Otázky, rady, tipy, návody...
Příspěvek #1531 od Psion » 18. 09. 2011, 10:08
Podle té fotky to vypadá že to stavíš v lese :) nic ve zlém, ať se stavba zadaří.
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
demonek
Příspěvek #1532 od demonek » 18. 09. 2011, 10:12
Podle té fotky to vypadá že to stavíš v lesenic ve zlém, ať se stavba zadaří.
Stavím to doma za chalupou. Podle čeho jsi usoudil,že to stavím v lese? :)
Příspěvek #1533 od Psion » 18. 09. 2011, 10:34
Podle toho jak je to utopené ve stínu stromů.
demonek
Příspěvek #1534 od demonek » 18. 09. 2011, 10:40
Nejsou to stromy,ale vinohrad.Fotil jsem to dneska ráno,tož proto ty stíny. ;)
Příspěvek #1535 od MMys » 19. 09. 2011, 20:17
Budu mít jeden dotaz na majitele hvězdárniček, a to na podlahu do kopule. Zatím tam je holý panel. Betonovou podlahu nechci, dlažbu asi taky ne. To je tvrdé. Uvažoval jsem o roštu z latí, a přes to OSB desku (jak tlustou ?) s výřezem, aby prolézal pouze sloup, schovala se jeho patka. Kolem sloupu nechat mezeru, kvůli přenosu vibrací, u stěn zalištovat. Výhodu toho roštu navíc bude, že pod tím kdyžtak ještě budu schopný natáhnout případné další kabely. Pokud OSB desku, lakovat či ne ?
Na OSB desku bych pak dal takový ten venkovní koberec, jako se dává třeba do venkovních zahrádek u hospody, nebo něco podobného, měkčího. To pro případ, až mi někdy spadne okulár, filtr, kamera :-) Na louce se mi to občas stává, ale tam je to rána do měkkýho.
Co vy na to ? Kdo máte kopuli, domeček, co v ní máte na podlaze ?
Momentálně je to tam takhle:
do otvoru v podlaze už mám svařený rám s poklopem, zatím není osazený. Stěny a věnec přijdou natáhnout lepidlem a oštukovat.
jozopovazan
Příspěvek #1536 od jozopovazan » 19. 09. 2011, 20:45
Tu podlahu tam chces davat iba kvoli zahrytiu tej patky?
do akej vysky pride ten poklop?
ja by som to riesil iba liatou podlahou (nejakym epoxidovym samonivelakom) + ten koberec alebo tmave lino
co sa tyka tych OSB hrubka zavisi od rozpalu tramov, OSB maju dost velky priehyb, takze na rozpal tramov cca 40 - 60 cm osb cca 18 - 22
v zasade ide iba o vrzganie.
OSB3 je do prostredia so zvysenou vlhkostou uz upravena, lakovat netreba.
ale zda sa mi to trochu komplikovane a pracne.
10" dobson, 10x50, bresser R90
Lukemon
Příspěvek #1537 od Lukemon » 19. 09. 2011, 20:46
U svého řemesla se potkávám s různými podlahami, osobně bych to udělal takhle:
Pod klasické plovoucí podlahy se dává miralon o síle 2-3mm, ale jsou i obdelníkové plotny pod tyto podlahy o síle 5mm a více které bych použil a na to by tedy šlo dát OSB desky(osobně bych nelakoval) bez roštu. Samotné OSB desky bych slepil v jejich zámcích, mezery kolem stěn bych vyplnil montážní pěnou a po zaschnutí odřízl. V podlaze bych nechal výřez na kabeláž a dal na něj vhodný dekl a bude možno kdykoli a lehce přidávat kabely. Podle množství kabelů bych volil i sílu celé podlahy nebo šířku díry v podlaze.
Na ty ytongové cihly bych dal k lepidlu ještě perlinku (armovací sít na fasády), v těch spárách to někdy praská. Před aplikací lepidla je vhodné ytong na penetrovat, má velkou savost a lepidlo velice rychle na něm zasychá, člověk má pak více času si s tím pohrát.
Jinak krásná hvězdárna i s betonovou podlahou.
stana
Příspěvek #1538 od stana » 19. 09. 2011, 21:04
Příspěvek #1539 od MMys » 19. 09. 2011, 21:15
Perlinka tam pochopitelně bude, to jsem považoval za tak samozřejmé, že jsem to ani nepsal.
Ono tam mám 60mm krk ze sloupu do toho rozvaděče a dál dolů do řídící místnosti. Spíš mi šlo o to, abych mohl pod tím roštem případně prostrčit ještě něco, co se třeba nebude mít rádo (rušení) s hlavním svazkem kabelů.
Pokud by došlo na to řešení se silnějším mirelonem, asi bych to řešil plochým plastovým kanálem pro elektroinstalace.
Poklop osadím tak vysoko, aby byl do roviny s podlahou, zatím jsem ho proto neosazoval.
Pokud litou, můžu tam taky nechat nalít trochu anhydridu, až se budou dělat podlahy v domě. Akorát to neřeší ten problém, jak dostat podlahu až ke sloupu, což chci. Vlastní pilíř je totiž ztracené bednění 40x50cm, na něm je patka 35cm v průměru, a vlastní navařený sloup má už jen 20cm. A to bude zabírat z podlahy daleko méně, než když nechám koukat celý pilíř s patkou a šrouby. O to brzy zakopnu. A zalít to celé i s patkou se mi nechce.
Zatím se tedy přikláním k té plovoucí podlaze. Varianta s mirelonem by taky nemusela být špatná.
Edit:
ta varianta s mirelonem asi neklapne, ztracené bednění je do roviny s panelem. Patka sloupu má 10mm, matky dalších 15mm. A ještě asi 5mm kouká šroub. Tedy podlahu musím dostat tak o 3cm nad beton, abych ji mohl dotáhnout až ke sloupu. Na tom si trvám, protože podlahová plocha není v kopuli zas až tak velká, a mít podlahu až k sloupu bude příjemné a vzheldově čisté.
Bíba75
Příspěvek #1540 od Bíba75 » 19. 09. 2011, 21:38
Nevím jestli ti to k něčemu Martine bude já mám mé astrobudce podlahu 40cm nad terénem mám tam podlahu z německých vodovzdorných OSB3 desek (výrobce Glunz, nebo Egger), která leží na roštu z trámků 7x7cm .podlaha se ani nehne ;) jo a na vrchu mám normální zátěžovej koberec .Dá se na tom krásně i chrnět!!
Bíba ;)
Věk: 72
Příspěvek #1541 od MilAN » 19. 09. 2011, 21:40
Určitě bych  se vyhnul plovoucí podlaze. Jednak nesnáší povětrnostní vlivy ( a že v kopuli dovede být někdy pěkně mokro), jednak je tvrdá a kluzká.
Volil bych variantu  dřevěný rošt ( rastr 40-50 cm) a úhlopříčně přes něj  OSB 3 = variantu do vlhka , s perem a drážkou. Na něj gumové lino ( měkčí a neklouže). Sympatický je sice zátěžový koberec  ten pro použití i venku, ale zůstane v něm vlhkost .
Příspěvek #1542 od MMys » 19. 09. 2011, 21:52
Hm, takže nakonec to bude asi tak, jak jsem to myslel. Rošt + OSB deska. Zatím... Ještě to tenhle týden dělat nejdu, ale asi nic lepšího nevymyslíme.
Ještě detail - OSB deska na roštu jen leží, nebo raději přibít, přišroubovat ? A jak moc vlhkem mění rozměr - abych nechal potřebnou spáru od zdi. Kolik, tak 0.5-1cm by asi mělo stačit.
Příspěvek #1543 od Psion » 19. 09. 2011, 21:56
Já jsem tam nechal klasickou prkenou dřevěnou podlahu a jsem spokojen.
Věk: 72
Příspěvek #1544 od MilAN » 19. 09. 2011, 22:07
OSB přišroubuješ k roštu. Spáru nech, jak vyjde - myslím, že  s přesností pod 0,5cm to ani nepřipasuješ, a to by mělo být tak akorát. U toho rozměru kopule   je rozměrová stálost  plochy  dostatečná, aby se s ní nemyselo dál počítat. Deska je  plošně lisovaná se všesměrovou plošou orientací  - takže nepřevládá žádný směr  při navlhnutí, tak jak tomu je u rostlého dřeva nebo i u plovoucích podlah s jednosměrnou orientací dřeva.
jozopovazan
Příspěvek #1545 od jozopovazan » 19. 09. 2011, 23:10
a ked chces byt perfektny, tak listy srobuj do stien, nie do podlahy,
pripadnu sparu, ktora vznikne pri rozpinani nebude vidiet.
este mozno stoji za uvahu takato skladba:
podlahovy nobasil (kolko je treba) + kari siet a cca 5-7 cm mazaniny a na to to lino.
je to rychle, zalejes tym vsetky nerovnosti, a mas podlahu presne vo vyske ktoru potrebujes. okolo steny a stlpiku 2 cm nobasilovej dosky nastojato aby sa poter nedostal ku stlpiku a stenam kvoli otrasom.
(akurat je tam ten mokry proces)
