sférické souřadnice hvězdy
bohami
Příspěvek od bohami »
Potřebovala bych vypočítat x,y,z souřadnice hvězdy. K dispozici mám Stellarium, takže pravděpodobně všechny informace, ale jsem úplný začátečník a nevím které hodnoty jak použít abych došla k souřadnicím.
Děkuji za každou pomoc
Naposledy upravil(a) bohami dne 29. 12. 2018, 11:51, celkem upraveno 1 x.
Re: sférické souřadnice hvězdy
Pokud chceš zapisovat např. do Stellaria souřadnice, tak to určitě nebudou pravoúhlé souřadnice ( tedy x,y,z), ale sférické. A tu buď obzorníkové (výška, azimut ) nebo rovníkové ( rektascenze, deklinace) . S převodem si již program poradí.
P.S. : a z čeho chceš počítat souřadnice hvězdy ??
bohami
Omlouvám se, asi jsem špatně formulovala dotaz. Stellarium mám jako zdroj informací. Potřebuju si vybrat hvězdu a za pomocí informací ze Stellaria vypočítat pravoúhlé souřadnice. Konkrétně pomocí deklinace, rektascenze a výšky dojít k souřadnicím x,y,z.
alex
Věk: 66
Příspěvek od alex »
bohami píše:Potřebovala bych vypočítat x,y,z souřadnice hvězdy, abych ji následně mohla zapsat do programu. K dispozici mám Stellarium, takže pravděpodobně všechny informace, ale jsem úplný začátečník a nevím které hodnoty jak použít abych došla k souřadnicím.
Asi Ti neruzumieme...
do akých súradníc chceš previesť a z čoho???
Ja som pracoval s týmto katalógom, skús si vybrať, ktoré údaje potrebuješ, do akého exportu Ti to vyhovuje ak to chceš importovať "do programu"...
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/Vizi ... 9/hip_main
alex
bohami
alex
Věk: 66
Příspěvek od alex »
bohami píše:Omlouvám se, asi jsem špatně formulovala dotaz. Stellarium mám jako zdroj informací. Potřebuju si vybrat hvězdu a za pomocí informací ze Stellaria vypočítat pravoúhlé souřadnice. Konkrétně pomocí deklinace, rektascenze a výšky dojít k souřadnicím x,y,z.
Ok...
- vieš sa dostať do databázy Stellaria, a hromadne odtiaľ vytiahnuť súradnice hviezd, alebo
- klikaním na hviezdy v Stellariu ručne vypísať rektascenziu a deklináciu vybraných hviezd?
Potom
- ich chceš prepísať do súboru pre Tvoj program, ktorým chceš
- prepočítať súradnice na x,y,z a to
- vzhľadom na pozorovateľa na Zemi (to je ale azimut a výška), alebo
- na pozíciu v galaxii, vo vesmíre... alebo
- graficky zobraziť?
Súradnice v spojitosti deklinácia, rektascenzia a výška nedávajú zmysel ;)
skús nám spresniť svoju predstavu :P
alex
x= r*cosD*cosRA
y= r*cosD*sinRA
z= r*sin D
kde D ...deklinace
RA ..rektascenze,
r... průvodič
bohami
-klikáním na hvězdy a ruční vypsání dat
-souřadnice x,y,z vzhledem k pozorovateli
-> mým úplným cílem je vyobrazit v programu (sketchUP) 3D Model souhvězdí, proto potřebuji x,y,z souřadnice
alex
Věk: 66
Příspěvek od alex »
bohami píše:-klikáním na hvězdy a ruční vypsání dat
OK, zistím čo sa dá :P
bohami
Děkuji moc! :)
alex
Věk: 66
Příspěvek od alex »
Zdravím!
Vypočítať súradnice by nebol problém... to som už riešil pre VRML. Podľa nich je možné aj v Sketchupe rozložiť hviezdy.
Zaujímavý problém je, aké veľké majú byť? Na mapách sa zobrazia ako kotúče - v Sketchupe dajme tomu ako gule... Aj to sa dá vypočítať podľa absolútnej magnitúdy, aby na danú vzdialenosť sa javili ako porovnávateľné s vizuálnou magnitúdou.
Ale: Sketchup pozná import len ako plugin modul pre platených používateľov - toto si už asi neodskúšam, toto nechám na Teba :?
Ak Ti stačí pár hviezd manuálne, môžem Ti popísať postup. Je to dosť náročné, chce to asi 8 krokov na každú hviezdu, prípadne plus zadať farbu podľa spektrálnej triedy (???). Ťažko sa skontrolujú chyby, v Sketchupe ťažko zistiť ktorá hviezda je ktorá, to je potrebné ešte vymyslieť :?
Ukážka Veľkého Voza:
Z boku:
Samotný súbor v Sketchupe (verzia 2015):
http://ameleg.webzdarma.cz/forum/VelkyVoz%20DEFI.skp
Zvyšok v súkromenej správe,
alex
