Stránka 4 z 9
Re: Výroba kopule
Napsal: 07. 04. 2021, 15:36
od Homer
Nejlepší jsou informace ze skutečných realizací. Taky jsem s kamarádem několik kopulí navštívil a prohlédl jak jsou řešeny. A ještě cennější jsou negativní informace - tedy co se neosvědčilo a čemu je dobré se vyhnout.
Re: Výroba kopule
Napsal: 07. 04. 2021, 16:07
Přesně tak. Nikdo se nedozví, z kolika staveb autor čerpal zkušenosti, nebo nakolik to jsou jen teoretické návrhy. Sice třeba dokonalé. Ale není jen jedna možnost, jak to udělat. Stačí si projít desítky amatérských řešení kopulí u nás - a každé je trochu jiné, každé má plusy a minusy. A každé reaguje na konkrétní podmínky a požadavky autora. Nelze jen tak slepě okopírovat něco, co se nám líbí- třeba na obrázcích. A nejdůležitější jsou opravdu ty negativní poznatky. A je dobré je slyšet před začátkem stavby
Re: Výroba kopule
Napsal: 08. 04. 2021, 08:23
od misa13
Mám taky otázku k opláštění kopule.uz mám naohýbané jekly na základnu a dva nosné jekly na štěrbinu,silnější pasovinu na boky.a ted laboruju co dál.jde mě o to co bude snazší.jestli plech,nebo udělat laminátové segmenty,které budou asi více náročné na výrobu.klempire bych možná sehnal,jen nevím,co by si za to vzal,když se to samé musí vyrobit z plechu a nakolik to bude náročné a pracné.
Nebo prostě udělám segmenty z překližky a pak to něčím překrýt, šindel?Díky.za názory.
Re: Výroba kopule
Napsal: 08. 04. 2021, 08:52
To jsme ale zase u toho, co píšu v předcházejícím příspěvku v poslední větě. Přeci musím vědět, jak chci pokračovat. Jak něco budu přidělávat ke kostře, co to bude a jak na to budu dál přidělávat něco - a co to bude.
Dáš tam překližku. Tu můžeš buď šroubovat nebo nýtovat. A co na ní ? K překližce nic rozumně nepřiděláš, zase to musí jít až do jaklu. Malý průměr kopuje = velký problém pro falcovaný plech . Šindel musíš přibít - jen to do překližky nepůjde - alespoň ne nijak jednoduše.
Re: Výroba kopule
Napsal: 08. 04. 2021, 10:16
od peta62
Asi tomu nerozumim, ale misa13 nepise ani o preklizce ani o sindelich. Ma zaklad funkcni jak pro plech tak laminat a pta se na nazory na tyto dve moznosti.
Re: Výroba kopule
Napsal: 08. 04. 2021, 11:12
od Homer
Píše o tom v poslední větě příspěvku. Je to tak, jak píše MilAn - takovéto dílo by mělo být v základních věcech promyšleno předem. Teď, když už je hotová kovová kostra, tak je to hodně podobné mému řešení. Laminátové segmenty vyžadují formu, zkušenosti s laminováním větších dílů a taky musí být jasno, jak se budou díly vodotěsně spojovat. O laminátu se zde již psalo.
Takže - když je kostra, co na ni jiného. Buď tenké palubky, nebo segmenty z tenké, vodovzdorné překližky. No a na tento záklop potom je nejrozumnější krytinou plech. Asfaltový šindel sice někteří tvůrci použili, ale já bych se mu vyhnul. Snad jen pokud by skutečně nebylo jiného vyhnutí, tak zvolit kvalitní výrobek z modifikovaného asfaltu aby dobře ležel na podkladu, nekroutil se a nedegradoval, resp. degradoval pomaleji.
Pozor - plechovou krytinu je třeba už v této fázi zkonzultovat s klempířem, segmenty plechu se musí k podkladu ve falcích přichytit k podkladu úchytkami ( kalhotky - podle tvaru úchytky ) a tak musí být v těchto místech dost materiálu pro jejich uchycení. Já jsem na žebra jeklů přišrouboval podle formy ohnuté a slepené tenké latě. Potom se to celé potáhlo záklopem a do těchto latí vespod se šroubovaly ty kotvící úchytky plechu.
Když plech, tak samozřejmě je nejlepší kvůli kujnosti a bezúdržbovosti měď. Ovšem taky nejdražší. Pokládám to při cenách barev a odstranění potřeby natírání za investici do budoucna.
Dalšími detaily jsou závětrné lišty podél boků štěrbin, kotvení a pojezd vrat štěrbiny a taky detail překrytí prat štěrbiny při zavřeném stavu.
Prostě - chce to svoje a ideální je, jak bylo výše doporučeno, obhlédnout jak to kdo kde má a hlavně jak to funguje.
Re: Výroba kopule
Napsal: 08. 04. 2021, 11:19
od peta62
Diky za upozorneni, mel bych se vzdy soustredit na to co delam a neodbihat narychlo od jine prace, kdyz je zrovna dost komplikovana.
Re: Výroba kopule
Napsal: 14. 04. 2021, 22:46
od Homer
Zde několik detailů pohonu mé kopule. Chvíli trvalo, než jsem se se díky Astarovi naučil vkládat fotky.
Cesta, jak levně vyrobit kopuli 2.5
Napsal: 03. 11. 2021, 07:58
od Pupak
Začínám řešit pozorovatelnu a vysolit 100 litrů za kopuli se mi moc nechce. Jedno z možných řešení je laminátová skořepina, ale tam je problém s kopytem, tedy byl. Na obrázku je míč 2.5m za necelé 4 tisíce, který stačí z poloviny olaminovat a je krásný základ pro pozorovatelnu. Kdysi jsem takto vyráběl kulové reprobedny, které díky absolutní tuhosti hrály skvěle. S kompresorem se taková kopule dá zvládnout za odpoledne.
Link na prodejce:
https://www.toygamewiz.com/giant-inflat ... gKxBfD_BwE
Poznámka, ta slečna není v ceně.
Re: Cesta, jak levně vyrobit kopuli 2.5
Napsal: 03. 11. 2021, 09:17
od Beda
Kéž by to bylo tak jednoduché
! Držím palce a ukaž nám, až bude hotovo !!
Napsal: 03. 11. 2021, 09:23
od Pupak
Jednoduché není, ale je to dobře proveditelné. Tyhle balóny snesou tlak až dvě atmosféry, takže jsou jak beton. Stačí mít jen dost prostoru, štafle s můstkem a pomocníka na pokládání plátna a míchání epoxidu. Jen se musíš modlit, aby to neprasklo dřív, než ten laminát vytvrdne.
Napsal: 03. 11. 2021, 09:26
od Artaban
Nebo ho neodnese vítr
Re: Výroba kopule
Napsal: 03. 11. 2021, 10:02
od Pupak
No a co? Tak se zadarmo proletíš balónem.
Re: Výroba kopule
Napsal: 03. 11. 2021, 10:59
Rád bych potom viděl funkční výsledek a rekapitulaci, co to stálo a kolik hodin času to zabralo. Ono to ve výsledku nebude až tak dramaticky výhodné. A to nejsem v to m hodnocení pesimista
Re: Výroba kopule
Napsal: 03. 11. 2021, 11:36
od Pupak
Před zhruba 20 lety jsme s kámošem dělali 1.8m reklamní kouli na firmu. Velikost byla dána tím největším balónem, co se tenkrát dal koupit. Přisáté to bylo vysavačem na 50l prádelní hrnec s 30l vody. Povrch byl cca 10 m2 a při tloušťce 3-4 mm to spolklo asi 40l epoxidu, který tenkrát stál zhruba 200 kč/kg. Výroba trvala tak 3 hodiny, ale vše se muselo předem připravit, aby nebyly prostoje, takže nastříhat plátno a epoxi s dlouhou dobu zpracovatelnosti. Do hvězdárenské kopule se musí udělat žebra a spodní obruč, aby to bylo dost tuhé, takže svačinovka to nebude. Tenkrát mu reklamka dala rozpočet 80 tisíc a my to udělali tak za 15. Nevím, jak moc podražil epoxid, plátno, ale nevěřím, že spolkne víc jak 30 tisíc, když si vše udělám sám. Ta 2.5m kopule určitě pod stovku nejde, i když připouštím, že pro movitého člověka je to řešení jednodušší. Já naopak preferuji samovýrobu všude, kde je to možné. Nejsem konzument, rád tvořím.
