Problém s montáží CG-3
Zdravím všechny uživatele fóra,
jsem začínající pozorovatel a chtěl bych požádat o Váš názor.
Jako dárek mi byl pořízen Celestron 130EQ s montáží CG-3 a právě s ní mám trochu problém.
Hřídel deklinace totiž vyrývá důlek do samotné montáže (nevím, jak se lépe vyjádřit) viz foto. Jakoby na konci hřídele chyběla plastová hlavička ? (Jako je u uchycení tubusu...). Nesetkal se s tím někdo ?
Předem díky za odpověď.
krvaak
krvaak
- IMG_20190107_194409.jpg (1 MiB) Zobrazeno 4108 x
Re: Problém s montáží CG-3
Pošli celkový snímek, z tohoto výřezu zřejmě nikdo neví kde ten šroub na montáži vlastně je.
Zkusím pro lepší představu ...
- IMG_20190107_194357.jpg (384.86 KiB) Zobrazeno 4015 x
A nejsi s tím pohybem už na doraz ? Je to tlačný šroub, dál to zřejmě už nejde a ty to otáčíš už moc velkou silou. Ten pohyb musí jít naprosto volně, lehce.
To není tlačný šroub. Je to osa jemného pohybu a za tím šedým "výstupkem" je velmi krátký hliníkový šnek. Osobně bych to tipnul na utazenou aretací a silový pokus o jemný posun, přičemž se strhnul závit na šneku nebo ozubeném kole.
Viz. něco podobného: https://stargazerslounge.com/uploads/mo ... 685633.jpg
Tenhle konkrétní typ montáže má šnekový pohon v deklinaci ?mkoch píše:To není tlačný šroub. Je to osa jemného pohybu a za tím šedým "výstupkem" je velmi krátký hliníkový šnek. Osobně bych to tipnul na utazenou aretací a silový pokus o jemný posun, přičemž se strhnul závit na šneku nebo ozubeném kole.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 09. 01. 2019, 17:40, celkem upraveno 2 x.
CG-3 má jemný posun v obou osách. I na te první fotce jsou vidět pouzdra pro seřízení šneku. Na té druhé dokonce připojený bowden.
Já se ptám na tu konkrétní montáž,kterou ukazuje kolega, ne jestli má jemný pohyb. ale jestli má šnekové kolo a šnek v deklinaci ?mkoch píše:CG-3 má jemný posun v obou osách. I na te první fotce jsou vidět pouzdra pro seřízení šneku. Na té druhé dokonce připojený bowden.
Preave na fotkách od kolegy je vidět, že DA šnek má (možná měla). Je špatně vyfocena, ale ta osa je určitě průchozí. O jemném pohonu se samozřejmě bavit nemůžeme. Necháme ale rozhodnutí na něm.MilAN píše:Já se ptám na tu konkrétní montáž,kterou ukazuje kolega, ne jestli má jemný pohyb. ale jestli má šnekové kolo a šnek v deklinaci ?mkoch píše:CG-3 má jemný posun v obou osách. I na te první fotce jsou vidět pouzdra pro seřízení šneku. Na té druhé dokonce připojený bowden.
Takže místo jasné odpovědi jen spekulace- a ještě o několika věcech zároveň ( jen nevím , proč si i odporuješ s 1. příspěvkem o jemném pohybu). To asi kolegovi moc nepomohlomkoch píše: Preave na fotkách od kolegy je vidět, že DA šnek má (možná měla). Je špatně vyfocena, ale ta osa je určitě průchozí. O jemném pohonu se samozřejmě bavit nemůžeme. .
Pánové, díky za Vaše názory. Pokusil jsem se to ještě jednou vyfotit. V jedné ose je šnekové ústrojí a v druhé, té problémové, přítlačný šroub, pokud to správně chápu.
Asi jsem opravdu tlačil až za mez otáčení. Pohyb v obou osách funguje, jen tam mám teď vytlačený mělký důlek
- IMG_20190109_184626.jpg (1.3 MiB) Zobrazeno 3929 x
- IMG_20190109_184621.jpg (1.18 MiB) Zobrazeno 3929 x
Ahoj, ja som síce začiatočník, nevlastním túto montáž, nemám predstavu, ako vypadá, avšak v materiáloch sa trochu vyznám, na fotkách sú viditeľné trhliny v základnom materiály montáže, môže to byť spôsobené neúmerným zaťažením základného materiálu montáže (laicky povedané, niekto niečo dotiahol, až to prasklo...)
Díváme se na stejné obrázky? Kde je, prosím tě, něco prasklé ?
Jsou to nejobyčejnější odlitky těla montáže, bez opracování a tazatel si najel pohybem v DEC až na doraz . A tlačný šroub mu tam vytlačil do toho blátivého materiálu důlek. Takže se nic neděje.
