych si kopuli někdy pořídil, tak ji zevnitř vylepím tenkým polystyrénem.
Ale nemám - tak raději neradím. Ale na plechové dveře od garáže to funguje dobře :-)
Bill:
ono v případě kopule nejde jen o vlastní kopuli ale i o přístroje v ní. Úvaha s polystyrénem co se týče kopule je v zásadě správná - už to zde proběhlo, jen ten materiál není právě nejvhodnější z pohledu odolnosti.
Já tomu rozumím - ale podle mne po mírné izolaci kopule se zmenší rychlost ochlazování, která má za následek kondenzaci na všem.
Problém je v tom, že když mám vzduch o určité relativní vlhkosti, tak při snižování teploty roste relativní vlhkost až na hranici rosného bodu. V podstatě to chce rychleji větrat, než chladit
Ale je fakt, že když to kondenzuje i venku, tak už by pomohlo jenom udržet vyšší teplotu uvnitř.
Ale jak říkám, je to čistě teoretická úvaha, navím, jak by se to chovalo v praxi. Ono možná je i lepší, když většina vody kondenzuje na kopuli a vyteče ven a méně zůstane na přístroje?
No, myslím že teoretizovat ani nemá moc smysl, je to problém občasný a řešení je nasnadě - zachovat přirozenou infiltraci prostoru která se dá urychlit nuceným větráním a případně vhodně doizolovat kopuli, to už tu několikrát zaznělo. To je tak asi všechno, co se s tím dá rozumného dělat...
- BiF
- Věk: 49
Tak na to ti bude stačit i ta nižší řada, přesně ten, co mám v kopuli:
http://www.shopelektro.cz/frekvencni-menice/ls-industrial-systems/rada-starvert-...
Tak Martine.
Tímto ti mnohokrát děkuji za rady, měnič jsem koupil, sám připojil (metodou "buď je to dobře, nebo to hold shoří"
Dík.
edit:
Přestože to vše funguje, radši se na něco zeptám: po několikerém pročtení manuálu jsem dospěl k názoru, že jediné, co musím v měniči nastavit jsou:
maximální frekvence (defaultní hodnotu 60Hz jsem přepsal na 50Hz- podle štítku na motoru)
rozjezdový a dojezdový čas
Nic jiného jsem nenastavoval, nechal jsem přednastavené hodnoty. U většiny těch nastavitelných parametrů ani netuším, co znamenají (a že jich tam je...).
Měl bych nastavit i něco jiného?
Newtony 300/1200, 200/860, 100/600; SkyMaster 15x70; paralaktická montáž vlastní výroby; Atik 314L+; 2x QHY5IIL (HE); Canon EOS 300D; Philips ToUcam Pro; http://bilek.astronomy.cz/ , email: frantabilek(at)gmail(dot)com
- Věk: 48
Pokud ti vše funguje ke spokojenosti, tak ty ostatní parametry nech. Nastav si jen rozjed/dojez a ještě tu maximální frekvenci můžeš klidne nastavit výš, pokud bys potřeboval točit rychleji. To je výhoda frekvenčního měniče, většina motorů funguje i na 100Hz při dvojnásobných otáčkách, než mají na normálních 50Hz. Takže pokud to pro tebe má smysl, klidně můžeš maximum nastavit na 100Hz. Motoru to nijak vadit nemůže, mechanicky by to vydržet měl. Při vyšší frekvenci mají vinutí motoru vyšší impedanci, a tedy poteče spíš menší proud než jmenovitý, shořet nic nemůže
Maximálně už to nebude mít požadovaný moment, pokud to měnič nevykompenzuje zvýšením proudu. To tenhle ale asi neumí.
Ahoj, chystám se na stavbu venkovního pilířku, na kterém bude víceméně napevno EQ6ka. Přečetl jsem tu od vás spousty příspěvků, nechal jsem se i inspirovat zahraničními kolegy a dal dohromady takový nákres. Jenže.. jenže nejsem strojař a proto bych byl moc rád, kdyby se na to podíval i někdo ze zkušených borců a napsal mi třeba v čem může být problém.
Nákres - pilíř na EQ6
Jde mi hlavně o ten způsob chycení montáže - zde na fóru víceméně nacházím jen 3 - 4 šroubovou, dvoudestičkovou variantu, ale tohle řešení (které jsem tu u někoho také viděl) mi přijde jednodušší a bytelnější. Předem díky za reakce...
SW 8" 200/1200 Dobson, SW 80 ED Pro, NEQ-6 SynTrek, Triedr 10x50 Lidl.
Mám montáž uchytenú na piliery podobne, rozmery by mali sedieť ako som na to zbežne pozrel.
Na to že nie si strojár si sa na tom plániku poriadne vyšantil. Som si takmer istý, že si ho robil dlhšie ako som svoj stĺp doviezol zo šrotu, vyrezal, pozváral a zabetónoval do zeme. Nič mu nechýba.
mitovka
Předkopkládám, že při té výšce pilíře je to určeno hlavně na foto. Potom si určitě dáš i hledáček na spodní stranu, ne jak je v uriginále.
Osobně mám ten "adeptér" přímo přivařen na trubku. Tohle bych považoval za výhodu jen v okamžiku, že uvažuješ v budoucnu jinou montáž s jiným uchycením než EQ6.
Proč tu trubku nezabetonuješ přímo, tohle s tou patkou mi přijde celkem zbytečné a víc náchylné na rezonance a ty venkovní výztuhy po tmě také není žádná radost. A stačí při betonovaní nalít trochu betonu také do té trubky, a máš to vyztužené. V případě přímé betonáže bych na dolní část té trubky , co bude v betonu, navařil z vnějšku 3-4 krátká ramena na dobré zakotvení.
Děkuju za reakce.
Já si to hlavně potřeboval rozmyslet na papíře (...monitoru).
Grafikou se živím, takže jestli si to za dvě hoďky neměl komplet hotový, tak to se mnou zas tak hrozný nebude
- Karell
Děkuju za reakce.
Nechci to přímo betonovat, v budoucnu pravděpodobně změním pozorovací stanoviště, ale je to "někdy..." Stejně tak hořejšek chci mít možnost demontovat kdybych třeba trubku nakonec zkracoval. No nevím, myslel jsem, že to na stabilitu vliv mít nebude.
Měl jsem, vlastně pořád mám, podobný problém, navíc s tím, že pilíř chci použít v budoucnosti i pro jinou montáž. Zvolil jsem toto řešení.
Pokud je zadáním vyloučení betonáže, nebo použití předem připraveného prefabrikátu, jak zde bylo v minulosti široce diskutováno a sloupek bude dočasný, lze pro minimalizaci zásahu do terénu zvolit zemní vruty.
Buď jeden masivnější přímo pod trubku pilíře, nebo tři menší pod nohy tripodu ala Karell. Vruty lze použít opakovaně, předpokladem je vhodné podloží terénu.
Spojení vrutu a pilíře ponechávám na invenci řešitele, ale nic složitého to nebude :-).
- Stanislavxyz
No já nevím, zkoušel jsi to? Ten pilíř (podle nákresu) má 1500mm výšku a 220 průměr, na konci bude cca 15kg montáž + dalekohled(y). To chce základ metr v zemi, alespoň ten prefabrikát. Nebo myslíš udělat trojnožku jako má Karell a jenom ji tak lépe přikotvit do země? (Karell myslím kdysi psal, že to má pouze postavené na zemi?) Jako když zapíchnu nohu stativu od teodolitu do země, akorát ještě pevnější? To by možná šlo.
Achromát 102/1100 a kopa triedrů k tomu.
Pro lepší představu stačí zadat do vyhledávače "zemní vruty" - vyskáče přehršel odkazů, použití, provedení vč. konců, cen, dodavatelů.
Ano, zkusil jsem to, ne ovšem pod pilířem pro dalekohled, mám na tom 4 roky založenu FVE. V každém případě to bude lepší než stativ prostě uložený na podložkách v trávě.
Lze buď zvolit jeden masivní a dlouhý vrut přímo pod pilíř, nebo tři kratší ( 500 - 600 mm ) pod nohy trojnožky jako stabilní, pevné opory. Tato řešení v běžném terénu by měla rozhodně vyhovět.
Obě řešení mají klady i zápory - jeden velký vrut se bude hůře instalovat a bude vyžadovat větší dvoumužný přípravek pro zavrtání, nebude to ovšem ve tmě klopýtací překážka, naopak tři malé se dobře zavrtají, budou asi stabilnější - pilíř může být díky třem nohám i tužší, ale ty nohy budou pravděpodobně překážet.
- Stanislavxyz
Zemní vruty znám, i když máme FVE na střeše
Jen mi to přišlo strašně slabé. Pokud by aly sloužily jako podložky pod nohy, tak souhlasím že to bude lepší než trojnožka na trávě. Já mám mini pilířek pro můj skrovný refraktor 102/1100 (5,5kg + zatím dřevěná azi montáž cca 5kg) jen metr deset nad zem a stejně tolik v zemi, i s prefabrikátem, a nedělal bych to míň. (Až ho budu rušit/přesouvat, zase to holt vykopu...)
