Otázky, rady, tipy, návody...
Chef
Věk: 38
Příspěvek #2731 od Chef » 02. 08. 2019, 16:55
Díky za tip. Ten EQ mód vyzkousim .
@Vla: ty izolační desky jsme nestihli koupit :), ale jsou v plánu na příští týden + ty zásuvky jsou uzavřené venkovní , tak snad se nic nestane ...
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; Nagler:31,Zoom 6-3; Ethos:21,13,8,3.7; Delite:15,11,9; TV Plossl:55,40,32,25,20,15; ADC Omegon; ASI294MC; Baader 2" BBHS, Zeiss Bino
Chef
Věk: 38
Příspěvek #2732 od Chef » 02. 08. 2019, 16:58
Jen teď jsem si znovu pročetl manuál k montáži a tam nedoporučují mít osazené obě strany dalekohledy v EQ módu . Podívám se na to později večer ...
Věk: 71
Příspěvek #2733 od MilAN » 02. 08. 2019, 17:02
Nějak takhle :
Musí to projít kolem pilíře na severní straně, když míříš k pólu.
Chef
Věk: 38
Příspěvek #2734 od Chef » 02. 08. 2019, 17:42
Tak to je super, to jsem nevěděl , ze to tak jde. Pak bych mohl ustavovat jen na jednu hvězdu ...
Díky za dobrý tip.
Věk: 47
Příspěvek #2735 od MMys » 02. 08. 2019, 22:47
vla píše:Pokud se nepletu, pod zásuvku a rozvodnou krabici by měla přijít izolační podložka.
Ne nutně, už dost let jsou na trhu zásuvky, vypínače, světla atd. které lze instalovat přímo na nebo do dřeva bez nutnosti podkládání nehořlavými podložkami. Ale jestli je použil, nevím. Z dálky nepoznám.
zuzi
Věk: 35
Příspěvek #2736 od zuzi » 02. 08. 2019, 23:14
Je to jak píše Martin, jen bych dodal, že pokud má mít zásuvka odolnost IP danou výrobcem (tady většinou IP44 ,proti stékající vodě) tak je nutné dodržet instalační polohu, která se na zásuvce označuje.
Ale jsou to drobnosti, protože IP to mít nebude když tam bude něco strčeného a o nehořlavosti zastrčených adaptérů většinou nemůže být moc řeč.
Chef
Věk: 38
Příspěvek #2737 od Chef » 02. 08. 2019, 23:36
Jj, otec mi tam nainstaloval uzavřené venkovní zásuvky , které jsou již chráněné , ale i tak tam chceme dat ještě izolační desku. Jediné , kde je prý nutná ta izolační deska, je pod lampou, která je dočasně namontována na tramku a tam tu desku dáme hned v pondělí .
Jinak jsem ted chytil delší díru mezi mraky a ten DK je opravdu “planet killer”. Nádherný Jupiter a Saturn. Porovnal jsem s tím APM 152 a DK měl více detailu, rozlišení i ostrost. Zřejmě dáno průměrem , ale i je znát kvalita toho zracadla. Pavouk je do oblouku, takže mě neruší žádné výrazné difrakční kříže, jako v dobsonu ... Prostě paráda :)
Věk: 71
Příspěvek #2738 od MilAN » 02. 08. 2019, 23:42
Chef píše:Jen teď jsem si znovu pročetl manuál k montáži a tam nedoporučují mít osazené obě strany dalekohledy v EQ módu . Podívám se na to později večer ...
Jo, to jsem četl, jen tam nepíší proč a čemu by to mělo vadit, když v AZ modu ta zátěž nevadí. Ale chodí mi to tak už 2 roky. Ono je úplně jedno, jestli tam je závaží nebo stejně těžký dalekohled.Jen je potřeba zajistit, aby oba dalekohledy prošly kolem pilíře. Na trojnožce by určitě problém byl.
Beda
Příspěvek #2739 od Beda » 03. 08. 2019, 12:19
Chef napsal:..."Jinak jsem ted chytil delší díru mezi mraky a ten DK je opravdu “planet killer”. Nádherný Jupiter a Saturn. Porovnal jsem s tím APM 152 a DK měl více detailu, rozlišení i ostrost. Zřejmě dáno průměrem , ale i je znát kvalita toho zracadla. Pavouk je do oblouku, takže mě neruší žádné výrazné difrakční kříže, jako v dobsonu ... Prostě paráda :) "...
S tímto DK Cassegrainem mohl držet krok jedině můj starý SCT 8" Meade ACF (kalifornská výroba). Gerd Düringův 6" ED Apo f8 neměl šanci. K té optické kvalitě DK-čka se váže jedna historka od původního švýcarského majitele. Požadoval prý p.s. od výrobce doklad o kvalitě a odpověď přišla rychle: pokud najdete takový stroj s lepší optickou kvalitou, dodám vám jednu optickou sadu DK10" f20 gratis :o . Jak hledání dopadlo se už dotyčný nepochlubil (zřejmě jako hradní hledání údajného peroutkova článku...). Chce to ale dobrý seeing a ten zde mám velmi zřídka. Proto šel teleskop do světa...
Chef
Věk: 38
Příspěvek #2740 od Chef » 03. 08. 2019, 14:25
Tak to jsem moc rád , že jsem tento unikátní přístroj koupil :)
hamr
Věk: 60
Příspěvek #2741 od hamr » 04. 09. 2019, 11:22
Nazdar stavitelé,
po 8 letech chodu Hvězdárny Dražičky jsem se rozhodl pro rekonstrukci střechy (dokud můžu 8-) ). Měl jsem odsuv celého sedla střechy, ale zjistil jsem, že severní stranu vlastně nepotřebuju a střecha se posouvala těžce, vzhledem k vodorovným silám. Takže jsem severní stranu zadělal na pevno a na jih mám do stran odtažitelné 2 pultové střechy. Jde to zlehka a splňuje to mé výhledy na jih, kde putují planety. Přikládám pár obrázků zvenku, ještě dodám interiér, ten se ale moc neměnil. Práce trvaly cca 14dní v srpnu a samozřejmě pršelo, takže zakrývání jsem se nevyhnul. Aspoň mě to nevyplavilo, jako bouřka při první stavbě v roce 2011.
Homer
Příspěvek #2742 od Homer » 09. 09. 2019, 21:25
Taková "průzorová" hvězdárnička - ale když to tak vyhovuje, tak proč ne. A v interiéru zůstalo to kanape, co tam, myslím, bylo ? :-)
nosuh
Věk: 40
Příspěvek #2743 od nosuh » 18. 11. 2019, 11:26
Jak mocne by mely byt sokly pro patky nosnych tramku? Nedal by se pro "vykopove" prace pouzit napr. takovyto vrtak? Kolega z prace si to pochvaloval, ze je to prej rychlovka..nejvetsi prumer je ale jen 150mm
https://www.e-pletivo.cz/obchod/doplnky ... aLEALw_wcB
dobson SW 16" Flextube GoTo, dobson SW 10" Classic, GSO 200/800mod
midars
Věk: 65
Příspěvek #2744 od midars » 18. 11. 2019, 11:34
Prodává se i větší průměr. Mám 250mm. Pokud nejsou šutry je to OK. Já musel ručně vybírat štět asi 30cm hloubky (z 90cm) ručně a lopatkou :(.
TS RC 8"/1624 F/8 na EQ-6R Pro a výjezdní WO 4"/703 F/6,9 Triplet APO na HEQ5, ZWO ASI 1600MM Pro, Nikon D7000.
Foto pokusy a na astrofotky
Příspěvek #2745 od Bill » 18. 11. 2019, 12:16
midars píše:Prodává se i větší průměr. Mám 250mm. Pokud nejsou šutry je to OK.
Ještě není dobré moc velké sucho... Když jsem dělal plot, tak jsem musel projet drny a pak tam nalít vodu - jinak to bylo jak do kamene.
