Otázky, rady, tipy, návody...
ceres
Příspěvek #1321 od ceres » 16. 05. 2011, 14:30
moje "plany" su tu:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1715123930383.2089201.1606765932&l=0021ffe563
nakoniec som ale vysuv strechy otocil na inu stranu, ako vidno aj z videa...
RKal
Příspěvek #1322 od RKal » 20. 05. 2011, 22:31
Homer: Rozhodne neirituješ, souhlasím, že základ by se dal udělat lépe, ale jak píšeš tak i pracněji a dráž. Více mi vadí asi to pracněji. Kopat základový pás v délce 2 x 4m do hloubky 80 cm v jílu a kamení, to bych asi nedal. už ty patky mi daly zabrat. Ale tak jak píše Hamr je vše zvednuté cca 10 - 15 cm nad terén jen na jižní straně není ještě odkopán dostatečně daleko od základů, ale to příjde. Celé pod chatkou i kolem ní příjde vysypat oblázky ne geotextílii tak abych se tam nemusel lopotit se sekačkou. Proti vodě to bude OK a proti sněhu uvažuji obít cca 30 cm obložení hliníkovým lakovaným plechem.
Milan: Máš pravdu, že středový pilíř ještě patku vybetonovanou nemá, ale jáme je již vykopána. Betonování nebude problém, středové trámky podlahy jdou stále vysunout. Bohužel čekám na svařenec kotevní desky.
alda
Příspěvek #1323 od alda » 21. 05. 2011, 13:35
moje "plany" su tu:
Koukam, žev plánech máš "dvojpatro" pro zahradní techniku a kola. To opravdu taj bude vypadat, podle video se mi to nějak nezdá ?
Homer
Příspěvek #1324 od Homer » 23. 05. 2011, 08:44
RKal: OK. Patky se kopou daleko hůř než průběžný výkop, zvlášť v těžkém terénu - moje mozoly to mohou potvrdit, protože mají bohaté zkušenosti s obojím :-).
Ale musím zopakovat, že zvolené řešení se mi docela líbí, i když domečkům zvlášť nefandím.
ceres
Příspěvek #1325 od ceres » 23. 05. 2011, 15:08
Koukam, žev plánech máš "dvojpatro" pro zahradní techniku a kola. To opravdu taj bude vypadat, podle video se mi to nějak nezdá?
ano, bude to tak, len sa strecha nebude vysuvat "dopredu", ako je v planoch, ale "nabok", ako je vidno aj na obrazkoch ci videu... "Dvojpatro" som musel urobit preto, aby som mal aj kam davat rozne veci (bicykle, kosacku, zimne pneu, atd.), proste aby aj rodina z toho nieco mala ;) Tak som to vyriesil takto. Patro bude zdvihnute o 110 cm od podlahy, takze bude aj lepsi vyhlad. Len keby bolo viac casu :-/
RKal
Příspěvek #1326 od RKal » 25. 05. 2011, 22:27
RKal
Příspěvek #1327 od RKal » 29. 05. 2011, 22:24
Pokud by měl někdo zájem, dal jsem na stránky 3D pdf s kompletním modelem. Pro zobrazení nutný AR 8 a více.
http://astrofotoweb.wz.cz/Pics/pozorovatelna/observatory_3d_model_01.pdf
Ondra.P
Příspěvek #1328 od Ondra.P » 03. 06. 2011, 11:22
RKal:Pekny, koukam ze to mas namodelovane do posledniho sroubku, jeste Ti tam chybi kamera, nebo fotak v OV ;)
Ja bohuzel musim odlozit stavbu pozorovatelny az na srpen, nicmene raketa uz je pripravena ke startu 8-)
Tam kde je hlina, stala stara sucha svestka, ted tam bude pozorovatelna ;)
Konihlav
Příspěvek #1329 od Konihlav » 03. 06. 2011, 11:26
kujva chlapi nestvete me... jdu kupovat pozemek nekde na samote u lesa ;D ;D ;D
Ondra.P: drzim palce!
Ondra.P
Příspěvek #1330 od Ondra.P » 03. 06. 2011, 15:57
Jenze Ty bys potreboval spis mensi astrovesnicku, pro vsechny ty Tvoje stroje a pristroje  ;D ;D ;D
RKal
Příspěvek #1331 od RKal » 03. 06. 2011, 22:11
Ondra P: přeji hodně štěstí ať ta raketa lítá. Budeš mít mezi tím sloupkem a montáží nějaký mezikus na ustavení montáže do váhy nebo ne (někde jsem tady v tom foru četl, že řešení s dvěma přírubama které jsou spojeny šrouby tak aby se dala dát montáž přesně do váhy je zbytečné.
Konihlav: nejseš jediný naštvaný, musím s tím maknout dokud ma žena trpělivost a moc nekafrá ze jdou penize a cas mimo jiné i na hvezdarnu (podle ni hlavne na hvezdarnu). Zatím mi pomáhá jeste s natíráním tak toho musím vyuzít. Vlastne je zlatá. ;) Konstrukci uz mám skoro hotovou a dneska mi dovezli palubky, zítra sem dám nejaké fotky.
Ondra.P
Příspěvek #1332 od Ondra.P » 04. 06. 2011, 00:16
RKal:Taky preji hodne stesti se stavbou. Ja tam mam primo navarene viko upravene pro uchyceni hlavy EQ6.
Davat montaz do vahy, je podle mne taky zbytecne, respektive se to tu uz x krat probiralo s tim, ze to neni nutnost.
Tak to neresim a budu se to snazit zabetonovat co nejlepe  ;)
jbakos
Příspěvek #1333 od jbakos » 04. 06. 2011, 17:09
Zdravím začínam si aj ja stavať hviezdarnu pravé som začal nakupovať výbavu do mojej súkromnej hviezdarny. Chcem si dať betónový základ a piliere poriadne zapustiť do zeme aby som znemožnil prípadný pokus vykradnúť moju hviezdarnu.
Na ceste mám motoricky pohon pre EQ montáž a k tomu notebook, ktorý keď sa pokazí tak ma to nebude štvať k tomu mi príde kamera. Našiel som si fajne miestečko v dedine kde je perfektna tma.
:D jb
Celestron AstroMaster 130/650 Dobson + OTG ( ako hľadáčik )
Celestron FirstScope 75
Lukemon
Příspěvek #1334 od Lukemon » 04. 06. 2011, 17:22
Spoustu domů má betonové základy a pilíře a byly vykradeny, jestli to bude zděné a nebude to mít extra dveře, tak pro pajsr to nebude problém vniknout do tvé hvězdárny, atd...
Nebo snad myslíš, že by ji ukradli celou?
jbakos
Příspěvek #1335 od jbakos » 04. 06. 2011, 17:29
Problém je že tam kde to idem stavať sa kradne vo veľkom a ide mi o to že keď sa niekto bude snažiť vykradnúť hviezdarnu tak narobí dosť veľký hluk aby ma zobudili v rodinnom dome a ja mohol im isť rozbiť držku.
