Stránka 2 z 12
Re: OnStep Telescope Mount Goto Controller
Napsal: 23. 04. 2021, 11:24
Jasně, výhoda proti ručce je jasná. Ale pokud se provozuje ovládání přes PC a ne přes ručku,(= propojení montáž . EQDIR kabel - PC), tak odpadá zálohování hodin i potřeba GPS, navíc už několik roků se nepoužívá připojení montáže přes DSUB9.
A samozřejmě, EQMOD je pro WIN.
Pak už těch výhod pro uživatele moc není.
Napsal: 23. 04. 2021, 11:32
od RomanHujer
Milane
Pokud máš Synscan v kopuli - počítač propojený sériovým kabelem hned vedle ta asi nic nepotřebuješ
Ale i v kopuli OnStep ve verzi Max dává smysl - jedním zařízením kromě ovládaní dalekohledu leze řídit i dva fokusery a rotátor. Dále přes OneWire sběrnici je možné připojit dalších 8 zařízení (portů), které možné konfigurovat jako spínače, časovače nebo použít pro řízení výkonu ohřívacích pásků proti rose dle hodnoty rosného bodu získaného z čidla počasí.
Pro ovládaní těchto rozšiřujících funkcí slouží interní Web server
Spojení s řídícím počítačem může být jak přes Wi-Fi nebo Ethernet
Roman
MilAN píše:Pupak píše:
Proti EQDir je to nebe a dudy. A hlavně je to živé, takže se systém stále vylepšuje.
Promiň, ale zase píšeš o EQDIR, a opět máš na mysli asi něco jiného, než ovládání přes kabel EQDIR
A co to umí navíc oproti ASCOMu ?
Napsal: 23. 04. 2021, 11:44
od Pupak
No jo, já vždycky zapomenu jak se ten HW EQ nesmysl jmenuje a první mi v hlavě vyvstane EQdir a přitom mám na mysli EQ Master.
Napsal: 23. 04. 2021, 12:01
od RomanHujer
Ještě dvě výhody
V terénu potřebuji mít zařízení sestavené co nejdříve a co nejméně drátu a pomocných krabiček
- proti původnímu EQMod řešení uspořím redukci na EQdirect, případně i USB kabel při WiFi spojení a také regulátor vyhřívacích pásků.
- další výhoda pokud jsem měl sestavu v režimu EQmod tak krátkodobý přechod na vizuální pozorování je velmi obtížný, přesné
centrování objektu jako jsou třeba planety pomocí mobilu nebo počítače bez ručky je dost na pikaču.
OnStep toto elegantně řeší stačí připojit ručku řídící počítač není nutné odpojit a synchro montáže zůstává zachované na rozdíl od Synscanu
Roman
Napsal: 23. 04. 2021, 12:34
Na to ale existuje možnost připojit do PC gamepad nebo joistick a lze ovládat vše, co obsahuje ASCOM/EQMOD
Napsal: 23. 04. 2021, 12:56
od hades
Díky Romane za odkaz i shrnutí. Podívám se na to detailněji. Prozatím pro mé použití by výhodou mohlo být snad jen méně kabelů. Na druhou stranu by ty kabely, co by zůstaly, vedli místo k dalekohledu (na kruzích mám upevněné RPi a Dew controler) do montáže a to je krok zpět
Napsal: 23. 04. 2021, 13:23
od RomanHujer
Gamepad další velký nepraktický krám co by bylo třeba tahat sebou - zabere další USB port případně potřebuje i baterie, které v mrazu většinou chcípnou. Ovládaní jednou rukou značně nepohodlné v porovnání s malýma OnStep ručkama
- gamepad.jpg (209.59 KiB) Zobrazeno 4025 x
MilAN píše:Na to ale existuje možnost připojit do PC gamepad nebo joistick a lze ovládat vše, co obsahuje ASCOM/EQMOD
Napsal: 23. 04. 2021, 13:37
od RomanHujer
Já mám ASiair připevněný přímo na těle montáže z druhé strany. Ale i v tvém případě by k dalekohledu by vedl pouze jeden drát z baterie pro napájení montáže a pak jeden kabel v rámci montáže z 12V výstupu pro napájení ASiAir a vyhřívací pásky nadále možné ručně ovládat ASiairem.
USB kabel už není třeba ASiair s montáži může komunikovat přes wifi na tu krátkou vzdálenost je to naprosto bezproblémové.
Roman
hades píše:Díky Romane za odkaz i shrnutí. Podívám se na to detailněji. Prozatím pro mé použití by výhodou mohlo být snad jen méně kabelů. Na druhou stranu by ty kabely, co by zůstaly, vedli místo k dalekohledu (na kruzích mám upevněné RPi a Dew controler) do montáže a to je krok zpět
Napsal: 23. 04. 2021, 14:15
od MaG
Je to prostě moderní přístup Romanův, vs. stále funkční klasika po taru. Já taky bych nemusel lézt po zemi, ale ovládat vše z tabletu v pohodlí, jako to dělá Roman. Fandím pokroku v této oblasti a tohle řešení se mi líbí. Řada z nás prostě nemá stabilní pozorovatelnu a i v terénu si rádi uděláme pohodlí.
Napsal: 23. 04. 2021, 14:57
Mě se to řešení také líbí, jen bych nemluvil o pokroku vs. něčem starém. Jsou to jen jinak" zadrátované krabičky",( jednou je to PC, jednou NB, jednou minipočítač, jednou ASI Air, zde One Step ) a všechny umožňují ovládat dalekohled dálkově a mají +/- stejnou funkcionalitu.
Napsal: 23. 04. 2021, 16:40
od RomanHujer
Jen je potřeba rozlišovat Mikrokontrolery do Mini počítačů s operačním systémem - pro někoho je obojí o jen černá krabička
MilAN píše:Mě se to řešení také líbí, jen bych nemluvil o pokroku vs. něčem starém. Jsou to jen jinak" zadrátované krabičky",( jednou je to PC, jednou NB, jednou minipočítač, jednou ASI Air, zde One Step ) a všechny umožňují ovládat dalekohled dálkově a mají +/- stejnou funkcionalitu.
Napsal: 23. 04. 2021, 19:36
Jasně, pro uživatele ale není podstatná cesta, ale výsledek
Napsal: 23. 04. 2021, 19:58
od Pupak
2 Milan.
Jako odvěký taoista ti musím sdělit, že se hrubě mýlíš.
Napsal: 23. 04. 2021, 22:31
od RomanHujer
Tak jsem ještě podvečer spíchnul další ruční ovladač aby každá montáž měla svůj vlastní krabička se zatím tiskne
- SHC.jpg (333.22 KiB) Zobrazeno 3963 x
Jinak doporučuji u všech ESP32 verzí provést následujíc fix. tj. přidat 100nF kondík mezi GND a EN (RST) pin jinak se někdy stane že SHC po připojení na poprvé nenaskočí.
- fix.jpg (287.21 KiB) Zobrazeno 3963 x
Napsal: 26. 04. 2021, 15:56
od Pupak
Tak jsem dnes prvně otestoval CGE s OnStep řízením venku, abych ověřil tuhost montáže a plynulost ovládání. Bohužel ještě není hotov fokuser, takže to nebylo úplně ono, ale jinak si CGE s ED150/1200 a binohlavou poradí dobře. Je potřebuju pořádné závaží.
