SW Evoquide 50 ED
SIRIUS_758
SW Evoquide 50 ED
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Nejmenší zástupce čínských EDček od Synty disponuje poměrně velkou světelností - F4,8 při ohniskové vzdálenosti 242mm. Dublet obsahuje nejkvalitnější fluoridové sklo FPL-53, což při takto malém průměru slibuje velmi kvalitní obraz i při uváděné světelnosti.
Vzhledem k tomu, že tento malý dalekohlídek vypadá velmi dobře mechanicky zpracovaný, tak se nabízí i úvaha, že po doplnění vhodným rovnačem by mohl dobře sloužit i jako výborná "dvoustovka" za velmi slušné peníze na široké záběry oblohy. Evoquide 50ED má totiž na výstupu "helical focuser", tedy bez otáčení okuláru(kamery) a v dodávce je i 40mm prodlužovací tubusek. Je už k dispozici za velmi slušnou cenu 209€ :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ucher.html
Evoquide je jen o fous hmotnější, než klasický SW hledáček 8x50. Osobně si myslím, že náročnějším amatérům dobře poslouží i jako víceúčelový doplněk kvalitních refraktorů a stejně tak katadioptrů... Ve stejném průměru je na trhu jen 50 ED F6,6 od SW (435€) a pak už jen značně předražené 50ED od Hutechu (Borg).
Vabra
Re: SW Evoquide 50 ED
Příspěvek od Vabra »
Problém bude asi v tom, že bude potřeba čekat na speciální reduktor/rovnač, alespoň nevim o takovém co by se dal namontovat na T2...
Pavel Vabrousek
SIRIUS_758
Tuším, že má TS rovnač, dokonce pro jejich ED50, který má na přední straně SC závit, pak by stačila jednoduchá redukce SC-T2.
rys
Příspěvek od rys »
Zdravím, tak snad naposled se zeptám. Půjde mi zaostřit s 90°zrcátkem na vizuál,z prodloužením 40mm nebo bez něj? Protože jsem četl na zahraničním fóru ňejaké problémy se zaostřením zkrachovaly tubus, nebo použily barlow. Ale dobře jsem to nepochopil přes překladač. Jde mi o to abych ho nekoupil a neměl jsem s ním problémy. Děkuji Tomáš.
SIRIUS_758
rys
Příspěvek od rys »
Zdravím, tak jsem chtěl objednat Evoguide 50ED,ale do Supry dorazí až v únoru, ale podle posledních přízpěvků na zahraničním fóru, to vypadá že bez skrácení tubusu nepůjde s 90°zrcátkem stejně asi zaostřit. Nezbývá než počkat až dorazí a poprosit p. Zahajského aby to vyzkoušel. Ale pro všechny případy jsem našel ve firmě, e-hliník od které občas beru mat. Duralovou trubku 55x2,5mm,takže pokud jsou na hledáčku opravdu závity M53 tak bych ji koupil a vyrobil bych tudus nový. Abych nemařil originál. To jen kdyby to taky někdo řešil. Přeji pěkné vánoce.
rys
Příspěvek od rys »
Zdravím, tak mi to nedalo a poprosil jsem p. Holubece, který má Evoguide 50 ED skladem, a opravdu NEJDE s 90° 1 1/4" zrcátkem zaostřit, jde jen s korektorem 1,5x.Tak jsem zase na začátku, to je Pech.
Achernar
Příspěvek od Achernar »
Jo, to je skoda:-(
rys
Příspěvek od rys »
Jo,taky to nechápu, když nejde s,, hledáčkem"na vizuál zaostřit. Stačilo udělat tubus o 10mm kratší. Trubku kterou jsem chtěl použít na nový tubus má průměr 55mm,ale závit na hledáčku není M53x1 ale M55,8x1. A origo. Jsem nechtěl zkracovat. Ale nakonec jsem koupil Evostar 72ED.A nelituji. Protože k hledáčku bych musel koupit kufr, vyrobit hezčí objímku, nemá standartní výtah, do kapsy stejně nebyl, a nakonec by to vyšlo všechno na 7tis.
chickenkkrust
Věk: 38
Příspěvek od chickenkkrust »
Ahoj. Prosím o radu. U tohoto hledáčku by měl jít sundat ten cca 40mm nástavec, co je úplně na konci. Problém je, že mě sundat nejde a to jsem použil dost velkou sílu. Respektive jde mi to sundat pouze celý i s tím kroužkem na šroubky, co je u ostření. Je v tom nějaký fígl, nebo tam vůbec není závit? Ale od sebe by to jít mělo, když by se tam měl dát foťák a jsou tam i aretační šroubky... Ptám se radši dřív, než se naštvu a dám to do svěráku a pomůžu si sikovkama.
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
Věk: 75
Je tam normální závit. Takže utáhnout ty 3 šroubky za ostřením a ten prstenec přidržet a koncovku odšroubovat. Pokud nechce povolit, promáznout spoj. Pokud nechcejít, pak , aby se kroužek se závitem nedeformovat rukou a tím nekousal závit, tak je dobré vzít třeba kožený ( nebo gumový )pásek, navinout na tubusek, ( aby byl sevřený po celém obvodu rovnoměrně )( a tahem za pásek povolit šroubový spoj.
Yarkho
Věk: 42
Příspěvek od Yarkho »
Zrejme niektorý závit drží pevnejšie než iné. Pokiaľ toho šlo dolu viac, po odmontovaní by pevnejšie držiaci závit mohol povoliť ľahšie (keďže teraz sa krúti o vec menej).
Osobne som pôvodný SW tubusok zložil a nahradil ho 1cm T2 tubuskom a touto okulárovou šachtou od Baader-a. Upínanie kamery cez prítlakové pero je oveľa lepšie než cez 2 prosté šrouby.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
chickenkkrust
Věk: 38
Děkuji za rady, zkusím to tedy ještě promazat a zabrat ještě jednou. Snad to povolí a nerozpadne se mi to jinde :D
Hrozno
Příspěvek od Hrozno »
Mam Evoquide 50 na nom rovnac obrazoveho pola a na nom kameru ZWO ASI 294MC. Pred kameru potrebujem dostat filter 2". Moznost posunu ostrenim je cca 10mm skor menej. Zavity su M42 na kamere, rovnaci aj dalekohlade. Potrebujem tam dostat filter 2" ktory ma M48. Mate nejaky napad resp. robil to uz niekto ? Bol by problem keby som ho dal pred dalekohlad ten ma priemer 50mm ?
SW EvoGuide 50ED + ASI294MC, pointer ZWO 30F4 MiniScope + ASI120MM Mini,
montaz SW AZ EQ6 Pro, ASIAIR astrocomputer
mirkovacik
Příspěvek od mirkovacik »
Preco vlastne tam chces vopchat 2"? Ked to das na kameru, tam by mal stacit 1,25" aj bez vinetacie. Mozem to vecer spocitat, ci by tam bola. Ked by si nesiel fotit na vacsi cip, tak by to stacilo.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
